Hoge temps Q6600(G0) i.c.m Thermaltake ultra 120
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Beste tweakers.
Ik heb mijn Q6600 overgeclocked naar 3.4GHZ.
Voor koeling gebruik ik de Thermaltake Ultra 120.
Airflow is goed in me kast ( Cooler master CM 690 ( incl 6x 120mm fans. ) )
Nou gebruik ik prime95 om te testen en Core temp om mn temps te controleren.
Nou word mn temp stressed 70 graden, ff te hoog neem ik aan ?
Zou dit eventueel kunnen komen door te veel koelpasta ?
cpu voltage staat op 1.45, verdere info in screenshot hieronder.
http://img254.imageshack.us/img254/3711/warmzn4.jpg
  • The_Ownman
  • Laatst online: 23:40
Ik denk dat het misschien komt door veel voltage en misschien veel koelpasta, heb je getest of zoveel voltage wel nodig is?
  • WhizZRinaldo
Ja onder de 1.45 boot ie niet, bluescreens. dus dan zou teveel pasta mischien een oorzaak zijn.
Aangezien de G0 toch wel lagere temps heeft als de B3, naar ervaringen te hebben gelezen.
  • The_Ownman
70 graden is wel wat aan de hoge kant, maar ik denk dat je CPU het nog wel een jaar uithoudt bij normaal gebruik, misschien een afweging die je zelf moet maken. Wellicht als je hem op 3.2 klokt dat je op eens veel minder nodig hebt. Dat heb ik met mijn E6750, doet 3.2Ghz op stock voltage, ga ik hoger dan is er snel meer volts nodig.
  • WhizZRinaldo
Hier mijn case ( oude foto, bedrading is nu weggewerkt ):
http://img120.imageshack.us/img120/7651/spa0567il5.jpg
Airflow lijkt me prima, de cooler moest ik op zn zij plaatsen i.v.m de fans bovenin.
niet geprobeert of het kon maar zag ernaar uit dat het niet anders zou passen.
Ik ga binnekort even mn coolpasta vervangen.
  • kiddyl
70 graden met prime95 is nog prima te doen. Met normale processen zul je dan max 65 graden zien. Als alles stabiel loopt hoef je op zich niet meer te doen met de koeling.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Oxellaar
Idd Prime95 is geen normaal gebruik, maar abnormaal gebruik.
En wat betreft je vcore, die vind ik juist helemaal niet zo hoog.
Heb zelf een Q6600 (B3) gehad op 3.2ghz daar moest ik 1.5 op zetten.
Die werd met Orthos zelfs nog warmer dan 70c.
Misschien is lappen een optie?
Scheelde bij mij echt dik 7c.
Zie trouwens dat je vcore load 1.39v is. heb je zoveel vdrop, of is 1.45v je bios setting?
Zou gewoon cpu-z aanhouden.
[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 24-06-2008 19:09 ]
  • WhizZRinaldo
1.45 staat in bios ja.
Heb alle settings uitgezet die eventuele drops van voltage kunnen geven dus heb geen idee waarom cpu-z 1.39 aangeeft.
dus 70 graden is te doen ? dat is mooi ;)
  • Oxellaar
Cpu-z geeft altijd een lagere waarde als de waarde waar jij m op instelt.
Dat is nu eenmaal zo.
Waarschijnlijk geeft cpu-z dezelfde waarde als de waarde die je in hardware monitor uit kan lezen in de bios.
En idd 70c is hoog, maar net acceptabel.
