Na system standby loopt pc vast!!
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
Als ik mijn systeem op standby zet en ik ontwaak hem weer hieruit staat me pc vast en moet ik hem rebooten.
zie voor me system specs hieronder...ik gebruik win98SE.
Kan het zijn dat ik doordat ik de a7v133 bios heb geflashed, dat het daardor komt...want ik kan me niet herinneren dat ik dit probleem had met 1005D
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-10 20:59
Je hebt geen ISDN-kaart??
Zeker, virusupdate gedaan.
Dit is de standby en afsluit fout van windows 98SE, het is aanbevolen de standby modus af te schaffen.
Weer zo'n leuk Euveltje van Microsoft.
Remedie! windows update, windows afsluitpatch, windows opnieuw installeren.
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Heb ik ook met me server :
specs
CPU pI166MMX
mobo : intel i430TX
geh : 32MB simm ( 4x8 )
vid. : matrox MGA mistique
HDD : 4,3 GB + 800MB
fdd : NEC 3,5" ( goedkoop geval )
Draait nu weer linux , en ik kan die standby troep niet vinden
  • oXygeN
  • Laatst online: 09-10 11:28
oXygeN
oftewel oxje...
De meeste oudere hardware, zoals isa isdnkaarten, netwerkkaarten en geluidskaarten kunnen standby niet aan, en dus loopt de computer vast als je em weer van standby wilt afhalen...
\o/
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 08:17
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
videokaart kan ook het probleem zijn.
Dat hele standby gedoe werkt gewoon zelden of nooit helemaal goed :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • NiMu83
Maar voor die bios deed ie het wel...het euvel ligt gewoon bij die bios...
na ja lekker boeiuh...vortan w8 ik wel 1,5 minuut voordat me pc is opgestart..
Ik heb hetzelfde probleem gehad,
Advies: schakel de standbij modus uit.
Op dinsdag 20 februari 2001 08:27 schreef angel3 het volgende:
Oo ja als je virus update hebt gedaan van MCAFEE, kun je alle regels van MCAFEE in autoexec.bat verwijderen, de volgende regel moet je ook verwijderen: "@if error level.... "
sucses:)
  • schumacher
Op dinsdag 20 februari 2001 10:38 schreef Windhoosje het volgende:
Waarom flash je je bios niet terug? :?:?
Ik heb dit probleem op het moment ook, kan het een of ander misschien worden hersteld met de System File Checker? Die heeft mij in het verleden namelijk ook weleens uit de brand geholpen.
Wat opvallend is, is dat na het aan zetten (uit standby mode) de LED van m'n CD Rom drive heel lang de focus houdt en daarna gebeurt er niks meer. Normaal gesproken zie je eerst de LED van de HDD aan gaan. Ik zou niet weten hoe dit probleem is ontstaan. |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 19:29 ]
Iemand nog een idee over de oorzaak van m'n probleem? Defecte CD Rom? Het werkt wel goed, alleen tijdens het opstarten blijft de LED van de CD Rom drive erg lang aan. Daardoor blijft m'n PC zeg maar vastzitten in de standby mode.
Laatste poging, iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Soms werkt het wel soms weer niet.Hoe kan dit probleem ontstaan zijn, heb niks bijzonders gedaan.
