[CiP] Server casemod
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Ik heb besloten om te beginnen aan een mod. Ik heb 2 kasten opgehaald en ik ga hier een server mod van maken. Deze server gaat mijn bestanden serveren en torrents downloaden.
Mijn eisen:
- Mobo tray is uitschuifbaar
- Ruimte voor VEEEL harde schijven
- Goede koeling (vooral voor harde schijven, systeem wordt neit echt warm)
- Makkelijk nieuwe hardware inbouwen
- Strak (a la Lian-Li) gestyled
Aan de hand daarvan ben ik aan dit systeem gekomen:
--Afbeelding verwijderd, het wordt toch anders--
De slachtoffers:
AT kast (sidepanel is echt kut om om te bouwen,dus nu staat het ff naasst elkaar)
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01412.jpg
ATX kast (voor de mobo tray)
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01415.jpg
Eeerst maar eens geprobeerd met mijn nieuwe nep-dremel :P om de mobo tray uit te zagen. Dat ging nogal traag en had 2cm gezaagd (en een beginnetje gemaakt) met 1 slijpschijfje. Dus toen maar wat zwaarder geweld gepakt. De slijptol.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01418.jpg
Hier het moederbord met mobo tray eronder :P
[ Voor 25% gewijzigd door BlackWhizz op 27-10-2008 18:09 . Reden: Dode fotos ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Op zich ben je al van start gegaan, maar graag willen we wat meer foto's zien van de vorderingen, zodat we de CiP wat beter kunnen beoordelen :) Ik weet niet of je al meer er aan gedaan hebt dan wat nu zichtbaar is, anders kun je altijd een nieuwe update plaatsen met foto's
[ Voor 31% gewijzigd door _ferry_ op 28-06-2008 22:49 ]
  • BlackWhizz
Het is nu nog wachten op de materialen. Deze komen waarschijnlijk van de week. Dan kan ik echt beginnen.
  • BlackWhizz
Update:
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01447.jpg
Duurde een tijdje, heb het plan iets aangepast om kosten te sparen (ipv 10 HDD's ruimte voor 8 HDDs) en ik moest mijn vader veel helpen :(
Gisteren ben ik begonnen met het moederbord verwijderbaar te maken en de wieltjes er onder zetten.
Wat ik heb gekocht daarvoor:
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01441.jpg
4 wieltjes - 1 Aluminium U profiel - 1 Aluminium L profiel
Eerst die wieltjes. Ik hb hier een plaatje vna voor: Hij staat op de grond en dat vind ik lelijk. Daarna heb ik die bodem een stukje afgetaped en afgetekend waar de gaten moeten.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01444.jpg
Na wat popnagelen en boren:
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01445.jpg
Daarna ben ik verder gegaan met het moederbord:
Eerst 2 L profieltjes aan de onder en bovenkant van de AT tray gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01450.jpg
Van een kant gezien; andere kant is hetzelfde.
Daarna 2 u profieltjes gemonteerd op de ATX tray:
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01449.jpg
Ik hoop dat jullie de truuk snappen :) Owja, trillingen worden geen probeem. De atx tray zit erg strak op de AT tray.
[ Voor 24% gewijzigd door BlackWhizz op 27-10-2008 18:12 . Reden: Dode foto's nieuwe host ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In behandeling :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
En met toestemming. Succes ermee.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • mr_mister2004
  • Laatst online: 21-02 19:45
Ik ben benieuwd waarvan je straks de buitenkant gaat maken.
Maar ruimte maken voor 10 HDs is toch niet meteen duurder, je hoeft ze namelijk niet meteen te gebruiken.
Succes
A Specialist is Someone Who is Called at the Last Moment to Share the Blame
  • Tdem
Leuk idee, ik zou graag het resultaat willen zien.
Helaas doen de pics het niet, ik krijg een internet server error.
Succes nog! :)
  • BlackWhizz
Het is een server van een vriend, dus ik kan die error niet verhelpen. Zal hem morgen ff vragne.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:04
We weten ondertussen dat de plaatjes niet goed werken, graag terug ontopic.
Hey kikke deze blijf ik volgen
  • dalus
  • Laatst online: 24-09 16:43
dalus
Firing Sparks
Je hebt inderdaad een leuk kastje gevonden om te modden. Ik ben echt benieuwd wat je ervan gaat maken.
High Powered Madness
  • BlackWhizz
Pics werken weer, alleen ik zit met een probleem. Inmiddels heb ik de deuren gezaagd, en dacht ik, ik ga eens ff kijken met een pianoschaniertje of ze oopen willen.
Gevolg, deur wil open, maar tot maximaal 45 graden. Dit komt zeg maar doordat het frontje iets groter is dan het frame zelf, en in die tussenruimte zit zeg maar een inkeping van het zijpaneel.
