[2003] Firewall op server, roaming profile en home folder?*
Hallo ik heb al een tijdje een server2003 draaien en daar een aantal gebruikers op. Deze gebruikers werken met roaming profile en home folder. Dit werkt allemaal prima tot op het moment dat ik de firewall aanzet, daarna werkt hij niet meer met profiles enz. Ik heb zelf op internet gezocht en kwam de volgende site tegen You receive a "Windows cannot locate the server copy of your roaming profile" error message when you try to log on to a Windows XP-based client (dit geeft ook weer welke melding ik krijg) Als ik de site lees begrijp ik dat je je firewall moet uitzetten om dat weer werkend te krijgen. En nu zit mijn server achter een router (livebox) en deze heeft zeg maar ook een firewall. Maar kan me niet voorstallen dat je geen firewall beveilinging kunt hebben als je toch met home folders en zo wilt werken. Wie weet een andere oplossing.
Gr Leo
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Uit dat artikel:
This issue may occur if your roaming profile or home folder is located on a computer that has Internet Connection Firewall (ICF) turned on
Lees voor computer hier dan je 2003 Server.
Dus: heb je je Windows Firewall op de 2003 Server aanstaan?
ja dat weet ik dat ik die aan heb staan. Maar ik schreef ook dat ik je een keuze moet maken tussen veiligheid en roaming enz. Dat zou betekenen dat elk bedrijf waar roaming profile aanstaat geen firewall aanwezig is. Dus ik wil weten hoe ik met firewall toch homefolders enz kan hebben.
Gr Leo
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 13:15:
Gr Leo
Wat wil je precies bereiken? Dat je users vanaf extern hun profiel kunnen ophalen?
Roaming Profiles en Windows Firewall gaan niet samen, volgens mij.
Op toch veilig te krijgen kun je volgende dingen doen:
  • IP Security Protocol (IPSec).IPSec provides network-level authentication, data integrity, and encryption to ensure that roamed data is safe from the following:
    •Data modification while en route
    •Interception, viewing, or copying
    •Access by unauthenticated parties
  • Server Message Block Signing.The SMB authentication protocol supports message authentication. This prevents active message and "man-in-the-middle" attacks. SMB signing provides this authentication by placing a digital signature into each SMB, which is then verified by both the client and the server. To use SMB signing, you must either enable it or require it on both the SMB Service client and the SMB Service server.Note:SMB signing imposes a performance penalty even though it does not consume any more network bandwidth; it does use more CPU cycles on the client and server.
Bron:Security Recommendations for Roaming User Profiles Shared Folders (helemaal onderaan)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zei het alleen niet zo duidelijk, dan weten wij dat niet ;)
Normaal gesproken kom je bij een bedrijf ook niet via Internet op een home/profile server, omdat daar veel meer met gescheiden netwerken wordt gewerkt en de netwerkbeveiliging iets anders in elkaar zit ;)
Zolang je je 2003 Server niet via rare DMZ-achtige constructies benaderbaar hebt is het niet zo'n probleem om die 2003 Firewall uit te zetten.
In ieder geval: als je toch liever je firewall aan wil houden op de server, dan kun je ook instellen dat de benodigde poorten en protocollen (ICMP) vanuit het client subnet onbelemmerd toegang krijgen.
Dat betekent dat je even wat onderzoek zal moeten doen welke communicatie er allemaal plaatsvind die hinder heeft van je firewall.
