MegaRAID -> SAS schijven
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Ik heb een LSI MegaRAID SAS 8300XLP zero-channel RAID controller (die raid 5 ondersteunt) in combinatie met een standaard raid controllertje (die geen raid 5 ondersteunt) in mijn server zitten.
De server is trouwens helemaal nieuw met 3x sas schijven erin.
In de bios heb ik ingesteld dat RAID actief moet zijn.
Maar wanneer de raid controller bij het opstarten de schijven gaat controleren dan zie ik:
LSI MegaRAID Software RAID BIOS Version .....
LSI Logic MPT RAID Found at PCI Bus ....
SAS/SATA RAID key is Detected.
Bringing up the Controller. Please wait...
Scanning for Port 00... Not Responding.
Scanning for Port 01... Not Responding.
Scanning for Port 02... Not Responding.
Scanning for Port 03... Not Responding.
Scanning for Port 04... Not Responding.
Scanning for Port 05... Not Responding.
Scanning for Port 06... Not Responding.
Scanning for Port 07... Not Responding.
Vervolgens zie ik de tekst dat die de logische schijven niet kan vinden.
Dus kan de raid controller ook niet configureren.
In de bios worden de 3 schijven wel herkent.
Als die dit allemaal heeft gedaan wordt de setup opgestart maar daarin zegt die ook dat er geen logisch stations zijn gevonden.
Iemand hier ervaring mee?
[ Voor 30% gewijzigd door DaVaRiOuS op 23-06-2008 12:38 ]
  • DaVaRiOuS
Ik heb trouwens 1 schijf van 70 gb en 2 van 140gb
werkt dit wel gewoon in raid5?
ik had eigenlijk 3x 70gb besteld, maar 2 schijven zijn verkeerd geleverd.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
DaVaRiOuS schreef op maandag 23 juni 2008 @ 13:41:
Ja, maar dan ben je 2x 70 GB kwijt, want je disk in je raid parititie wordt gelijk getrokken aan de kleinste schijf, ik zou die 70 GB verkopen en een 140 er voor weer kopen ;) veel voordeliger.
Verder heb ik geen flauw benul wat er mis kan zijn, kan je in het bios van die kaart een diagnostic doen ofzo? Wat heb je al geprobeerd?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • DaVaRiOuS
WhizzCat schreef op maandag 23 juni 2008 @ 13:44:
In het moederbord boekje staat dat ik CTRL+M moet drukken na de harddisk diagnose voor de raid configuratie.
maar ik krijg alleen de optie CTRL+H voor webBIOS
als ik dat doet, dan kom ik wel een een configuratie programma'tje maar daar kan ik niks in doen.
aan de linkerkant staan aantal menuopties, aan de rechterkant 2 vensters waarin eigenlijk de harddisken moeten staan om te kunnen configureren maar daar staat niks.
PS: Het is een Asus TS500 PX4 server en een 2.5 quadcore processor.
[ Voor 4% gewijzigd door DaVaRiOuS op 23-06-2008 13:53 ]
  • DaVaRiOuS
Ik heb nu een raid config kunnen maken.
Maar hij herkent de schijven nog steeds niet.
Hij geeft ook aan.. AHCI Bios not installed.
Maar als ik in de bios kijk maar de S-ATA configuratie dan staat er dan de configuratie voor RAID op Enchanced staat. En dat die de AHCI bios automatisch aan zet en de S-ATA configuratie als IDE Native herkent.
Wat moet ik nu in godsnaam doen??? :?
In de Raid configuratie van het moederbord staat nu schijf 1 als Hot-swap, schijf 2 als primary en 3 als secundary als psy harddisks.
owja.. en hoe maak ik die driver floppy??
ik heb de moederbord disk erin gedaan en geladen en krijg ik een aantal opties.. maar welke moet ik kiezen op de drivers van de raid controller op floppy te zette??
A: FreeDOS command prompt
B: Create the emergent BIOS recovery diskette
C: Flash phoenix BIOS for TS500-E4/PX4 system
D: ESB2 ASF Foirmware update
E:"Write TS500-E45/PX3 FRU
[ Voor 41% gewijzigd door DaVaRiOuS op 23-06-2008 19:34 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 02-10 14:28
drivers staan toch hier?
http://www.lsi.com/storag...id_sas_8300xlp/index.html
gezien je andere topic van begin deze maand. Is het kabeltje tussen het moederbord en controller wel goed?
  • DaVaRiOuS
_H_G_ schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 08:32:
Ik heb even asus technische support gebeld en die zeiden dat ik i nde bios de sata raid op disabled moet zetten en de AHCI bios op enabled moet zetten.
Dat het dan zou moeten werken.
Omdat de standaard LSI raid controller uitgeschakelt moet worden.
Ze zullen me vanavond om 17:30 opbellen en dan zullen we er telefonische doorheen lopen.
Ik zit nu al 2 avonden te klooien maar het lukt gewoon niet.. vooral die docu van de megaraid is allemaal chinees :/
  • CyBeR
CyBeR
(jarig!)
Is 't niet verstandiger om een RAID kaart te kopen die wel gewoon zelf een SATA/SAS interface heeft?
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 02-10 12:15
Jouw Raidkaart detecteerd evenveel als mijn Perc5/i :) Ik heb wss een verkeerde kabel (terwijl deze er specifiek voor zou moeten zijn).
Misschien niet ongeveer hetzelfde probleem? Dat je bijv een SFF 8070 target naar fan-out host hebt ipv andersom.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • DaVaRiOuS
De situatie is alsvolgt:
Asus TS500 server met 3x Sas schijven
In deze server zit een SAS-backplane waarop de schijven zitten aangesloten
onboard zit er een raid controller maar die is alleen te gebruiken met SATA schijven.
Er gaat dus een kabel van de SAS-backplane naar de SAS-controller (die dus geen raid 5 ondersteunt).
Daarnaast zit een LSI SAS MegaRAID 8300XLP kaart (zero-channel)
De SAS-controller ziet de schijven gewoon en kan deze ook in een raid-configuratie zetten, maar niet in Raid5
Daarvoor is dus die megaraid, alleen die herkent de schijven niet en kan ik hem dus ook niet configureren.
Het zou gewoon moeten werken.. maja... hoe?
  • DaVaRiOuS
probleem opgelost...
de SAS 8300XLP megaraid kaart wordt niet ondersteunt door het moederbord.
ander kaartje erin en hij werkt nu goed :)
