7600GT 2xDVI SyncMaster 203B + LE32R84
  • Alfa
  • Laatst online: 13-07 23:02
Van de week heb ik het idee gekregen om mijn televisie aan te sluiten op de computer. Op mijn PC zit al een SyncMaster 203B aangesloten via DVI. Ik wilde dus eenvoudig mijn TV middels DVI ook aansluiten op mijn PC (windows XP). Al snel komen er allerlei problemen om de hoek kijken... Ik heb de search al geprobeert, maar heb niets kunnen vinden wat mij kon helpen. Ook heb ik TVTool en/of TVCC2000 van www.tvtool.de al geprobeerd.
Specs:
LE32R84 (http://www.kelkoo.nl/ps_18102454/100311823.html)
HD-ready (1366 x 768) 16:9 (50hz)
SyncMaster 203B
resolutie: 1400x1050 (4:3)
Ik wil dat ik normaal op de PC bezig kan zijn (1400x1050) en dat als ik wil de TV aan kan zetten op het PC kanaal, dat ik dan een film kan kijken. Dit alles met de instellingen eenmaal ingesteld. Niet dat ik elke keer moet pielen met de instellingen. Want ik heb zojuist alles al geprobeerd, maar het is OF de LE32 goed OF de 203B goed. Ik wil beide tegelijk goed. Kan dit? Zo ja hoe?
Groetjes
Wat is het probleem dan ? springt de Tv elke keer als je hem van Tv naar pc knalt op low resolution of ?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je de multi-display setup wel geprobeerd in de nvidia configuration scheme?
Verder op bureaublad klikken en naar monitoren gaan en dan je tweede scherm aanvinken wil ook helpen.
  • Alfa
Heb Nvidia controll center al geprobeerd inderdaad en middels het bureaublad ook.
Als ik de installatie van nvidia doorloop dan werkt het beeld op de LE32 goed (16:9), maar op de 203B niet goed (ook 16:9). En daarbij loopt het scherm over, dan is het scherm als het ware ingezoomd. Na instellen van 2e beeldscherm (de LE32), krijg ik de resolutie op mijn 203B ook niet terug op 1400x1050...
Is het mogelijk om de LE32 op 16:9 te laten draaien (op 1366x768) en mijn 203B op 4:3 (1400x1050)? Of moet daar perse een keuze in gemaakt worden? Als het wel tegelijk moet werken, welke knoppen moet ik dan gebruiken?
Greetz
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je moet via de nvidia control panel dan na de Run multiple display wizard gedaan te hebben naar: Set up multiple displays gaan. Hier moet je in jou geval als je alleen een video wilt 'mirroren' naar de TV voor 'video overlay' modus kiezen. Wil je echter je tv als extra scherm gebruiken, dan moet je kiezen: Dualview zodat je twee verschillende resoluties in kan stellen. (nadeel is dan wel dat je zelf je videoscherm naar je tv moet slepen en daar full screen klikken)
  • Alfa
Wiethoofd schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 01:25:
Heb die wizzard zojuist uitgevoerd:
1st: Omspannen (beeldschermen gecombineerd tot 1 beeldscherm)
2nd: Dual-view (elk beeldscherm heeft zijn eigen resolutie)
Bij allebei boek ik geen succes, de tv herkent nu geen enkel signaal... Terwijl de instellingen nu naar mijn zin juist harstikke goed zijn. 1400x1050 op syncmaster en 1280x1024 (1366x768 kan niet) op de LE32. Hoe kan dit nou weer? Het lijkt wel alsof de HD-ready LCD-TV alleen een 16:9 verhouding kan weergeven...
Ik ga nog eens een paar set-ups proberen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
als hij je tv wel vindt kan je via custom resolutions nog een paar dingen proberen
en download even de nieuwste drivers van de nvidia site: 175.19
[ Voor 29% gewijzigd door Wiethoofd op 24-06-2008 11:08 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 21:32
NielsStevens schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 10:56:
Nee, tv is 1366X768, resolutie die jij hem voert is 1280X1024. Die 1280 past wel, die 1024 niet. Pak 1280X768, dit zou moeten werken, altans, werkt bij mijn Sony 32P3000 HD Ready TV prima.
Specs!
  • Alfa
Het is gelukt!
Het volgende bleek nu dus goed te zijn:
-eerst moest ik de 'meerdere beeldschermen' wizzard uitvoeren
-dual view voor een extended bureaublad met verschillende resoluties
-vervolgens moest ik de resolutie passend maken voor mijn LE32 (dwz 1024x768)
-omdat die 1024 mij niet aanstond, heb ik middels windows/instellingen de resolutie omhoog geschroefd naar 1360x768. Belangrijk was die 768 die niet overschreden werd. Een logisch iets wat ik vergat...
Bedankt allen!
  • Alfa
Topic kan dicht 8)
