• frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
Goeiemiddag Allemaal :)
Ik ben sinds een aantal maanden me bezig gaan houden met het overclocken.
Mijn huidige specs:
- Mobo: Asus P5K
- Voeding: Recom 550Watt
- Processor: E6600 Stepping B2
- Videokaart: ASUS 8800GT
- 3GB DDR2-@800MHZ. (3x1GB)
Nouw is het mij gelukt om met de standaard Vcore (1.325V) mijn e6600 op 3.0GHZ te krijgen.
FSB op 334, Multiplier op standaard(9).
Geheugen draait op 800 MHZ. Verhouding is dus 5:6.
PCI bus gelockt op 100mhz.
FOTO: http://img181.imageshack.us/my.php?image=tempsenspecsjd8.jpg
Dit draait allemaal stabiel naar 8 uur orthos testen.
Maar zo gauw ik hoger ga dan 334 FSB krijg ik geen beeld meer :?
Ik heb al geprobeerd om de Vcore gwoon op auto te laten staan maar ook dit gaf geen beeld.
Iemand enig ID?
Owja de tempraturen zijn: IDEL: 37 graden, Stressed: 55 graden (Gemeten met TAT en CORETEMP)
[ Voor 4% gewijzigd door frank131331 op 24-06-2008 17:32 ]
Een e6600 komt meestal veel verder. Zou het niet je geheugen zijn dat niet verder kan?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik zie nergens staan wát voor geheugen je hebt, dus misschien is dat inderdaad de beperkende factor. Probeer dezelfde instellingen eens met het geheugen synchroon, dus ook op 333MHz (DDR2-667).
Veel baat heb je toch niet met asynchroon geheugen, dus kun je het net zo goed op 1:1 zetten.
Indien je toch bijvoorbeeld PC2-6400 hebt, probeer het geheugenvoltage eens licht te verhogen.
Verder zou het natuurlijk ook de vcore kunnen zijn. Probeer die eens niet op Auto, maar op een handmatig toegewezen waarde in te stellen, bijvoorbeeld 1,4V. Meet de daadwerkelijke output desgewenst met een multimeter.
[ Voor 22% gewijzigd door Rone op 24-06-2008 21:30 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • frank131331
Geheugen is PC2-6400. Ik zal ff mijn huidige bios instelling ff opslaan, en eerst het voltage van het geheugen verhogen, als dat niet werkt de vcore ff proberen te verhogen handmatig. K zal strax wel even posten of het gelukt is.
In iedergeval bedankt voor de reply's.
[ Voor 12% gewijzigd door frank131331 op 25-06-2008 13:54 ]
frank131331 schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 13:53:
Probeer het eens met 2 reepjes geheugen ipv 3.
Is er nog een specifieke reden waarom je 3 reepjes van 1 gig gebruikt?
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
PCI-E gelocked in bios op 100mhz?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 13:59:
Dat vraag ik mij ook af. Met drie geheugenmodules maak je namelijk geen gebruik van dual channel.
Het systeem is dan waarschijnlijk sneller als je 'slechts' 2x1GB gebruikt, omdat er dan tweemaal zoveel bandbreedte beschikbaar is. Kijk maar eens naar je huidige setup in het Memory-tabblad van CPU-Z. Raadpleeg voor meer informatie de manual van je moederbord of de website van Asus.
  • frank131331
PCI bus is gelockt op 100mhz ja.. K zal strax eens ff 1 reepje eruit halen.. volgens mij had ik dit al geprobeerd maar k zat het voor de zekerheid nog is doen.
Trouwens ik heb ff gekeken bij CPU-z en er wordt gwoon dual channel aangegeven als ik 3x1gb op mijn mobo prik.
screenie:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=dualchannelzi4.jpg
  • Xentor
  • Laatst online: 06:43
Zet gewoon handmatig de ferquentie van het geheugen wat lager, (los koppelen van fsb cpu + ram)
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Lager dan 1/1 kan niet en "loskoppelen" kan maar met weinig chipsets, iig niet met P35......
  • frank131331
Kijk die frequentie zit wel goed,, ik k had hem al los staan van mijn geheugen.
FSB 400 en mem 800. dus die stond 1:1. Maar het probleem is dat ik dan geen beeld krijg. PC gaat echter wel aan. K heb hem nu echter weer gwoon op 800 gezet ;) weet eigenlijk niet waarom :p
[ Voor 16% gewijzigd door frank131331 op 26-06-2008 17:41 ]
  • frank131331
k ben al een eindje hoger gekomen. 3100MHZ :) we klimmen langzaam omhoog.
Het probleem was volgens mij FSB voltage, iets hoger gezet en draait nu mooi stabiel, 2x 8 uur orthos. bedankt voor de hulp in iedergeval :)
