D201GLY2 met sil3114 pci sata opstart probleem
  • sander817
  • Laatst online: 01-10 12:15
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik probeer een freenas op te zetten met 2x1tb HD's via een sil3114 raid kaartje in raid 0.
Echter, zodra ik de hd's op het 3114 kaartje aansluit komt de pc niet verder meer als "press <Ctrl+S> or F4 to enter raid utility."
HD's worden niet herkend, en er gebeurt niks meer
Zonder HD start ie gewoon door
Ik heb al bios updates gedaan van zowel moederbord als sil3114 kaart, geen resultaat
MB: D201GLY2
RaidSata: noname Sil3114 pci card
HD's: 2x Samsung HD103UJ
Wat doet ie met 1 schijf? Of met een andere schijf los, of bij een van je 1TB disks.?
  • sander817
sander817
met 1 schijf niks
met 2 x1tb schijven herkent ie wel de schijven, HD103UJ, maar daar staat 0 voor, ipv 2
ik zal vanavond met een 160Gb sata testen
nee, 160Gb Sata I schijf getest, hetzelfde, schijf wordt herkend, maar verder starten doet ie niet
[ Voor 25% gewijzigd door sander817 op 23-06-2008 13:04 ]
sander817 schreef op maandag 23 juni 2008 @ 08:41:
met 1 schijf niks
Wat doet de sata controller met de 2 schijven in een andere pc?
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Zet de schijven eens naar sata 150?
  • lamko
  • Laatst online: 28-09 19:21
Probeer maar eens een ander kaartje ik had het zelfde probleem met mn sata kaartje hij conflicteerde namelijk met mijn chipset. Duurder kaartje erin probleem opgelost.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • sander817
sander817
jan99999 schreef op maandag 23 juni 2008 @ 18:54:
de 160gb is sata 150
ander kaartje heb ik niet liggen
kaartje werkt bij nader onderzoek in een ander pc prima, dus zal het ergens bij dat intel bordje moeten liggen
[ Voor 21% gewijzigd door sander817 op 23-06-2008 20:40 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je geeft niet aan welk moederbord je precies gebruikt en of dit moederbord ook nog een onboard RAID controller heeft. Zoals eerder Lamko opgemerkt, lijkt dit op een conflict. Een dergelijk probleem heb ik ook eens gehad met een Gigabyte moederbord met onboard Promise controller waar ik een extra PCI kaartje met ook een Promise controller (ander type chip) in wilde steken met hetzelfde resultaat, niet willen doorstarten. Daarnaast kreeg ik ook maar alleen de mogelijkheid één van de beide RAID controller BIOSen in te komen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • sander817
sander817
moederbord staat toch in mijn TS?
MoederBord: D201GLY2
heeft geen onboard raid, en de volgende chipset
Chipset:
* SiS* SiS662 Northbridge
* SiS* SiS964 Southbridge
nou kan ik wel een duurdere kopen, alleen zijn die kaartjes toch allemaal gebaseerd op sil3114?
[ Voor 16% gewijzigd door sander817 op 24-06-2008 08:58 ]
Sommige biosen hebben een optie om kaarten met een eigen bios goed te kunnen booten. Deze optie heet iets in de trant van "interupt capture" Ik zou mijn media center even aan moeten sluiten want die heeft deze optie in het bios zitten dan weet ik de naam.
Edit,
Het heet "Interupt 19 Capture" In andere biossen is het a.k.a. "Boot Other PCI cards" Het staat onder je boot settings, en anders bij advanced configuration. Als je systeem niet toegestaan is te booten vanaf een PCI kaart en je kaart boot toch zijn bios om de een of andere rede kan ik me voorstellen dat ie na of voor de detectie van de schijven blijft hangen.
Het is het proberen waard lijkt me, succes ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2008 12:10 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
sander817 schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 08:55:
Mijn excuus, geheel overheen gelezen. 8)7
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb dat bordje ook met een 4 poorts Promise TX4 150 en die werkt perfect.
Ligt waarschijnlijk dus aan het kaartje.
Alle proemn in n drek
  • sander817
sander817
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 09:27:
booten gaat het niet om, dat doet ie van een Cf kaartje, maar ik zal eens goed in de bios kijken of ik iets van die trant kan vinden
