RJ45 connector en cat. 7 kabel
  • 3.075 views
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 20:30
The_Scarabial
MTB for life!
Situatie:
Nieuwbouw huis met in elke kamer een wandcontact voor een RJ45 stekker.
In de meterkast komen de kabels aan zonder een RJ45 connector.
Nu blijkt dat deze kabels S-STP cat.7 kabels zijn. Dit zijn kabels met een hoge AWG, waardoor deze niet in een gewone RJ45 connector passen.
Ik kan hierover zeer weinig informatie vinden en ik snap uberhaupt niet waarom er zulke hoogwaardige kabels zijn toegepast in dat huis, maar goed het ligt er dus er moet nu ook gebruik van gemaakt worden.
Ik wil dus graag weten of er RJ45 connectoren bestaan die hierop aan te sluiten zijn, zodat ik al deze kabels op een switch kan aansluiten.
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
cat7 eruit rukken, en gewoon cat5 of cat6 erin, dat cat7 in volgens mij nog een beetje overkill
daarnaast zullen Cat7 connectors ook niet de goedkoopste zijn denk ik. :)
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 15-10 13:58
Waarom gebruik je niet een soho patchpanel(tje)?
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • Fish
Fish
How much is the fish
en "gewone" cat6 stekkers ? kun je die ook niet gebruiken ?
Iperf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wss niet.
Ik zou gewoon patchpaneel pakken. Eruit raggen is zonde en duur ;).
[ Voor 27% gewijzigd door Boudewijn op 23-06-2008 23:25 ]
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Tinus schreef op maandag 23 juni 2008 @ 23:09:
cat7 eruit halen is geen optie, aangezien dan weer alles opnieuw aangelegd moet worden.
Boudewijn schreef op maandag 23 juni 2008 @ 23:24:
Wss niet.
Dat van dat patchpaneel lijkt me een goede optie, maar zou toch wel het liefst rechtstreeks met de stekkers de modem/switch in gaan.
  • Fish
Fish
kijk, en op zo'n moment zou ik het gewoon proberen met een kroonsteen, en kijken hoever ik kwam
(wel zorgen dat je twist netjes blijft en ik denk dat je een goede kans hebt)
iets met trail and error :)
Iperf
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 17:12
Alleen is dat niet bepaald een nette oplossing..
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Patch paneltje. beter kan haast niet. Alles mooi en strak afgewerkt.
Patch kabeltje er in en klaar.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Fish
Fish
ErikCornelissen schreef op maandag 23 juni 2008 @ 23:38:
eensh ... een kroonsteen is nooit een nette oplossing ..maar kost geen drol en kan vaak effectief zijn
(ja netwerken zijn ietsjes gevoeliger voor genoei met kroonstenen dan 220 snoertjes)
trek maar een zo'n koppelstukje open .. daar hebben ze ook niet echt van een twist gehoord
ben persoonlijk thuis wel bezig met een patch paneel . maar dat is iets voor de lang run (te lui om te doggen)
[ Voor 22% gewijzigd door Fish op 23-06-2008 23:46 ]
Iperf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Alleen heb je wel aders die je moet overbruggen.Dus heb je per kabel een kroonsteen van 4x2x2 cm nodig zo'n beetje.
Lekker als je 3 kabels hebt in een gootje.
Te lelijk dus ;).
  • Jogai
  • Laatst online: 14-10 23:04
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • CyBeR
CyBeR
Zo'n dingetje moet je dan nemen: https://denetwerkwinkel.c...496_90_69&products_id=302
En een LSA tang erbij (https://denetwerkwinkel.com/product_info.php/products_id/146, goedkoop. Deze van Krone is beter: https://denetwerkwinkel.com/product_info.php/products_id/150)
Overigens, RJ45 ga je sowieso nooit vinden. 8P8C mischien wel.
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 24-06-2008 02:16 ]
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Bedankt voor de tips.
Nog wel een vraag, hoe sluit je die cat7 kabel aan op zo'n patch panel of wijst zich dat vanzelf?
