[SQL] Hoe 2 waardes wisselen in een stored procedure?
  • Wijnbo
  • Laatst online: 00:10
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, ik wil graag 2 waarden wisselen in een tabel : (Gaat om volgorde waarin iets staat)
Dus dit (2 kolommen):
Lorem 1
Ipsum 2
Dolor 3
Moet worden
Lorem 1
Ipsum 3
Dolor 2
Nu heb ik in een stored procedure het volgende :
SQL:
UPDATE nc_contentlistcontents
SET pagenumber = pagenumber -1
WHERE pagenumber = @pagenumber + 1
SET pagenumber = @pagenumber + 1
Oftewel, waarde na geselecteerde waarde gaat 1 omlaag, komt dus hoger in de lijst, en geselecteerde waarde gaat 1 omhoog. Echter, beide komen op dezelfde plaats, dus het tweede update statement wordt ook uitgevoerd voor het record met de "nieuwe" positie. Wat doe ik verkeerd?
  • SiErRa
  • Laatst online: 29-10 17:14
Stel je geeft als parameter 2 op
Dan wordt bij de eerste statement het item met pagenumber 3 naar 2 gezet.
Vervolgens worden er 2 items geupdate van 2 naar 3.
Je kan het met 3 statements oplossen, je maakt er bij de eerste statement -1000 van.
De 2e doe je wel hetzelfde als nu.
En bij de derde zet je die -1000 weer goed.
  • Wijnbo
Wijnbo
SiErRa schreef op maandag 23 juni 2008 @ 14:58:
Zoiets was ik al aan het proberen, maar dit gaat niet goed in een transactie denk ik toch? Dan zou ik gewoon normale update's met go's er tussen moeten doen?
  • SiErRa
Ah ik ging er vanuit dat je niet in een transactie bezig was.
Doe je ook echt een BEGIN TRAN en COMMIT TRAN? Want anders is je probleem misschien ook wel opgelost.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wijnbo schreef op maandag 23 juni 2008 @ 15:08:
Je bent toch helemaal in 1 transactie bezig (commit na laatste update). Dus het lukt helemaal, of helemaal niet.
  • d00d
  • Laatst online: 16-09-2025
d00d
geen matches
Je kunt dit oplossen door gebruik te maken van 1 update statement in combinatie met CASE, in je WHERE clause kun je dan met BETWEEN een filter aanbrengen.
42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
Ideetje:
SQL:
UPDATE
SET pagenumber = (HI + LO - pagenumber)
WHERE pagenumber BETWEEN LO and HI
Werkt ook als LO en HI niet opeenvolgend zijn: 4,5,6 wordt 6,5,4.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
