PCChips 863 en ECS GS7610 Ultra mobo's booten niet
Hallo allemaal,
Ik heb problemen met mijn (el cheapo internet) PC. Na +/- 1,5 jaar goed gedraaid te hebben start hij niet meer op. Ik heb voor het probleem ontstond niets gewijzigd; er lijkt dus "iets" stuk gegaan te zijn. Ik heb al veel dingen geprobeerd, maar kom er nu zelf niet meer uit.
Symptomen:
PC start niet, On-board VGA wordt niet ingeschakeld (monitor blijft in sleep-modus). Géén piepjes, fans (enkel in de PSU en een processor-koeler) draaien wel.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
Mobo gestript tot enkel processor, een reepje geheugen en verder niets. Geen effect.
Voltages gemeten (multimeter) bij "draaiende" PC:
+5V --> 5,17Vdc
+12V --> 12,42Vdc
+3,3V --> 3,43Vdc
-12V --> -12,08Vdc
-5,23V --> -5,23Vdc
Deze lijken dus allemaal in orde te zijn. Ook de PowerOK lijn komt netjes op 5,17Vdc te staan.
Mobo uit de kast gehaald (om eventuele kortsluiting op te heffen) en geprobeerd te starten: zelfde probleem.
Bios gereset. Geen effect.
Gebaseerd op niet al teveel kennis (...) was mijn diagnose: Mobo hangt al vóór de POST testen en is overleden. Tot hier toe was het mobo een PCChips 863 (goedkoop, oud, socket A).
Dus een nieuw mobo besteld, een ECS GS7610 ultra met Athlon-M 2800+ CPU al geinstalleerd. Na een paar dagen het mobo ontvangen, geinstalleerd en: hetzelfde probleem..... Wederop voltages, korstluiting gecontroleerd en bios gereset. Ook nu draaien enkel de fans, verder gebeurt er niet. Nu snap ik het dus niet meer. Wie kan me verder helpen? De "hangen en opstartproblemen troubleshooter" brengt me helaas niet verder dan hier.
Alvast bedankt,
Sebastiaan
  • skelleniels
  • Laatst online: 23:53
Geef eens VOLLEDIGE specs. Dus ook welk RAMgeheugen, voeding, aantal harde schijven. Begin eens met zo kaal mogelijk te booten. Dwz enkel ram, voeding, cpu, videokaart en moederbord.
http://specs.tweak.to/16567
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vervang ook eens de voeding, geheugen etc, zoals ook in de troubleshooter staat. Grote kans dat er meer stuk is dan alleen je mobo.
Geheugen: 1 reepje van 1gb, noname DDR333
Voeding: Noname 350W 20 pins+4pins (gechecked met mulitmeter, OK. Ondertussen ook geprobeerd op een heeel oud mobo, die boot OK met deze voeding)
CPU: onboard AMD (op beide mobo's)
HD: 1* Western Digital 160GB
Zo kaal mogelijk booten heb ik geprobeerd (mobo+ram+voeding, video=onboard), no luck.
De enige dingen die nog niet vervangen zijn, zijn de voeding (maar die is wel getest met een ander, oud systeem. Dat functioneerde wel, dus voeding OK?) en RAM. Helaas heb ik geen test systeem / RAM bij de hand. Ik zal eens rondvragen in m'n omgeving of iemand dat wel heeft.
  • Dani86
  • Laatst online: 07-10 18:58
Dani86
AeroGeek
En je videokaart?
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
beide mobo's hebben on board video. Een van de twee heb ik ook geprobeerd met een aparte videokaart; dat hielp niet, symptomen bleven gelijk...
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Nu zijn PC chips en ECS niet echt bepaald A-merken :+
De symptomen die je beschrijft lijken toch verdacht veel op een boot failure. Maw bios rot.
Als je al aangeeft dat die voeding met een ander moederbord wel werkt, dan zal ie wel OK zijn.
Het lijkt me alleen wel stug dat beide moederborden naar de klote zijn.
Maar was het echt van de ene op de andere dag dat ie het niet meer deed?
