• Googolplex
  • Laatst online: 07-05-2025
Sinds vandaag kan ik mijn desktop computer niet meer aan de praat krijgen. Gisteren werkte hij nog perfect. Gisteren ook heb ik mijn pc verhuisd voor een LAN party. Daar ter plaatse werkte hij prima. Daar weer de boel ingepakt, naar huis gereden, de brut binnen gezet en op bed gegaan. Vandaag ging ik de hele boel weer aansluiten, maar toen ik hem aan deed was het mis: geen beeld op het beeldscherm, een videokaart-koeler die constant aan 100% draait, geen 'boot' piepje; kortom: eigenlijk niet zoveel soeps.
Ik heb het volgende reeds geprobeerd, echter allen zonder positief resultaat:
- Videokaart van slot verwisseld;
- Videokaart uit de pc gehaald (zelfs geen piep bij het booten, alle fans en HDD's gingen draaien, maar verder helemaal niks);
- Het batterijtje enkele minuten uit het moederbord gehaald (terwijl de pc uit de stroom was natuurlijk).
Niks van dit alles heeft ook maar iets merkbaar veranderd.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik nu ten einde raad ben. Daar de pc gisteren nog perfect werkte, krijg ik nu niet eens de vertrouwde bios te zien.
De specs van mijn systeem:
Asus P5B Deluxe mobo
Intel E6600
Sparkle 8800GTS 640MB
4x 1GB Ram, PC6400 CL4 van Team (Team Xtreem Dark Series)
X-Fi geluidskaart
2x Samsing Spinpoint T166 500GB in RAID (1TB totaal)
Samsung DVD brander + Samsung DVD speler
Scythe Infinity op de CPU
Dit alles in een Antec Sonata II, met zijn standaard 450W voeding.
Daarnaast 3 120mm fans.
Hierop draait Vista Home Premium NL x64.
Beeldscherm is een Samsung SyncMaster 940BF. Wat ik nog wel belangrijk vind om te vermelden is dat als de monitor en pc aan de stroom staan (maar de pc wel uit), ik wel merk dat ik de monitor op de videokaart aansluit (het "No Signal" dingetje verdwijnt zodra ik de monitor op de videokaart aansluit).
Mijn vraag is hopelijk duidelijk, heeft iemand van jullie ook maar enig idee welke oorzaak hieraan ten grondslag kan liggen en, nog belangrijker, hoe ik de boel weer werkend kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt en ik blijf hier wel een poosje F5'en :P.
misschien ligt het aan je werkgeheugen. haal er drie uit en test het.
meet met een voltmeter of je CPU een spanning krijgt.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2008 15:58 ]
  • Googolplex
Ik ga nu drie geheugenbankjes verwijderen.
  • Peet2004
  • Laatst online: 17-09 23:49
Misschien zit je processor nioet meer goed in zijn voetje, heb ik al eens gehad.
Wat vrijwel altijd helpt is je PC opnieuw opbouwen (incl proc eruithalen dus)
Goed kijken naar gebroken onderdelen!
Succes
  • Death1ord
  • Laatst online: 08-10 13:50
probeer eens zo kaal mogelijk te starten: 1 reepje geheugen, geen HDD, wel videokaart. Test ook eens al je ram-kaartjes met memtest86
  • Googolplex
Alles eruit halen, kan ik eens proberen maar stel ik liever even uit (is toch een beste operatie zo'n Scythe eraf halen).
Zo kaal mogelijk opstarten, kan ik doen. Geen HDD? Wist niet eens dat dat kon ;). Memtest86 kan ik denk ik niet opstarten aangezien ik niks voor elkaar kan krijgen momenteel op dat systeem (heb geen ander systeem hier staan waar ik die modules in kan prikken).
  • Googolplex
GROOT NIEUWS: ik heb 1 geheugenbankje laten zitten (in het eerste slotje) en hij boot! Zit nu in de BIOS!
Wat is nu mijn slimste zet? Alle modules even testen of ze draaien om te zien of ik op 1 kom wanneer de pc weer niet wil starten?
OK, ik denk dat ik het euvel heb: het vierde bankje in het vierde slotje, no boot. De andere drie wel. Ik doe nu 1 van de andere bankjes in het vierde slot om te checken of die het wel doet.
OK ik heb het probleem gevonden. Alle slotjes van het moderbord werken. Echter de geheugenmodule in het vierde bankje NIET. Ik ga dus nu de eerste drie modules gebruiken en de pc opstarten, hopelijk gaat alles goed. Dan maar afronden met de verkoper, want garantie zit er vast nog wel op :P.
Allen heel erg bedankt, het probleem is minder erg dan ik even had gedacht!
Dank u vriendelijk _/-\o_
[ Voor 98% gewijzigd door Googolplex op 29-06-2008 16:31 ]
