Voeding defect na 3 weken inactiviteit?
  • draakhoofd
Altijd fijn om na 3 weken vakantie weer thuis te komen en je eigen op te starten om die berg mail eens binnen te harken. Behalve als je pc niets doet als je op de aan/-uit knop drukt! Voor ik vertrok heb ik de stroom van de pc gehaald, wat me wel verstandig lijkt om te doen. Na de stekkers wee aangesloten te hebben, gebeurt er simpelweg niets. ik heb de connector op het moederbord gecontroleerd (een keer losgemaakt en weer vast) en uiteraard op de voeding zelf ook de aan/uit switch meermalen gecheckt.
kan het zijn dat de voeding 'even moet aklimatiseren' oid? is het slecht voor een voeding om 3 weken geen stroom te krijgen?? het gaat om een Tagan 380w overigens..
  • beany
  • Laatst online: 20:02
beany
Meeheheheheh
Zou niks uit mogen maken. Ik denk dat dit een gevalletje pech is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou niets uit moeten maken. Wat je kunt doen is de stekker uit de voeding trekken, de powerknop 20s ingedrukt houden en vervolgens kijken of het ding weer aangaat.
  • Monkeybrains
  • Laatst online: 22:01
(jarig!)
Ik weet niet of je voeding hem heeft, maar mischien per ongeluk de aan/uit schakelaar op de voeding zelf uit gezet?
Ik heb dat 1 keer zelf gehad, mooi klein schakelaartje op de voeding zelf. Per ongeluk bij het verplaatsen aangeraakt en dan kan je op de power button voorop drukken wat je wil maar dan gaat je PC het niet doen. :+
  • draakhoofd
Terw_Dan schreef op maandag 23 juni 2008 @ 10:35:
oke, geprobeerd en helaas geen teken van leven alsnog :'(
Monkeybrains schreef op maandag 23 juni 2008 @ 10:37:
nee, dit had ik als eerste gecontroleerd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
draakhoofd schreef op maandag 23 juni 2008 @ 11:07:
Je kunt kijken of je de voeding aan kunt krijgen door de poweron en een ground kunt verbinden (groen + zwart). Gaat hij dan niet aan dan is je voeding stuk.
Het stopcontact / de stekkerdoos al met andere apparatuur geprobeerd? Dat je in ieder geval weet dat het aan je pc moet liggen
  • Running_Cow
Zeker weten dat het stopcontact waar hij op zit aangesloten prik heeft? Ik had namelijk ook een keer in de meterkast wat uitgezet....nou ja, beetje jammer altijd zo'n actie.
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • Fenergy
  • Laatst online: 30-09 07:36
haal de moederbord batterij er eens uit en plaats hem terug na 20seconde.
  • draakhoofd
Verwijderd schreef op maandag 23 juni 2008 @ 11:14:
yep, de monitor en de speakers gaan wel aan, de externe HD ook. Allen op dezelfde powerbrick. Heb ook de stekker vd voeding in het contact gedaan waar de HD normaal in zit, die daar werkt.
de winkel heb ik zojuist gebeld, en die willen me geen garantie geven omdat de Tagan voeding 1,5 jaar oud is... krijgen we dat weer! een voeding valt toch onder electronica waarvan ik mag verwachten dat ze langer dan 1 jaar leven?
draakhoofd schreef op maandag 23 juni 2008 @ 12:56:
Weet je dan zeker dat het de voeding is en niet het mobo of iets anders.
Heb je de groene en een zwarte draad van de voeding al eens met elkaar verbonden.
consumenten hebben 2 jaar garantie minimaal op aankopen; dus lijkt me geen probleem om garantie te claimen!
