[Renault Laguna Grandtour] Airco problemen
  • QuantumNinja31
  • Laatst online: 19-09 23:32
Wij hebben een Renault Laguna Grandtour Initiale (stationwagen en Full Option dus) van 2004.
Deze wagen hebben wij 1,5jaar geleden gekocht (tweedehands).
Het probleem nu, al ruim een jaar, is dat de airco soms niet goed werkt.
Het is een systeem met 2 onafhankelijke zones, links en rechts.
Soms blaast er langs 1 kant (dat wisselt) hele warme lucht. Ook al staat de thermostaat aan beide kanten op bvb 16°.
Ik zeg soms omdat het onvoorspelbaar is. Het is niet iets dat we kunnen triggeren en ook het uit/aan zetten van de motor helpt niet dan.
Auto is altijd in een Renault garage op onderhoud geweest tot de dag van vandaag. En is reeds 1x binnengeweest voor dit probleem ongeveer een jaar geleden.
Toen lag het zogezegd aan de accu, die is dan ook vervangen. Maar een maand nadien had ie er terug last van. Wij zijn daar niet meer mee terug geweest omdat het af en toe voorkomt, maar met de zomer in aantocht wordt dit wel een vervelend probleem.
Wat denken jullie? Aan wat zou dit kunnen liggen? En zijn er nog mensen die dit probleem hebben.
Ik weet dat de Laguna serie heel veel last heeft gehad van elektronische mankementen, maar onze vorige Renault (Megane, nieuw gekocht) heeft ook constant last gehad van de elektronica op het einde (was overigens wel bijna 10 jaar oud geworden). Wij weten 1 ding, geen Renault meer na dit.
  • Devil
Devil
King of morons
Met die twee zones, blaast hij langs de andere zone dan nog wel koude lucht? Anders kan er een probleem in de magneetkoppeling zitten. Dat is een electromagneet die er voor zorgt dat de compressor aangedreven wordt als je de airco aanzet.
  • QuantumNinja31
Devil schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 09:37:
Ja, langs de ene kant blaast die nog wel koud, maar langs de andere kant warm.
Het is ook telkens anders welke kant warm en welke koud is.
[ Voor 6% gewijzigd door QuantumNinja31 op 26-06-2008 12:47 ]
  • MadMan
  • Laatst online: 30-08 07:02
MadMan
What the....
Als een kant wel gewoon koude lucht blaast dan weet je in ieder geval dat het niet aan de airco zelf ligt, maar aan de aansturing daarvan.
De aansturing zit tegenwoordig meestal in de ECU. Even (laten) uitlezen op het moment zal je vertellen wat er mis is. Als de module niet in de ECU zit of niet apart uitleesbaar is zou je kunnen proberen te wisselen met een auto van hetzelfde type om te kijken of het probleem dan opgelost is.
De accu kan er inderdaad helemaal niets mee te maken hebben. Voor die zo zwak/slecht is dat je airco rare problemen gaat geven merk je dat allang aan het feit dat je auto niet meer start :P
Dat het probleem toen een maand opgelost was kan komen omdat de ECU en andere aansturingen worden ge-reset als de spanning er af is. Je zou dus kunnen proberen de accu er een minuut of 10 af te laten en het dan nog eens te proberen. Is het probleem dan (tijdelijk) opgelost weet je tenminste wel 100% zeker dat het in een electronische aanstuurunit ligt.
[ Voor 38% gewijzigd door MadMan op 27-06-2008 19:48 ]
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • Blasterxp
resetten is een optie....
maar een software updatje is niet zo gek.
