Solar batterij geschikt?
Voor de komende vakantie wil ik graag een solar-charger kopen die mijn Seitec P2S imagetank (Digimate III) op kan laden.
http://www.mobile-harddis...usief-harddisk-p-216.html
Accu / batterijen van imagetank: 3.7V 1100mAh NP60 accu
De A-Solar Charger AM101 lijkt mij geschikt maar ik heb er totaal geen verstand van.
http://www.aroundtheglobe...en-met-zonne-energie.html
De Solar charger geeft:
Output volt/current 5.5V/500mA
Constante voltage 4.2 volts
Kan ik deze 2 artikelen samen gebruiken?
Hartstikke bedankt!
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
De solar charger is 5 V geregeld, dus geschikt voor modellen die over USB geladen kunnen worden.
Als je imagetank dat ook kan, is het geen probleem. De output is kan sterk zijn met vergelijkbare stekkerlader ivm zonnecellen afhankelijkheid.
[ Voor 11% gewijzigd door MrDummy op 28-06-2008 12:03 ]
Oké, thanks! Dan ga ik die straks kopen.
Bedoel je daarmee dat de 5 volt niet altijd gehaald zal worden omdat dat ook aan de hoeveelheid zon ligt?
Heb een paar dagen geleden een Rubytec- LED-zaklamp & Telefoonoplader gekocht met passend USB kabeltje.
http://www.planetoutdoor....klamp-telefoonoplader.htm
Bij die combinatie gaat het "laad-lichtje" van de imagetank wel branden maar is de accu na 15 minuten hard draaien nog steeds helemaal leeg.
Komt dat dan omdat hij maar 2 watt geeft? Of zou ik gewoon langer moeten draaien? Heb reacties op internet gelezen over telefoons die wél opgeladen konden worden...
De zaklamp doet het perfect en erg lang dus het was alsnog geen complete miskoop maar dit terzijde.