Dus ik kijken naar die keukenkastschaniertjes, die verwacht iki wel dat die werken in deze case, alleen die dingen zijn voor inbouw gemaakt en daardoor zit er zeg maar een bol geval op wat dan gaat uitsteken.
Hebben jullie ideeën?
Je hebt verschillende scharnieren, kijk bijvoorbeeld maar eens naar een gewone deur (in je huis)
Je hebt er die Op je kozijn liggen en die IN je kozijn liggen. Die laatste kun je het beste gebruiken want die draaien net geen 360°
De bedoeling daarvan is, is dat je een sleufje maakt in je pc en ze daarin bevestigt, de deur aan de andere kant. (soort van klapdeur effect) De bobbel zoals je zegt, komt dan net buiten het frame van de case, maar dat kan je in je deur verwerken..
Natuurlijk moet je wel een randje langs je deur af frezen anders gaat ie nog steeds niet dicht..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2008 12:52 ]
  • BlackWhizz
Verhaaltje al meerdere keren gelezen, alleen ik snap hem nog steeds niet. Zou je het ietsje kunnen verduideijken?
Zelf dacht ik meer aan een oplossing met (piano)schanieren, door er 2 aan elkaar te maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.toonsworld.nl/1ab/koen/naamloos.jpg
Neem van die keukenkastscharnieren, bij de praxis heb je ze te kust en te keur. 2 pianoscharnieren aan elkaar gaat niet werken, worden er 3 en mechanisch zeer onstabiel/ niet praktisch.
Maare, dat ding gaat toch niet naar boven open mag ik hopen of lees/ zie ik dat verkeerd?
Kun je misschien even een foto posten van hoe het nu zit (en niet moet) dan kan ik op die foto wel ff een aanpassing maken..
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
Verwijderd schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 16:38:
Dat zie jij inderdaad verkeerd, het is een bovenaanzicht ;)
Maar ik ga hem ook volgen, heb namelijk ook nog een bigtower AT staan waar ik hetzelfde mee van plan was, maar ik wist niet precies hoe ik dat aan moest pakken
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • BlackWhizz
Neemt een heeeeeeeeeeeeeel lange aanloop.
T
R
A
P
Oke, dat was fun. Iig, ik wil jullie melden dat ik al weer bezig ben :) Het plan is nogal veranderd, Inverted ATX, harde schijven worden anders geplaatst. Ruimte voor meer harde schijven.
Dus, jullie kunnen binnen nu en dit weekend een update verwachten.
Je hebt opzich voor harde schijven niet echt koeling nodig hoor
  • pcprutser
  • Laatst online: 11:28
pcprutser
No message
ik heb in de pc's hier in huis, en in de server voor de HDD's een fan zitten.. een enkele 120mm fan is al voldoende voor 4HDD's!
Het lijkt mischien overbodig, maar het scheelt echt flink in temperatuur! Tevens ben ik bezig om mijn server in de kelder te plaatsen :p zodat alles nog koeler blijft :D
  • BlackWhizz
Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 18:24:
True, maar ik heb een paar hele goedkope fans, die weinig lucht (35cfm) verplaatsen en bijna niet te horen zijn (tenzij je er met je oor voor gaat hangen natuurlijk). Dus waarom niet ;) En dan wordt die mesh ook nog nuttig gebruikt ;)
  • BlackWhizz
Nou, ik heb weer eens wat gedaan :)
Ik had het idee dat iets miste. En, na een beetje denken, malen en kijken dacht ik dat als ik de behuizing omdraai van veel problemen af was. Waar ik mij aan ergerde was dat de harde schijven boven komen. En dat wil ik dus niet.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01694.jpg
Eerst heb ik het balkje in het midden van de kast veranderd met een aluminium hoekprofiel zodat die originele balk niet meer in het zicht zit en ik daar de tussenschotten in kan monteren.
Daarna nog een overzichtsofototje met hoe die er nu nog bij staat. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01700.jpg
Hier nog een plaatje van het kabelmanagement gat met erdoorheen een ATX kabel. Om even te vergelijken. Het gat is zo groot dat er 4 atx kabels tegelijk doorheen kunnen.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01697.jpg
Nu,nog iets meer uitgezoomd kom ik bij het volgende. Nameljik dat ik ook nog een lucht-doorsttroom gat heb gemaakt en een 3,5" rekje gemonteerd heb in de kast. Owja, dat lucht-doorstroom gat heb ik vastgemaakt met aan de zichtbare kant (het verste van het moederbord tray af) met M4 inbusjes. De andere kant heb ik vast gemaakt met popnagels omdat je die popnagels toch niet ziet.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01695.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01701.jpg
Nou, het volgende, het mobo tray. Ik heb een extra plaatje eraan vastgemaakt om ervoor te zorgen dat het altijd 90 graden blijft en de PCI kaarten er dus niet uit kunnen vallen.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01698.jpg
Owja, ik heb nog een tip, wat ik de volgende keer ga updaten. Geen tekst, wel plaatjes. Wie het weet krijgt een koekje.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01702.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door BlackWhizz op 04-11-2008 19:06 ]
BlackWhizz schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 18:57:
Verend / flexibel opgehangen HD-rackje? Nettere oplossing dan postbode-elastiekjes... ;)
  • c0ne
  • Laatst online: 08-10 21:43
c0ne
It's m3!
