[OC] E8400 reset zichzelf in Windows (?)
  • eBait
  • Laatst online: 29-10 23:06
Hallo mensen,
Ik heb sinds kort een nieuwe PC, en ik wilde deze gewoon wat gaan overclocken, niks bijzonders, maar een E8400 naar 3.6 met een Arctic Freezer was goed te doen als ik hier zo wat rond gekeken heb.
Specs:
MSI P7N Platinum (1.1 bios)
E8400 @ stock
Arctic Freezer 7 Pro
XFX 9600GT (draait op speeds van XFX 9600GT XXX)
2GB Corsair XMS2 CM2X1024-6400
Nu heb ik eerder al wel de FSB wat verhoogd, tot 1540 deed deze het nog normaal, maar vanaf 1550 bootte de machine niet meer op (ook geen bios). Dit vond ik vreemd omdat ik zo hier en daar had gelezen dat dit mobo wel meer aan zou moeten kunnen. Temps ook normaal nog, zo rond de 30-40 graden. Maar toen ik in Windows kwam, en even met Everest en CPU-Z checkte of ie nou sneller draaide schetste mijn verbazing dat dit niet zo was... alleen het geheugen was een klein beetje teruggeklokt om in sync te lopen met de CPU, maar deze stond nog gewoon op 333.3 fsb = 3.00 ghz.
Ik heb hierna alle NVidia/msi utilities van mijn systeem gegooid (ik dacht dat deze de cpu misschien lockte), Driver Cleaner Pro gerund, en daarna de display drivers er weer op. Zelfde probleem. Alle hulp is welkom! :)
PCI-e en PCI gelockt?
Voltage geheugen? Voltage CPU?
FSB:RAM verhouding 1:1?
  • eBait
FSB:RAM 1:1 op de 1600 fsb die niet wou booten, PCI-e gelockt, zal eens even kijken of ik PCI uberhaupt kan locken. Staat op Auto denk ik - maar geen PCI slots in gebruik, dus maakt dat dan wat uit? Voltages zijn stock, ook +0.0125 op cpu geprobeerd, hielp niet.
Hier: bv een screenie als ik de fsb met 10 verhoog... Doe es thumbnail maken!
[ Voor 28% gewijzigd door Apen-nootjes op 27-06-2008 19:23 ]
eBait schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 21:11:
PCI is ook voor DVD-RW en HD's ;)
Lukt een FSB van 400MHz wel met een multiplier van 6?
RAM:FSB verhouding staat niet 1:1 ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 21:15 ]
  • eBait
PCI Latency Timer staat op 64, PCI-E op 100. Ik ga nu de 400fsb op 6 mp proberen. brb ;)
ps, mn hdd+dvd-rw zijn sata :)
[ Voor 79% gewijzigd door eBait op 26-06-2008 21:42 ]
  • eBait
Oke, 6x1600 geprobeerd, doet niks.
DDR stond op 800, mobo gaf aan dat het ook op 800 zou gaan lopen (dus 1:x)
  • Kwak
  • Laatst online: 27-10 19:26
Doe het voltage eens iets omhoog voor FSB, North Bridge of South Bridge. Niet alles tegelijk maar een voor een en los van elkaar.
Specs
  • eBait
Hmm, die settings staan grijs in de BIOS, kan ik niet aanzitten. Nu wel het systeem op een 1500fsb. Maar nu is het geheugen dus wel veranderd, maar de CPU speed is nog steeds 3.00ghz...
Kijk hier voor de everest screenie: Doe es thumbnail maken!
[ Voor 10% gewijzigd door een moderator op 27-06-2008 19:22 ]
  • Kwak
Moet je dat niet even iets van auto op manual zetten? Lijkt me heel raar als dat niet kan maar ik heb geen nVidia bordje dus ik weet ook niet zoveel van de bios daarvan.
Specs
  • eBait
Alle CPU settings staan op Manual en EIST enzo staan uit... dat is het vreemde. Misschien moet ik Windows maar herinstaleren om te kijken of dat helpt, maar ik had toch wel gedacht dat zo'n Driver Clean actie zou helpen voor zoiets...
Al eens een ander bios geprobeerd?
Leest Everst het trouwens wel goed uit, als je de settings hebt veranderd in het bios en je doet save en exit staat er dan in de P.O.S.T. ook de veranderde frequentie van je CPU.
