PC start niet door na Cold Boot
Dag allen,
Sinds kort heb ik een erg vervelend probleem. Mijn PC start niet meer door bij een koude start (cold boot). Het probleem zit het in het volgende: de SATA disks (Maxtor 7Y250M0 & Maxtor 7B300S0) worden tijdens de eerste keer opstarten (dus vanaf een cold boot) niet meer herkent. Ik krijg dan het volgende bericht (logischerwijs):
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Ik kan dan alleen nog maar op reset drukken om de PC opnieuw te laten opstarten. Als ik dan de PC heb gereset (geen cold boot aangezien ie al aan stond) worden de bovengenoemde SATA disk prima herkent en start de PC wel door. 8)7
Ik heb al de hele BIOS afgezocht zoekend naar een oplossing, maar tevergeefs. Ook het compleet resetten van de BIOS gaf geen enkel resultaat.
Dit probleem is niet zomaar gekomen. Een tijdje terug is mijn oude voeding doorgebrand. Ik heb toen een nieuwe besteld (Seasonic S12II 430W) en in de tussentijd er een tijdelijke (no-name) voeding ingedaan. Dit werkt toen allemaal prima als tussenoplossing, omdat ik op mijn nieuwe (Seasonic) moest wachten. Toen ik de Seasonic geïnstalleerd had, zijn deze problemen voor het eerst gekomen. De voeding zelf werkt prima. Voltages op voltlijnen zijn ruim binnen de normale marges. Ook heb ik de oude (tussentijdse) voeding teruggezet om te kijken of dat een oplossing voor het probleem zou zijn, maar geen resultaat. Deze gaf nou hetzelfde probleem als de Seasonic, terwijl hij dat eerst niet deed.
De stroomkabels in de PC zijn goed aangesloten (3x gecontroleerd). Ook SATA kabels zijn goed verbonden met het moederbord.
Ik heb ook nog twee schijven via de JMicron controller van het moederbord (Asus P4P800-E) in twee afzonderlijke RAID's staan. Verder zit er in mijn PC nog een Intel P4 3.0 GHz (Prescott), 2 GB geheugen en een ATi 9800 videokaart.
Samenvattend: Mijn PC start door na een cold boot, omdat ie de SATA schijven niet vind. Echter na een reset wel.
Wat o wat zie ik over het hoofd? Mijn dank is groot.
@Moderators: ik wist niet precies of dit het goede subforum was om deze thread te plaatsen, zo niet: voel je vrij om em naar het goede subforum te plaatsen.
  • JdM
  • Laatst online: 09:21
JdM
Humbled
Kijk het is natuurlijk een middel waar je de uitkomst niet zeker van weet, maar probeer eens een BIOS update. Misschien dat het dan over is?
Is een kleine moeite, mits je de juiste BIOS kunt vinden en dan heb je in elk geval iets uit te sluiten.
JdM schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 17:32:
Daar heb ik aan gedacht. Maar ik ben nooit zo'n fan van BIOS updates. Heb de goede versie overigens wel al gevonden. Vind het vreemd dat je een BIOS update nodig zou hebben voor iets waar je in geen 4 jaar last van hebt gehad, maar plotseling wel.
Als ik mijn BIOS doe updaten, blijven dan de instellingen van mijn RAID controller wel bewaard of worden die ook overschreven? Volgens mij is de JMicron een aparte chip/controller, maar kan iemand mij hier uitsluitsel over geven?
BIOS update gedaan. Probleem is nou opgelost. :)
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2008 @ 12:59:
Nice :Y (en mooi dat je aangeeft dat het is opgelost :) )
