Temps 9800GTX
  • 305 views
Hallo, reeds heb ik een 9800GTX aangeschaft en ik vind de temps aardig hoog liggen, zeker omdat mijn 9800GTX maar op 1 power connector hangt op dit moment.. Hieronder volgen de temps:
Idle: 59 graden
Stressed: 60-62 graden
  • Format-C
  • Laatst online: 08:29
Format-C
Tracing Rays
Niks aan de hand. Ik vind de temps zelfs heel laag. Zelfs 90 graden zou geen probleem zijn...
Edit; je zou de fan met bijv. Rivatuner vast kunnen zetten op 40%. Dan hoor je hem niet maar blijft hij NOG koeler.
Maar zoals ik al zei; geen vuiltje aan de lucht. ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Format-C op 27-06-2008 19:17 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
O, dat is fijn om te horen maar hij loopt nu ook maar op 1 6 pins heh ipv 2.. Dan vind ik het toch wel beetje hoog aangezien het mij lijkt als ie dalijk op dubbel zo veel kracht loopt hij toch flink wat graden warmer zal worden, niet? :)
Even zomaar een vraag hoor, maar is het mogelijk om spelletjes te spelen met enkel 1 power connector?
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 21:32
Heb ook net een nieuwe 9800GTX, temps zijn normaal hoor.
Verder, je hebt wel 2 power connectors nodig. Ik wel teminste, anders brand er achter een ledje rood bij mij op de kaart. Ik heb het niet geprobeerd, maar ik denk dat die 2de connector der niks voor niks opzit ;)
Specs!
Dit dacht ik ook te kunnen met 1 power connector (in ieder geval normaal spelen met 100fps ofzo) en het antwoord is nee :) Met mijn oude 6600GT (PCI-E) haalde ik in Counter-Strike: Source 300 fps, nu met 1 power connector in mijn 9800GTX haal ik er 45...
--Edit; @Goldenbatt dat klopt, maar je KUNT wel op 1 power connector draaien (niet slecht ofzo) maar je haalt gewoon zeer low fps en je kunt alleen maar in feite een beetje op je bureaublad.. Ik ga ook vandaag zo'n 2e power connector bij mijn neef halen dus ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2008 19:39 ]
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Check je speeds eens; gpu, shaders en je geheugen.
Oudere kaarten (mijn 6600GT) klokte zichzelf terug bij onvoldoende sap. Wellicht doet jou kaart dit nu ook. Al denk ik niet dat je kaart erg warmer gaat worden bij de 2e pci-e stekker.
60 graden stressed is vrij laag, mijn 8800GTX komt zowaar in de 80 graden maar dit geeft geen problemen. Niks aan de hand bij jou kaartje.. al zou ik toch iets zoeken om ook de 2e stekker in je kaart te drukken.
300 fps met een 6600gt in css? Hmm zeker alles op 't laagst? Lijkt me wel erggg hoog
[ Voor 20% gewijzigd door Crijnn op 27-06-2008 19:41 ]
  • GoldenBatt
Crijnn schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 19:40:
De mijnu is met 2 connectors ook 62graden idle. de pc verbruikt idle ook minder nu als met dat hij 2 weken geleden draaide met een passiefe 6600LE deed. (al scheelt het maar 5 watt ofzo). De 9800GTX verbruikt bijna niks als hij idle is. Hij begint echt pas wat te trekken als hij ook wat moet gaan doen.
Vraagje aan TS: Waarom heb je hem maar met 1tje aangesloten? Ik kreeg der zelfs (mijn versie is van MSI) 2X een stekkertje bij van 2X molex naar 6 pins, al had mijn voeding al 2 6pins voor videokaarten.
[ Voor 9% gewijzigd door GoldenBatt op 27-06-2008 19:46 ]
Specs!
@ Crijnn, nee zelfs 300-400 eigenlijk maar met mijn eigen gemaakte high-end config ;) Zonder iets van 200-300.. Je moet wel realiseren dat ik mijn E8400 geoverclocked hebt ;)
--Edit @ goldenbatt, bedankt voor je reply misschien dat ik nog zo'n Antec Super Cyclone Blower erin ga zetten voor extra lage temps.. bedankt voor de reply's allemaal boys & girls ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2008 19:47 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-08 15:37
Ultraman
Boefje
Als je je titel even door een zoekmachine had gegooid, zowel hier als op Google, had je kunnen zien dat 62 graden heel netjes is.
Speculeren over wat de temps doen als je er een tweede PCIe-stroomstekker bij hangt is wat vaag, maar als de kaart nu door stroomgebrek op lagere kloks loopt kun je verwachten dat het dan wat hoger wordt. Maar het is niet zo dat de kaart ineens twee maal zoveel stroom gaat verbruiken. ;)
