• chocka
  • Laatst online: 10-09 08:42
Via via kreeg ik de tip om mijn CPU (Q6600) te down volten. Dit zal inhouden dat je de grens op zoekt waarbij je CPU maximaal presteert bij minder voltage. Voordeel dat je CPU minder warm wordt. Wat bij gebruik in een HTPC opstelling alleen maar voordelen geeft.
Dus nu probeer ik uit te vinden hoe dat gaat?
Wat zijn de risico's?
Waar moet je mee rekening houden?
ff googlen gaf geen oplossing, maar dat kan komen bij gebrek aan de juiste woorden om dit te vinden.
Wie heeft hier meer weet van of kan mogelijk de juiste links geven waar hier meer van te vinden
Bij voorbaat dank.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Gewoon uitproberen met bijvoorbeeld RMClock. Je hardware kan er echt wel tegen, alleen je Windows installatie zou eventueel kunnen hangen. Maar op fora staat vaak al genoeg informatie van de ondergrenzen.
Als het goed is kan je in je bios de spanning van je CPU aanpassen.
Bij overklokken zet je die (meestal) kleine stapjes hoger, in dit geval zet je hem elke keer een klein stapje lager.
Na elk stapje lager uitproberen of je systeem nog stabiel draait.
Met de kreet "overklokken" kom je waarschijnlijk wel een stukje verder in het hoe en wat je kan uitproberen.
  • chocka
Dank voor jullie reactie. Ik heb zojuist een workshop gevonden op hardware.info waarbij alles wordt uitgelegd.
Workshop: energiezuinig dankzij CPU ondervolten
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Meestal kom je met RMClock icm quadcores niet lager dan 1.1v dacht ik. Die guide is op zich goed maar ik zou per direct via het BIOS aanpassen. Geen geleur meer met allerlei profielen. O ja, en goed stresstesten he voor stabiliteit.
