(wifi) Netwerk printer draadloos maken.
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-07 11:17
Na lang zoeken en toch niet kunnen vinden open ik toch maar een topic.
Ik heb de volgende situatie:
kabel modem -kabel- 4poorts wireless router -kabel- HP netwerkprinter met vast ip.
Wat ik wil is het volgende:
kabel modem -kabel- 4 poorts wireless router -draadloos- wireless accesspoint -kabel- HP netwerk printer.
Ik heb van alles geprobeerd in te stellen maar het lukt me niet om een verbinding te krijgen.
Ik heb een Sitecom 802.11b 4 poorts wireless router.
Ik heb een oude Edimax 802.11b accesspoint.
Dit is het menu van de Edimax:
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/5513/edimaxew7202apv30wa5.jpg
Ik heb het MAC address van mn accesspoint in mn wirelessrouter toegevoegd.
Welke instellingen moet ik aanpassen om mijn gewenste situatie te verkrijgen?
Ik kan bij Operational Mode van mn accesspoint uit 4 opties kiezen:
-1 Access Point (standaard)
-2 Access Point Client
-3 WBridge Point to Point
-4 WBridge Point to Multi Point.
Moet ik mn HP netwerk printer nog steeds een vast IP adres geven?
Moet het Wirel_ESSID het zelfde zijn als het SSID op mn wireless router?
Moet het Wirl_Channel het zelfde als mn wireless router?
Welk IP adres moet ik bij Eth_IP_Address invullen die van mn printer of een andere?
Moet ik bij Gateway IP Address het IP adres van mn router zetten?
Zoals je ziet, veel vragen en veel opties, het grote probleem is dat de handleiding voor mn access point niet de opties behandeld die ik heb (lijkt wel van een oudere firmware oid).
Het leek zo simpel maar ik loop toch vast, ik hoop dat iemand me een beetje op weg kan helpen.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • spone
Voordat je al je hoop op dat AP vestigt: soms werkt het gewoon niet samen. Ik heb overigens niet echt het idee dat het AP een bridge is zoals jij het bedoelt, maar meer functioneert als repeater en niet in WDS.
Ik zou gaan voor iets als pricewatch: Belkin Bridge (54Mbps, 1x 100Mbps) :)
edit: hmm, heb je post niet helemaal goed gelezen. Probeer optie 2 eens, en dan met dezelfde gegevens als van je router (kanaal, key, essid). En moet je trouwens niet dat rondje aanvinken bij 'configuration settings'? :)
[ Voor 22% gewijzigd door spone op 24-06-2008 02:21 ]
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Gutteguttegut
spone schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 02:18:
Ik had deze AP nog liggen en dacht dat dit misschien zou gaan werken.
Ik ga geen nieuwe hardware aanschaffen (dan leg ik wel een lange kabel naar mn printer).
Het zou gewoon leuk zijn als het zo kan werken.
Hoe zit het nu met ip adressen?
Moet ik mn printer nu wel of geen vast ip adres geven?
En wat moet ik dan bij Eth_IP_Address invoeren?
[ Voor 25% gewijzigd door Gutteguttegut op 24-06-2008 02:29 ]
  • Gutteguttegut
*klein schopje*
Ik vraag me af of ik in mn 4 poorts router misschien ook iets in moet stellen...
  • spone
Ik zou de printer een vast ip adres geven, dan weet je zeker waar ie zit :)
Denk dat met Eth_IP_Address bedoeld wordt waarop je het AP kan bereiken. Ofwel als je netwerk 192.168.0.x is, zet dan bijvoorbeeld het AP op 192.168.0.2 / 255.255.255.0, en de printer op 192.168.0.3 met eenzelfde subnetmask. Let er dan wel op dat die router niet ip's gaat uitdelen in diezelfde range.