Verwijderd schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 19:13:
^ Met ^
3,5" of 5,25"?
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • BlackWhizz
En het koekje is voor jij :p
Afbeeldingslocatie: http://pixiestixkidspix.files.wordpress.com/2007/08/cookie-bite-web.jpg
  • BlackWhizz
Update
Na een tijdje niets gedaan te hebben, en er een tijdje de pest aan te hebben gehad om te casemodden. Niet omdat het niet leuk is, maar omdat de werkplaats eigenlijk altijd vol stond (bedankt opa) met onzinnige dingen als wagens, aanhangers en trekkers (ja, ik woon op een boerderij) was er eindelijk wat ruimte vrij om mijn casemod verder af te maken.
Daarom presenteer ik u deze update :P Ik heb wat wieltjes er onder gezet zodat de kast minder makkelijk omvalt en ik heb opnieuw een ander hdd rek gemaakt.
Wheels
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01798.jpg
Jup. Na de verbouwing van onze schuur hadden we nog een paar dikke stukken aluminium balken over. Jammer genoeg waren deze rond gebogen en moest ik ze weer recht buigen. Dat was goed te doen, alleen het kost natuurlijk tijd. Daarna heb ik de wieltjes gemonteerd op deze stukken aluminium. Na wat gespeel met de schuurmacine, schuurpapier, wieltjes, boutjes, moertjes en boormachines was het dan eindelijk klaar.
En als je denkt, wat maakt zo'n stukje nou uit? Heel veel. Je merkt dat die veel steviger staat.
HDD rack
Het ouwe rek was niet goed geboord, gaten zaten wat vreemd. Dus ik heb van wat 2mm aluminium strip wat beters gemaakt. Paar gaatjes, paar popnagels en klaar is BlackWhizz.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01803.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01800.jpg
Volgende update wordt denk ik het voorpaneel gemaakt, en misschien zelfs wat paneelwerk. Alhoewel ik nog geen idee heb hoe ik dat moet doen.
Dat was alles, vertel me wat je er van vindt :P Het topic vind ik nogal dood. Dat vind ik sowieso al wel van de casemodding sectie van GoT. Er is niet veel activiteit.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Niet doen, elastieken drogen uit. Gevolg: vallende disken. ( bin there, done that )
  • BlackWhizz
Xtresis schreef op zondag 18 januari 2009 @ 22:01:
Heb ik ook gedaan. ZIe de laatste update.
  • danielkraak
  • Laatst online: 17:58
BlackWhizz schreef op zondag 18 januari 2009 @ 22:30:
Nette oplossing. Gewoon goed vastzetten die handel. :)
  • BlackWhizz
Teaser shotje :) Ik kon het niet laten om de camera te pakken en een plaatje te schieten. Ik vind hem nu al erg mooi worden, vooral dat het moederbord compartiment zo mooi groot is.
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/Server%20casemod/DSC01805.jpg
Ik heb trouwens het frontje voor de onderkant ook al getekend.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:45
Ik zou bij dat gat waar je kabels doorheen gaan nog wel iets om de randen heen doen. Wat een goedkope optie is, om een stuk draad (rond huishoudsnoer o.i.d.) in de lengte open snijden, draden eruit plukken en dat rubber om de rand heen doen.
Als je dat niet doet dan gaan je kabels steeds langs die (scherpe) metalen rand en dan krijg je op den duur kortsluiting.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2009 21:06 ]
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
Dammit, dat wil ik ook :> Ik heb nog een Ultra big tower AT kast staan, vandaar :+ Nu alleen nog ergens een berg tijd vinden :(
Zitten je HDDs niet wat ver van je moederbord af? En je kunt onder je voeding en in het moederbord compartiment toch wel meer HDDs kwijt? O-)
  • BlackWhizz
TKing schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 09:01:
Nee, absoluut niet.
Het moederbord hangt op de kop, daardoor zitten de ramsloten onder ipv boven. Bij het moederbord in kwestie zit de IDE aansluiting bij de ram sloten. Dus daar heb ik geen last van ;)