  • CyBeR
CyBeR
Per ader de kleurtjes volgen op 't panel (splitsen wordt meestal voor je gedaan) en met de dogger erop drukken. Spreekt redelijk voor zich.
  • To_Tall
The_Scarabial schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 16:30:
De kleurtjes op de panels volgen. Licht er ook aan welk panel je neemt. Je hebt A en B aansluitingen daar moet je rekening mee houden.
  • quo_
  • Laatst online: 30-09 18:16
De oplossing met patch panels is inderdaad veruit het handigst. 1x netjes afwerken en daarna ben je maximaal flexibel. Heb mijn eigen bekabeling ook afgwerkt op een tweetal simpele 8 poorts panels van digitus.
Je zou kunnen kiezen om het meteen goed te doen door cat7 panels te nemen maar die zijn wellicht nog flink duurder dan de gewone 5e uitvoering.
Het is al genoemd maar van belang is om te weten of je outlets 568A of 568B zijn aangesloten (en maar hopen dat het consequent gedaan is)
Als je geen ervaring hebt met de LSA stroken zou je even op youtube kunnen zoeken op "patch panel". Staan meerdere filmpjes op waar e.e.a. gedemonstreerd word, daarna een fluitje van een cent om het zelf te doen.
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
To_Tall schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 16:32:
quo_ schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 22:54:
Dus als ik in elke kamer een A aansluiting heb, dan zou ik ook op het patchpanel de A aansluiting moeten gebruiken, als in de kamers volgens B is aangesloten dan op patchpanel ook een B aansluiting maken?
  • CyBeR
CyBeR
The_Scarabial schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 00:23:
Ja. Welke je gebruikt maakt in principe niet uit, zolang beide kanten hetzelfde zijn. (B is overigens meer gebruikelijk.) Als je aan de ene kant A en aan de andere kant B doet, maak je effectief een cross-kabel.
Ik heb niet de volledige discussie gelezen 8)7 , maar ik denk dat als je je wanddozen vervangt door Cat7-wanddozen je probleem opgelost is.
Je hoeft dan enkel nog een kabeltje te hebben dat je Cat7-wanddoos verbindt met je "RJ45-toestel".
Deze kabeltjes vind je bij SIEMON (http://www.siemon.com/us/...brid-tera-patch-cords.asp).
Op die manier kan je genieten van de toegevoegde waarde van Cat7 verbindingen. :)
Hopelijk helpt dit.
Greetz,
Alex
  • FireWood
  • Laatst online: 14-10 22:16
Verwijderd schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 10:41:
Hopelijk helpt dit.
Greetz,
Alex
Ik denk dat het probleem al wel is opgelost naar 1,5 jaar.
Verder zal ik de volgende keer wel alles lezen, aangezien er dus geen CAT7 aansluitdoos was.
Voor de rest wat voor nut heeft zo'n kabel als er verder geen gebruik van wordt gemaakt van de CAT7 kwaliteit? Dan kun je toch een gewone patch kabel gebruiken of ben ik hier fout in?
[ Voor 3% gewijzigd door FireWood op 17-10-2009 10:51 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • lovly_1
  • Laatst online: 05-10 13:50
Hoi,
ik heb ook overal CAT 7 SSTP liggen wat idd vrij dikke bekabeling is.
voor de muurinbouw heb ik alles van www.NIKO.be, in deze wandcontactdozen kan je vrij eenvoudig ook die dikke kabel inleggen, dichtklikken en klaar.
Ik wou dus vandaag ook diezelfde cat 7 kabel in een regulier rj-45 plugje duwen maar helaas, te dik.
In de meterkast heb ik een patch panel hangen, dat werkt uitstekend.
voor de muur naar het apparaat zal ik kant en klare cat 6/7 kabel gaan nemen. wel wat duurder maar dat heb ik wel over voor heel wat minder gepiel ;-)
succes
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nogmaals: Dit topic is al vrij oud, dus het e.e.a. is nu opgelost :)
