Alcatel - subnet - mailserver
  • wibovo
  • Laatst online: 31-10-2023
Ik heb de volgende configuratie die ik niet (meer) aan de praat krijg... instellingen zijn gewit van de router.
Een alcatel 510 met aan de binnenkant het IP 10.0.0.138. Een LAN poort is verbonden met een switch in het netwerk. Op deze switch draaien een aantal pc's en een Exchange server (ip; 172.16.1.100) Op de router heb ik routing ingesteld dat je vanaf het 10.0.0.0 kunt communiceren met 172.16.0.0 Ik kan met een laptop (ip: 10.0.0.12) die geconnect is met de Alcatel 510 pingen naar de Exchange server (172.16.1.100).
Binnen de Alcatel 510 heb ik een default server aangegeven, namelijk de Exchange server. Volgens mij logica moet het gaan werken... maar dat doet het dus niet.
Een telnet sessie (telnet wanip 25) geeft geen reactie. Er gaat dus wat fout op de Alcatel... ik kom er niet uit waar het fout gaat...
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Is het niet gewoon zo dat je provider poort 25 verkeer heeft dichtgezet?
Vicariously I live while the whole world dies
  • wibovo
nee, want het heeft gewerkt... maar het modem is gereset, zonder dat de gegevens zijn genoteerd.
  • luteijn
  • Laatst online: 16-12-2022
met 'het modem' en 'de router' bedoel je hierboven dus de 'alcatel 510'? Met default server bedoel je dat je alle verkeer dat op het WAN-IP-address komt en niet specefiek ergens anders heen ge-NAT/PAT wordt, wordt geNAT naar 172.16.1.100? Kan je op het 172. netwerk kijken hoe/of het verkeer daar binnen komt? Is de afzender 10.0.0.138 of een of ander publiek adres? Heeft de exchange server daar wel een route terug naar toe? Waarom is de boel aangesloten zoals het is, en niet bijv. het LAN IP adres van de 510 ook in 172.16.1. gezet? Wie heeft de vorige keer de boel ingesteld en kan die het niet weer doen en deze keer wel goed documenteren?
P.
  • wibovo
Ik bedoel met modem hetzelfde als router. Alle verkeer wordt geNAPT naar de default server 172.16.1.1 (Exchange)
Het grote verschil is dat ik nu aan de WAN zijde een ander IP adres heb gekregen.
