[Word2007] 'werkt niet meer' na afsluiten
  • Maardiweb
  • Laatst online: 31-08 13:31
Hai,
Ik heb sinds in W2007 gebruik last van foutmeldingen als ik Word afsluit. Bijna elke keer sluit Word gewoon af, maar vervolgens krijg ik de melding dat word 'niet meer werkt' en wordt er een oplossing gezocht.
Daarna krijg ik een foutmelding als Word opnieuw probeert op te starten:
Afbeeldingslocatie: http://xs228.xs.to/xs228/08262/dinges802.jpg.xs.jpg
Weet iemand raad? Het wordt een beetje vervelend :(
Groetsels,
If you want to be the best, you need to work with the best :)
  • JohnD
  • Laatst online: 07-09 20:09
JohnD
Bernd
toevallig iets van invoegtoepassingen aanstaan?
How to use startup command line switches to start Word 2007, Word 2003, Word 2002, and Word 2000
probeer de /a switch eens
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • Maardiweb
Ik heb geen idee :P
Ik heb em in ieder geval eens geprobeerd met /a. Hij geeft de foutmelding niet altijd dus kan nog niet zeggen of het gewerkt heeft, maar dat merken we dan wel :)
Dank in ieder geval!
  • Maardiweb
In navolging van vorig bericht. Helaas zijn de problemen niet opgelost.
Het rare is dat de foutmelding alleen verschijnt als je snel dingen achter elkaar doet. Bijvoorbeeld opslaan en afsluiten of van venter wisselen en dan afsluiten.
Iemand anders nog een idee?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Word is onderdeel van de Office suite, dus die mag fijn de schutting over naar het Office forum. :)
Client Software Algemeen -> Officesuites en -software
Signature
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dus ook zonder enige plugins etc (met /a dus) gebeurt het? Ik neem aan dat je vanzelfsprekend alle updates van Office en Windows hebt geinstalleerd. Als alleen bij grote drukte: doe het eens met uitgschakelde virusscanner (open dan natuurlijk geen niet-vertrouwde documenten) zodat die geen bestand op slot kan zetten en check of je de juiste hardwaredrivers/settings hebt. <-- maar da's puur gokken.
  • Maardiweb
Ja nou drukte kan je het niet echt noemen. Heb een hele nieuwe pc die het werk makkelijk aan kan en ook al heb ik alleen word open dan doet hij het alsnog.
Puntje: ik had uit die webpage opgemaakt dat /a de boel 'locked' zonder invoegtoepassingen, of is dat niet zo? In dat geval moet ik dus ff de snelkoppeling aanpassen en elke keer /a gebruiken denk ik? Want mss werkt het dan wel?
Groetn,
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Nee, in dat geval wil je kijken welke invoegtoepassing de boosdoener is (door om de beurt uit te zetten) en die permanent uitschakelen. (Dat kan via Grote Knop -> opties).
Groeten hoeft niet hoor, daar hebben we nicks/sigs/etc voor en dat doe je in een echt gesprek ook niet elke keer nadat je aan het woord kwam :P
  • Maardiweb
D'accord. Ze stonden al allemaal uit behalve zo'n ding voor outlook. Die heb ik nu uit gezet dus ben benieuwd :D
Ik hou jullie op de hoogte.
-edit-
Werkt wederom niet :(
Nog steeds hetzelfde probleem
[ Voor 17% gewijzigd door Maardiweb op 27-06-2008 10:12 ]
  • Spixo
  • Laatst online: 22:25
* Spixo zwengelt dit topic nog maar even aan.
Ik heb exact hetzelfde probleem op twee pc's hier thuis. Heb al van alles geprobeerd maar niets helpt. Heeft de TS inmiddels het probleem kunnen oplossen?
  • Spixo
Ik heb het probleem bij mijzelf opgelost. De oorzaak waren de HP printerdrivers voor mijn All-in-one Officejet.
Het deleten van de volgende key:
1. Start Regedit.
2. Go to
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
3. Right mouse click on the "Data" folder and delete it.
4. Close Regedit.
In combinatie met een andere printer (heb de standaard XPS Document Writer gepakt) dan de HP als standaardprinter instellen verhielp bij mij het probleem.
