• Cooperator
  • Laatst online: 30-07 07:57
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel een Asus P5W DH Deluxe moederbord met daarop een Core 2 Duo E6400 (2,13ghz) overgeclocked tot 3,2ghz en heb 4x 512 mb Kingston Valueram Pc5300.
Hoger dan 3,2ghz overclocken lukt mij niet...systeem start dan niet meer op. Of dit door het geheugen komt weet ik niet.
Aangezien ik echter maar 2gb aan geheugen heb, leek het mij wel verstandig om dit uit te gaan breiden. Nu was ik van plan om 2x2gb Kingston Valueram PC6400 te kopen, aangezien de PC5300 vrijwel even duur is en ik met PC6400 wellicht nog hoger kan overclocken.
De vraag is echter wat ik het beste kan doen. Ik heb verschillende opties:
  • 4x 512mb PC5300 laten zitten in de hoop dat dit genoeg is voor games en multitasking (ik draai Vista Ultimate 64bit)
  • huidige setup vervangen door 2x 2gb PC6400 (omdat 2x512mb PC5300 erbij misschien de prestaties verlaagd?)
  • huidige setup vervangen door 2x 2gb PC6400 en 2x 512mb PC5300 (want dan heb ik 5gb en kan ik 2 van mijn oude repen nog gebruiken)
  • huidige setup vervangen door 1x 2gb PC6400 en 3x 512mb PC5300 (want dan heb ik 3,5gb wat mij ook genoeg lijkt momenteel...maar ik ben bang dat dit de prestaties verlaagd, wegens dual-channel?)
Dual channel zou sneller moeten zijn geloof ik? Dus is 2x2gb en 2x 512mb dan niet sneller dan 1x2 gb en 3x 512mb? Wellicht dat er nog andere zaken zijn die meespelen?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Core voltage verhogen :?
Met PC2-5300 geheugen clock je zonder de ratio te veranderen of het geheugen te overclocken maximaal tot 8*333 = 2.67GHz. Waarschijnlijk is je ratio nu anders. Met PC2-6400 geheugen kun je tot 3.2MHz (8*400) zonder ratio te veranderen, maar hier heb je denk ik weinig aan, daar het nu al op die snelheid loopt. Ik zou dus als ik jou was PC2-8500 geheugen kopen. Dit loopt op een snelheid van 1066MHz en hiermee kun je tot 4.2GHz (8*533) clocken. Dit is niet zo heel veel duurder trouwens, dus ik zou het er niet voor laten.
Verder zou ik een 2x2GB setje nemen en de rest eruit laten, want het houd je anders alleen maar tegen wat betreft OC prestaties.
Jawel, want dan heb je 2x dual channel (2x2GB en 2x512MB). Anders draai je maar met 1 setje dual channel (2x512MB) en houd je nog 2GB en 512MB over. Alleen met timings en latency's kunnen modules voor dual channel schalen.
[ Voor 17% gewijzigd door Bitage op 25-06-2008 17:15 ]
  • Cooperator
Ik ben nogal een noob wat betreft overclocken. Ik heb dan ook niks aangepast bij het overclocken wat betreft voltages, omdat ik geen idee heb wat goed of slecht is...
Als ik CPU-Z draai, dan heb ik de volgende gegevens:
Core voltage: schommelt tussen 1,288-1,312V
Core speed: 3203,6mhz
Multiplier: x8,0
Bus speed: 400,4mhz
Rated FSB: 1601,7mhz
DRAM frequency: 300,3mhz
FSB:DRAM: 4:3
Mijn vraag is wat het nut is van geheugen boven de PC2-6400? Met PC2-5300 kan ik ook tot 3,2ghz klokken. Met PC2-6400 moet ik dan toch ook tot 3,2ghz komen en hoger?
Ik heb ook even gekeken in pricewatch, maar ik kan geen 2x 2gb of zelfs 1x 2gb modules van DDR2 geheugen van Kingston vinden boven de PC2-6400.
[ Voor 93% gewijzigd door Cooperator op 25-06-2008 17:47 ]
  • Bitage
Het beste voor de prestaties is een ratio van 1:1. Dit wil zeggen dat de FSB en het geheugen qua snelheid gelijk lopen. Als je nu hoger gaat clocken, verandert de ratio steeds meer en dit is slecht. Als je nu PC2-6400 geheugen erin doet, loop je op 3.2GHz 1:1. Ga je echter verder, verandert de ratio weer ten koste van je prestaties. Ik raad dan ook PC2-8500 geheugen aan, zodat je zonder verlies hoger kan.
Verhoog het voltage gewoon een klein beetje, met 0.05 bijvoorbeeld en verhoog gelijk de FSB weer ietsje. Kijk in Windows of het stabiel loopt (Orthos). Zo ja: prima, weer de FSB verhogen. Zo nee: voltage een klein stapje opschroeven. Zo ga je dus door, totdat je de FSB wall geraakt hebt (dit merk je wel als het ding écht niet meer verder wil). Houd wel je temperatuur in de gaten! Zie ook nog Frequently Asked Questions TCA
  • Cooperator
Bedankt voor de uitleg. Ik heb echter gekeken in pricewatch en ik zie geen 2 x 2gb modules van Kingston Valueram boven PC2-6400. Wellicht dat ik dan toch maar gewoon de Kingston PC2-6400 moet nemen en dan zien we wel of ik nog hoger kan klokken of niet. Of ik moet geheugen van een ander merk nemen natuurlijk (wel ongeveer gelijk in prijs en compatible met het moederbord). Dit moet ik dan nog even gaan uitvogelen.
Zoals ik het nu zie:
2x 2gb PC2-6400 Kingston voor € 64,50
2x 2gb PC2-8000 G.Skill voor € 74,90
2x 2gb PC2-8500 OCZ voor € 96,01
[ Voor 15% gewijzigd door Cooperator op 25-06-2008 17:55 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
gskill aanbeveling hier, 500 mhz fsb is meer dan genoeg, en anders stel je een andere divider in.. (als je de 4 ghz al haalt, kan je dus altijd nog een andere memory divider dan 1:1 installen)
en haal die 515 mb repen er maar uit, die vertragen de boel alleen maar.. verkoop ze voor een leuk prijsje (waarschijnlijk nog maar een paar euro waard helaas (of steek ze in een ander systeen)
[ Voor 4% gewijzigd door AlexanderB op 26-06-2008 02:35 ]
  • Cooperator
Bedankt!
Mijn vraag is hiermee beantwoordt. :+
