sabnzbd toegankelijk maken met livebox
  • simon stokvis
  • Laatst online: 17-10 18:38
Hey,
Ik wil graag sabnzbd ook bereikbaar maken voor computers van buitenaf, alleen dit wil niet echt vlotten. Ik heb een livebox als router, waarmee ik verbinding maak met 2 computers.
Eentje is 192.168.1.11 (daar draait sabnzbd op, desktop) en de andere is 192.168.1.10 (laptopje)
Nu heb ik verschillende dingen geprobeerd in te vullen bij de instellingen, maar niks werkt tot nu toe.
Bij de instellingen gaat het om twee dingen:
Host:
Host SABnzbd should listen on.
Port:
Post SABnzbd should listen on.
Ik heb bij port 50000 ingevuld, die staat ook open (gechecked met canyouseemee.org) ik had eerst gewoon 8080 gebruikt maar die kreeg maar niet open gesteld.
Ik heb bij host 192.168.1.11 en "niks" geprobeerd maar toen kreeg ik alleen resultaat op de computer zelf en op mn laptop maar niet via mijn externe ip.
Ik heb 0.0.0.0 en mn externe ip geprobeerd, toen kreeg ik nergens resultaat.
Voor de rest zou ik het niet weten wat de oplossing is. De poort staat open, dus waar kan het aan liggen?
Ik gebruik Vista, firewall staat uit en ik gebruik de laatste versie van sabnzbd 0.4.0 RC4
Alvast bedankt! :)
[ Voor 25% gewijzigd door simon stokvis op 23-06-2008 20:32 ]
  • Prolution
  • Laatst online: 05:25
Met "mijnip" bedoel je waarschijnlijk je externe ip :)
In dat geval kan het wel kloppen, de livebox heeft namelijk geen zogenaamde NAT-Loopback functie.
Eventueel even bij iemand anders proberen (of met een proxy checken)
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:27
Sebazzz
3dp
Prolution schreef op maandag 23 juni 2008 @ 16:19:
Volgens mij wel hoor, check de geavanceerde instellingen maar, bij 'NAT' en 'Firewall'.
  • simon stokvis
Ja dan bedoel ik mn externe ip :)
Ik heb het aan iemand gevraagd om er naar toe te surfen, en die schijnt dan gevraagd te worden om een bestandje op te slaan "application/octet-stream" en voor de rest niks.
  • simon stokvis
Nog steeds niet gelukt :(
Begin post veranderd, had een paar foutjes gemaakt, nu duidelijker geformuleerd.
Ik weet niet icm welk OS of wat voor systeem je Sabnzbd gebruikt, maar ik zou zeker eens gaan kijken naar nzbget of hellanzb. Hellanzbd heeft van "nature" geen webinterface, maar via een simpele webserver kun je er een webinterface aan hangen. Voordeel van hellanzbd is dat de snelheid hoger ligt doordat er minder geheugen wordt gebruikt...tweede voordeel is dat je hellanzb dus kan monitoren m.b.v. een webinterface welke je op default port 80/81/8080/8081 kan laten draaien.
Hier draait inmiddels al enkele maanden hellanzbd op een WL500G premium welke ik overal kan bekijken via https en user/pass beveiliging.
Mocht je tips nodig hebben, DM maar.
  • feelthepower
  • Laatst online: 13:48
Verder heb je de juiste url geprobeerd? met /sabnzbd erachter?
Voorbeeld:
http://hier.je.ip.invullen:degekozenpoort/sabnzbd/
http://123.45.67.89:6000/sabnzbd/ ?
[ Voor 23% gewijzigd door feelthepower op 23-06-2008 21:18 ]
  • simon stokvis
Jups, met de poort erachter en met de "/sabnzbd"
Maar volgens mij heeft het probleem meer met mn livebox te maken. Ik kreeg op een ander forum de tip om een poort te kiezen die lager bij de 0 zit. Dus ik geprobeerd om 60 te forwarden (zowel als 60 als 80) instellingen opgeslagen, zelfs de livebox opnieuw opgestart maar volgens canyouseeme.org zijn de poorten potdicht :(
Hier screenshotjes als bewijs...
Afbeeldingslocatie: http://s2.screenshots.cc/thumb/thumb_9acd5ae9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.screenshots.cc/thumb/thumb_6ecc0bb9.jpg
