• timskiej
  • Laatst online: 27-08 08:12
Ik heb Windows Server 2003 geinstalleerd onder Vmware.
Nu probeer ik een VPN server aan het draaien te krijgen op de server.
Ik heb de HowTo hier op tweakers al gevolgd en verliep zonder problemen.
Ik heb een user aangemaakt met een wachtwoord etc.
Dus effe testen of alles werkt.
Via mijn PC naar de VM Server 2003 een VPN verbinding leggen is totaal geen probleem.
Ik krijg verbinding en alles werkt.
Ok volgende stap...
Via extern verbinding maken met de VPN server.
We hebben twee internet verbindingen in huis dus kan ik daar gebruik van maken.
Met de andere PC (Vista) via de andere internet aansluiting probeer ik verbinding te maken maar blijft hangen bij het controleren naar gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Heb je wel de juiste poorten en protocollen geforward op je modem/router? Poort 1723 en het GRE-protocol moeten worden geforward. Wellicht moet je ook nog VPN Passthrough aanzetten op je modem/router.
Vicariously I live while the whole world dies
  • timskiej
Poort 1723 is geforward op mijn Speedtouch510.
Het GRE protocol moet ik even kijken.
Ben verder niets tegengekomen van VPN passtrough op mijn speedtouch510.
Edit
GRE is niet geforwarded denk ik.
Na de search gebruikt te hebben kwam ik een aantal topics tegen.
Nu nog uitzoeken hoe ik het GRE protocol aanzet.
[ Voor 33% gewijzigd door timskiej op 23-06-2008 20:33 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Pfoeh, volgens mij moet je dan echt in de commandline gaan zitten harken bij die Speedtouch. Ik heb er inderdaad wel eens iets over gelezen, dus als je er niet uitkomt moet je het maar ff melden, wellicht heb ik wat tijd over om te zoeken ;)
  • TheBorg
  • Laatst online: 17:54
TheBorg
Resistance is futile.
Volgensmij is dat het probleem niet, maar moet je nog een paar poorten doorsturen, al weet ik uit mijn hoofd niet welke.
  • timskiej
Thuis zal ik het dadelijk aan het werken hebben als ik via de CLI mijn Speedtouch instel.
Problemen met VPN: Modem
Ergens anders moet ik dit ook gaan doen en dat ziet er als volgd uit.
Modem/router (Speedtouch) ---> Eminent router--->Server
Ik denk dat dat meer problemen gaat geven.
Edit
Ik heb protocol 47 GRE geportmaped.
\[adsl-tweak] Alle bekende alcatel portmappings op een rijtje
Nu krijg ik ook extern verbinding :)
Kreeg alleen een subnet van 255.255.255.255.
Maar wel de juiste DHCP lease die ik had ingesteld voor de VPN als je verbinding maakt.
[ Voor 32% gewijzigd door timskiej op 24-06-2008 14:45 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 14:41
timskiej schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 13:38:
Daar zou je de speedtouch in bridged mode kunnen zetten.
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Edit
Mooi dat het werkt :)
Dat subnet van 255.255.255.255 is normaal bij deze verbinding.
  • timskiej
Naja inmiddels is het bij het andere netwerk ook gelukt.
Heb alleen problemen met remote desktop en VNC over VPN.
Ik dacht van je legt een VPN verbinding en vanuit hier kun je remote desktop/vnc verbindingen starten.
Ik kan alleen een remote desktop maken met de server 2003. Server 2003 heeft 2 netwerk kaarten: één voor de VPN (een statisch adres) en één met die zijn IP door DHCP krijgt.
Ik kan dus alleen Remote desktop maken via de netwerkkaart met DHCP.
timskiej schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:36:
Het is inderdaad wat je zegt met betrekking tot een VPN tunnel opzetten PPTP of L2TP.
Daarover kun je alles net als of je fysiek aan het netwerk hangt, althans dat zou je moeten kunnen.
Zonder extra information wat je in Routing and Remote Access hebt ingesteld kan ik je helaas niet helpen.
Als je beschrijft hoe je je VPN server hebt aangemaakt en welke instellingen je hebt aangepast kan ik of kunnen wij misschien je beter helpen.
  • timskiej
Ik heb gebruik gemaakt van PPTP.
Ik zal morgen eens alle instellingen noteren.
  • timskiej
Ik weet al wat het probleem is.
Als ik een VPN verbinding maak dan krijg ik een andere gateway.
Deze zit in dezelfde range als waat ik de DHCP range ik heb gestelt voor als er verbinding via VPN wordt gemaakt.
Daarom kan ik alleen naar de server 2003 verbinding maken omdat daar de VPN op draait.
