[XP] Onstabiel Systeem & Hardeschijf temperatuur klopt niet
Goedenavond Tweakers,
Ik heb erg veel last van een onstabiel systeem. Ik krijg vaak een bsod of als ik in een spel zit dan krijg ik een soort lockdown (de geluidsloop), maar deze gaat daarna weer even verder met een andere loop, of loopt even normaal, ook worden de graphics opeens heel vaag. Ik krijg soms nog tijd om even op alt f4 te drukken, en dan loopt alles weer normaal.
Mijn specs zijn
Intel Q6600 (Geen overclocking, B3 Stepping)
Asus P5N-E SLI Mobo
Corsair TwinX 2x2gb PC2-6400 Ram
Nvidia Geforce 8800GTX
Seagate 500GB Sata2 schijf
De Bsod codes die ik tot nu toe heb gekrijgen zijn: PFN_LIST_CORRUPT, ik heb al wat sites doorgekeken en bijvoorbeeld de driver verifier gebruikt, deze gaf niks verkeerds aan.
Andere die ik vaak krijg is: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, Heb me irq's nagekeken, paar dingen op het zelfde kanaal, maar die zijn allemaal van mijn moederbord en zou geen problemen op moeten leveren lijkt me, ik heb overigens niks in me pc hangen op pci gebied, had een Realtek NIC erin zitten maar die heb ik eruitgehaald.
Mijn vorige geheugen die ik had die was kapot en die heb ik vandaag op de post gedaan voor RMA, eergister heb ik nieuw geheugen (dezelfde) gehaald bij de Mycom in nijmegen, en die gaf bij Memtest86+ geen fouten na ongeveer 2 uur testen.. Mijn oude gaf na 10 minuten al fouten.
Ik heb nagekeken wat mijn temperaturen waren omdat ik dacht dat misschien mijn videokaart in de fout zat, maar dat is niet zo want hij draait op 64c onder load (Devil May Cry 4 16XQ 1680x1050).
Ook heb ik mijn videokaart drivers geupdate, mijn chipset drivers geupdate, mijn pc gescand naar virussen, dit heeft niks gebaat.
Alleen nog een probleem, elk programma waarmee ik me hdd temperatuur mee heb gekeken (Everest, HDDLife) geven ze aan dat mijn HDD op 101c graden draait, ik heb mijn hardeschijf nagekeken en hij voelde niet warm aan, integendeel. Ik heb een antec ninehundred kast die een ventilator voor de hddbracket heeft. Toen ik die omhoog heb gezet bleeft hij stabiel op 101c staan. Op mijn bios stond S.M.A.R.T Monitoring uit, die heb ik aan gezet, maar zonder restultaat. Lijkt me sterk dat me hdd boot met 101c en nooit warmer of kouder word, dan zou ik het allang hebben gemerkt. Betekent dit dat mijn sensor kapot is? Zoja moet ik mijn HDD dan RMAen?
Ik kon alleen niks vinden over de fouten die ik kreeg bij de Event Viewer. Wel zag ik een rare fout bij de zogenaamde MrxSmb
The master browser has received a server announcement from the computer LAPTOPELLEN that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{516A7BC0-993F-40. The master browser is stopping or an election is being forced.
LAPTOPELLEN is de naam van de laptop van mijn moeder, ik denk dat het iets heeft te maken met de SMbus of iets dergelijks, dus daarna heb ik ook me chipset drivers geupdate. Nog geen last ervan gehad, maar de laptop staat ook uit.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen/en wordt dit topic niet verwijderd..
Met vriendelijke groet,
Boris
EDIT: Vergeten erbij te zetten dat ik ook een Bios update heb gedaan naar versie 0901
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 00:27 . Reden: Informatie vergeten ]
Hoe zit het met de airfow in je kast en wat voor een voeding gebruik je. Weet niet hoe lang het systeem al draait maar al eens de kast opengehaald en gekeken naar stof ophoping ? Tevens kun je even proberen door de kast open te laten om te zien of het dan alsnog gebeurd,
Verder, wat ik zelf vaak doe om te testen, is je huidige install even backuppen en dan een clean install doen met de laatste drivers en het spel waar je vaak problemen in ondervind. We zien niet wat voor software allemaal staat geinstalleerd en hoe iemand met een PC omgaat, software/driver conflicten komen vaak genoeg voor. Ook eventuele malware/virussen kunnen voor problemen zorgen en een clean install kun je al in 2 uur gedaan hebben en draaien met een game, vaak sneller dan eindeloos zoeken van een probleem :)
Ik heb gister en eergister mijn kast opengemaakt en alles volledig schoongemaakt, mijn cpu koeler zat vol met stof en me cpu draaide op 70c, nu haal ik 45c op de cores zelf via coretemp. Ik zie geen hoge temperaturen. Dan ga ik maar eens een clean install proberen.
Ik heb btw het gevoel dat het kan liggen omdat ik het op dual channel draai. Ik had met me oude geheugen nauwelijks last van crashes ook al was het kapot, maar als ik het dual channel had, kreeg ik heel snel een lockdown/bsod. Misschien is mijn moederbord kapot..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 00:17:
Dat is een Browser Election (googlebaar) geweest voor je Netwerkomgeving - dat heeft niks met chipsetdrivers of SMbus te maken.
Maar als je dergelijke foutmeldingen krijgt, ga dan zoeken wat ze betekenen in plaats van zelf proberen te interpreteren wat het zou kunnen zijn ;)
De rest van je fouten (HDD temp) hebben niet zoveel met Windows zelf te doen als wel met je hardware.
