[XP] Raar schermpje dat bestanden wilt importeren
  • TMC
  • Laatst online: 11-10 22:18
Elke keer als ik mijn laptop opstart of deze uit stand-by haal, krijg ik het volgende schermpje te zien met de tekst "Bepaal welke toepassing de afbeelding moet ontvangen":
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/90an2q.png
Ik wil dit schermpje alleen helemaal niet hebben! En als ik bijvoorbeeld op Photoshop klik en dan 'OK', gebeurt er ook niks (het schermpje gaat wel weg).
Het vage is, dat dit je niet zomaar kan aanklikken. Het venstertje reageert heel 'log', en blijft lang grijs alvorens het witte vakje en de tekst inlaadt. Alsof het veel CPU gebruikt. Dit is echter niet het geval, als ik bij Taakbeheer de processen sorteer op CPU-vebruik zie ik niks vreemds gebeurena ls ik dti schermpje open.
Mijn laptop heeft een ingebouwde webcam, dus ik vermoedde dat het wellicht daarmee te maken. Echter, bij de Windows-instellingen van de webcam zie ik niks staan wat hier eventueel mee te maken heeft, en ook het opnieuw installeren van de drivers heeft geen nut.
Heeft iemand enig idee wat dit is en hoe ik er vanaf kom? :'(
[ Voor 5% gewijzigd door TMC op 27-07-2008 01:45 ]
  • 3dfx
Het is/lijkt het schermpje van de "Wizard scanner en camera" van Windows XP zelf.
Hoe je er af komt linux installeren, je zou eens kunnen kijken wat er bij Start/Alle prog's/Opstarten staat, en/of via Start/Uitvoeren/msconfig kijkje nemen wat er allemaal tegelijk met Windows gestart wordt.
Mogelijk dat er nog 1 of andere wizard van een ander programma, die scanner/camera wizard van XP aanroept om 1 of andere installatie af te ronden.
  • TMC
Dat heb ik al bekeken, maar er start niks geks op...
Hmzz ik heb dit op mijn laptop (MSI M677) ook wel eens. Ik weet niet precies of het een bepaalde toetsencombinatie is, maar had dit niet bij de gewone windows install.
Kan je niet met AMCap openen? Dan krijg je als het goed is gewoon de livestream te pakken, die afsluiten en kijken of het de volgende keer weer zo is?
En inderdaad zal het een bepaalde service zijn, kan momenteel niet nakijken want laptop is onderweg naar fabriek vanwege defect
  • passer
  • Laatst online: 14:59
Geen foutmeldingen van rond dat tijdstip in je logboeken?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Al geprobeerd om je webcam eens uit te schakelen (via Disable in Device Manager)? Weet je in ieder geval of het daarmee te maken heeft.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je kan ook de WIA (windows image acquisition) service tijdelijk uitschakelen of op handmatig starten zetten om te zien of het dan wegblijft.
Daar is dat scherm namelijk van, al is het wel vreemd dat de functie gelijk aangeroepen wordt bij het resumen - lijkt wel of dat dan gebeurt omdat er hardware wordt 'ingeplugd'.
  • TMC
Opgelost!
vsnp2std.exe niet meer laten opstarten. :) :*)
