Raid controller drivers
  • Sgimi
  • Laatst online: 20-05 12:27
Ik heb sinds kort een Promise TX2300B Sata raid controller. Het is de bedoeling om deze raid 1 te laten draaien onder Windows 2003. Nou zit er bij de controller een cd'tje waar je via een menu de optie "windows driver' zou moeten aanvinken waarna een utility gestart wordt waarmee je een floppy kan aanmaken om tijdens de installatie van W2003 (F6) te gebruiken. Helaas, bij het klikken op deze knop krijg ik een explorer venster waarin twee mapjes staan en wat losse bestandjes maar nergens een optie als 'Create disk' zoals in de handleiding staat aangegeven.
Is er iemand die een soortgelijk probleem heeft (gehad)?
Mocht het maken van die floppy niet lukken, kan ik dan eerst een hdd op een gewone sata controller aansluiten, windows installeren en daarna de disks in raid aansluiten?
  • Microkid
  • Laatst online: 22:51
Microkid
Smile
Je hoeft alleen maar de *.inf bestanden en nog een paar bestanden (staan meestal in diezelfde directory) naar een floppy te kopieren.
  • Sgimi
Been there, done that. Pikt W2003 om de een of andere reden niet, begint iets te roepen over inrecognizable fileformat oid...
  • Sgimi
Excuseer. Of je zet de bestanden op diskette met een diskette-station dat wel goed werkt. Ik probeerde een floppy te formatteren en toen kwam de aap uit de mouw: defecte floppydrive dus. |:(
Probleem opgelost. Evengoed bedankt voor het meedenken :*)
