Schakelschema tuinverlichting
Ik ben van plan om mijn tuinverlichting op een aparte manier te schakelen.
Hieronder de oude tekening.
Afbeeldingslocatie: http://img210.imageshack.us/img210/1305/schakelschemadq1.th.jpg
Ter verduidelijking heb ik de kruispunten met lijntjes verduidelijkt.
Dit is de nieuwe tekening
Afbeeldingslocatie: http://img98.imageshack.us/img98/9827/schakelschemaeh8.th.jpg
Het is de bedoeling dat de verlichting langzaam gedimd aangaat op een bepaald tijdstip,
en weer langzaam dooft als de tijdschakelaar uit gaat.
De verlichting brand en dooft langzaam uit na ongeveer 3 seconden, tenminste dat is de bedoeling.
Ook gaat de verlichting aan als in het donker de bewegingsmelder geactiveerd word.
In het geval als de gedimde verlichting niet brand na 2-3 seconden op volle sterkte.
En in het geval van geen licht waarschijnlijk iets langer omdat dan alletwee de elco's opgeladen moeten worden.
Nu was mijn vraag hierover, gaat dit een beetje werken?
Lampen en trafo zijn nog variabel, het gaat meer of het schema klopt.
Ook heb ik een vraag over de gebruikte weerstand, kan dat alles zijn?
Zoals elk goedkoop ding bij de bouwmarkt?
En tenslotte nog een vraag over de grote van de elko.
Bijv. ik heb een lamp op 12 volt van 60 watt, en zoals op tekening aangesloten, eentje van 16 volt 4200Uf.
Hoe lang blijft dat ongeveer branden? (Globale schatting)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2008 21:41 ]
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
je schema snap ik zo niet zoveel van, teken ff iets rechtere lijntjes (SCHEMA) achtig :)
Ik heb wel een vraag. als toch alles al op 12 volt werkt, waarom gebruik je dan relais om te schakelen? waarom laat je dit schakelen niet over aan de bewegingsmelder en/of de tijdschakelaar? als die dus een relais kunnen schakelen kunnen ze je lamp ook aanzetten
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
met elco's red je het echt niet.
formule I.t=C.V
I=60/12=5Amp
als je voor V=6V kiest
5.t=4200.10-6.6
t=5.10-3
5 milliseconde dus.
Ik zal binnen nu en een paar uur een nieuw schema tekenen.
Ik heb voor relais gekozen omdat ik dan de trafo los kan koppelen van het circuit zodat de trafo niet de elco ontlaat.
Ik zie dat ik me vergist heb, bij het vermogen van de elco mag nog een nulletje.
dus in plaats van 4200 moet het 42.000 zijn. :)
als ik die 5 miliseconden ook keer 10 doe kom ik op 0.5 seconde uit maar waarschijnlijk klopt dat niet.
hier het nieuwe schema, duidelijker en iets gewijzigd.
Bij punt van 2e trap komt hetzelfde schema alleen dan zonder weerstand.
Afbeeldingslocatie: http://img293.imageshack.us/img293/4234/schema2tk8.th.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 18:00 ]
  • JER00N
Voor het dimmen moet je wat anders verzinnen. Elco's zijn misschien leuk om net 1 ledje uit te laten faden maar verlichting van 60 watt, daar voor moet je wat anders hebben ;) Wellicht dat er tijdschakelaars te koop zijn met ingebouwde dimfunctie?
Na goed zoeken op conrad heb ik het gevonden denk ik.
hier staat een mooi dingentje.
Helaas moet ik het wel zelf in elkaar zetten, met het risico dat ik 40 euro weggooi.
dit ding kan ik dus voor een trafo gooien en dan gaat het licht langzaam aan en uit.
als ik dat ding dan instel op 50% tot 100% en ik sluit een bewegingsmelder op de schakelaansluiting,
dan heb ik al de 2e trap.
alleen dan nog het probleem van 0% tot 50% licht, dat word lastig denk ik.
schakelklok moet voor dit printje omdat dan het licht uitkan.
maar met een ingewikkeld relais dat het ene in en het andere uitschakeld moet daar wel wat van te maken.
maar dan heb ik nog steeds niets voor het "begin"
nog tips hoe ik dit op kan lossen?
Ik kan wel 2 van die "dimmers" gebruiken maar ik heb het idee dat het voor minder dan 80€ kan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2008 19:34 . Reden: Een ingeving... ]
