Andere voeding, PC gaat meteen aan als er stroom op komt
  • TheTMC
  • Laatst online: 11-08-2025
Ten eerste sorry voor de wat lange en ontduidelijke titel, ik zal hier mijn probleem uitleggen.
Ik had in mijn PC een gammele oude voeding zitten, deze heb ik nu vervangen door een Tagan TG380-U01.
Echter nadat ik deze voeding erin gezet hebt, en als ik nu stroom op de PC zet, dan gaat bij meteen aan. (Fans gaan draaien enzo)
Maar de PC geen geeft beeld, en reageert ook geheel niet op de reset knop, en de powerknop.
Heeft er hier iemand een idee wat het probleem kan zijn?
De specs van mijn PC zijn:
AMD 3200+ CPU (S754)
2 * 1 GB PC3200 DDR, Twinmos
Ati x1600pro 512 MB
Soundblaster live 5.1
extra LAN kaartje
Highpoint 370A Raid kaartje
2 * Maxtor Diamondmax 9 plus 80GB IDE
2 * S-ata schijf; 200GB en 320 GB
DVD-speler
Floppy drive
en wat koelers
[ Voor 4% gewijzigd door TheTMC op 25-06-2008 20:21 ]
Meestal als de PC direct aangaat zonder beeld ligt dit aan het moederbord. Meestal is deze dan kapot.
Maar er is ook nog een kans dat de voeding niet goed werkt/kapot is.
Dus vervang 1 van deze twee onderdelen en kijk wat er gebeurt. :)
  • TheTMC
Heb de voeding in een andere PC geprobeerd en daar doet hij het wel gewoon.
Maar is het moederbord dan stuk gegaan, puur en alleen omdat ik er een andere voeding op aansluit, lijkt me niet toch?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
4 pin kabel vergeten?
  • TheTMC
Jah, zit er allemaal in.
Ik snap er echt helemaal niks meer van. Hij doet het nu ook met de oude voeding niet meer.
Ik vraag me echt af hoe dit kan... :?
  • BCC
  • Laatst online: 07:10
BCC
TheTMC schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 20:12:
Tja, flink trekken aan een ATX kabel kan wel de nodige stress op het moederbord zetten natuurlijk..
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 11:28
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
heb je je wel eerst ontdaan van statische electriciteit alvorens je ging sleutelen aan je pc ?
(en ik wil niks horen van mensen : bij mij gaat het altijd goed ! )
Ik gebruik altijd een polsband voor de zekerheid (better safe then sorrow)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Ramon
  • Laatst online: 11:32
Heb je wel die kleine kabeltjes voor power-knop, reset-knop en hdd led e.d. aangesloten op je moederbord?
  • TheTMC
CrankyGamerOG schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 09:52:
Jah, dat doe ik altijd even, en de voeding zelf heeft ook een ground kabel, en die heb ook nog heel braaf aangesloten.
Ramon schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 09:54:
In eerste instantie wel, en toen ging ie meteen aan als er stroom op kwam. (en gaf geen beeld) Hij reageerde ook totaal niet op de reset en aan of uit knop.
Daarna heb ik ze eraf gehaald, omdat ik dacht dat daar misschien iets mis mee was, maar hij bleef hetzelfde probleem geven.
Dus nu start ie ook al op, zonder die dingen aangesloten te hebben.