Staat dit er niet dan worden de instellingen niet goed opgeslagen en zou ik eens een bios update proberen. :)
  • eBait
De POST geeft 3375mhz aan, wat dus idd overeenkomt met een 1500fsb. Zit nu in safemode om nvidia drivers die geladen worden uit te sluiten, Everest en CPU-Z geven 3.0ghz
  • Kwak
Windows heeft er niets mee te maken het gebeurt uitsluitend in je BIOS. De tip van je BIOS nakijken en eventueel updaten is een goede. Misschien ondersteunt deze BIOS de 45nm CPU's uit de wolfdale serie nog niet goed.
Specs
  • eBait
Ik heb het mobo hierop geselecteerd, en in het overclock menu van de bios zie ik dat de CPU op 3x375 = 1500 = 3375mhz draait , en het geheugen op deze fsb gewoon op 800mhz zou moeten draaien. Zodra ik in Windows zit is dit dus opeens niet meer zo.
  • Kwak
zet FSB en RAM eens 1:1, misschien helpt dat, ik weet ook niet waarom, maar ik heb de ervaring dat je alles eerst zo eenvoudig mogelijk moet doen en bij het bereiken van de gewenste snelheid ga je finetunen
Specs
eBait schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 22:26:
En als je de PC restart staat je overklok dan ook nog in de P.O.S.T.?
Ja dan wordt het gewoon verkeerd uitgelezen door de software. ;)
Je zou eens een SuperPi test kunnen doen en kijken of er verschil zit in overklok en zonder. :)
  • eBait
@ The Mask:
Ja, de OC blijft gewoon in de POST.
Dus 1333/667? Want die werkt gewoon... en 1600/800 start niet op...
Ik geloof niet dat 800/800 een mogelijkheid is op dit mobo dus 1:1 wordt vrees ik knap lastig :(
[ Voor 13% gewijzigd door eBait op 26-06-2008 22:40 ]
eBait schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 22:36:
1600/800 is 1:1 ;) net zoals 1333/667 dat ook is.
Omdat de FSB quadpumped (verstuurd 4 keer per kloktik data) eigelijk dus 400MHz
en het RAM is DDR (verstuurd 2 keer per kloktik data) eigelijk dus ook 400MHz. ;)
Edit: als de OC gewoon blijft lezen de progjes het dus verkeerd uit. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 22:42 ]
  • Kwak
ik bedoel eigenlijk dat je FSB op 375 staat en dan kan je geheugen draaien op 2x 375=750 mhz
Specs
  • eBait
Aha. Ik draai nu 1333/667 en Everest geeft inderdaad aan dat ik nu netjes 1:1 draai. Gekke blijft dat de POST net aangaf op 333 en dus 2997 mhz te draaien, waar CPU-Z en Everest nu 333.3 en dus 3000 mhz aangeven. Ik denk toch dat er iets in mn systeem aan die settings zit te knoeien... miss een Hijackthis log?
heb je al een verse update voor je mobo gedl
  • eBait
Ja, zit op de nieuwste BIOS (1.1)
  • tikimotel
  • Laatst online: 28-09 19:20
BIOS -> MSI Cell menu.
F4 indrukken, spread spectrum optie is nu beschikbaar (helemaal onder aan.) zet dit op disabled.
verder gebruik ik.
manual
fsb 1600 intikken
ram 800 intikken
cpu voltage (één of twee keer pageup) (en dan save en testen)
(controleer met everest, mijn E8400 moest naar 1,28v voor 9x400, ga niet boven 1,36v)
dram voltage op juiste voltage zetten (fabrieks opgave, default is 1,8v, naar bijv. 2,1v)
  • eBait
Oke, ik ga mijn best doen, bedankt voor de hulp!
Het was de Speed Spectrum! U is mijn held tiki!
[ Voor 33% gewijzigd door eBait op 26-06-2008 22:57 ]
  • eBait
Heb m stabiel op 1.28v, is dit goed genoeg voor 24/7?
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Test het eens met Prime95 of orthos, paar uur lang.. dan merk je dat vanzelf ;)
  • eBait
Dan is het een ja, dit had ik al gedaan. Nogmaals bedankt, voor de snelle hulp!
