Dualchannel A-B DIMM socket combinatie
Hallo mijn naam is Roy en ik heb een probleem met syteem geheugen ik wil vragen om jullie hulp.
Ik heb 2 maal cmx 512 mb en twee maal 1024 (twin/corsair), deze zijn beide ddr2 en worden aanbevolen voor Asus P5AD2-E deluxe..check!
Op moederbord 2 channels A en B... socket A1, A2, B1 en B2
Toen ik alleen met de 2*1024 wou werken had ik deze eerst in A1 en B1, deze combinatie werkt niet!
Wanneer ik de A1/B2 sockets gebruik werkt het wel en in dualchannel!. het lijkt wel kruislings.
Nu stop ik hem in A1 en A2 deze werkt wel maar singlechannel, volgens CPU-Z.
1.Hoe kan dit?
2. En is het nu mogelijk om kanaal A 1024+512 en B 1024+512 in dualchannel te laten werken?
In Bios ben ik geen held ik wordt daar meestal niet veel wijzer van, systeem info herkent wel alle modules. Een totale MB update alleen in uiterste noodzaak, en ik weet uberhaupt niet of dat dus zou helpen.
Ik heb al wat deskresearch gedaan kom niet verder, vaak nieuwere moederborden en 3gb en 4gb discussie.
Weet iemand raad of draadjes?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2008 00:21 ]
  • Termi
  • Laatst online: 09-10 23:52
Het kan zijn dat de A1 + A2 + (B1 + B2) = Dual Channel
Ligt aan hoe Asus dit opgezet heeft, kan je meestal vinden in de moederboard handleiding.
Maar dan heb ik A (1024+ 512) en B(") geprobeerd. werkt niet zwart scherm.
..volgens de handleiding; dualchannel config>> total size memory per channel must be the same:
A1+A2 = B1+B2! dat was dus allereerste probeersel 512 was al A/b verdeeld en vervolgens de 1024 vereeld. deze config werkt dus niet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als de modules niet werken als je de 1024MB modules in A1 en B1 hebt zitten en de 512 modules in A2 en B2 dan zou ik eerst eens kijken of het geheugen wel compatible is met je moederborden. Worden deze dimmen op de QVL genoemd?
De dimmn worden beiden aangeraden door asus ja.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2008 22:40 ]
