[PHP] $string = include('file);
  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Ik ben uit principe om html te mixen in php, dat komt overzichtelijkheid, en handelbaarheid, en codezuiverheid niet ten goede. Ik heb zelfs liever dat de HTML in een gescheiden pagina staat.
Nu heb ik een methode die op basis van het object wat html moet produceren. het is de bedoeling dat die dit wordt gereturned in een variable, als lange string. Met een include('file') kom je dus niet ver.
Nou heb ik eerst wat research gedaan, en op php.net staat dit voorbeeld:
PHP:
<?php
$string = get_include_contents('somefile.php');
function get_include_contents($filename) {
    if (is_file($filename)) {
        ob_start();
        include $filename;
        $contents = ob_get_contents();
        ob_end_clean();
        return $contents;
    return false;
Lijkt me niet een erg mooie oplossing, wat is jullie mening?
Stel dat je al output-buffering gebruikt, veroorzaakt dit dan ook geen conflicten?
http://www.softfocus.be/
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Waarom niet zo:
PHP code, dump vars in array.
include bestanden, met daarin {var1}, {var2} enz...
En dan met ob_end_clean(function); die replacen vanuit die array.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Snake schreef op zondag 22 juni 2008 @ 23:00:
Waarom niet zo:
Ik heb het al vaker gezegd en ik zeg het nog eens: waarom een parser schrijven als PHP van zichzelf al prima in staat is om te parsen?
Met de door de topicstarter overgenomen methode van php.net is niet veel mis, die heb ik zelf ook vaak toegepast. :)
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
g4wx3 schreef op zondag 22 juni 2008 @ 22:53:
Prima oplossing die ik zelf ook met enige regelmaat gebruik. Zeker in combinatie met een custom stream wrapper is het een erg mooie manier om de viewlayer simpel en overzichtelijk te houden.
Output buffering is gewoon te nesten; zoals ook op php.net te lezen is.
  • Cartman!
Ik vraag me alleen af of dit niet te beperkt is? Hoe kun je hier blokken mee parsen :?
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Cartman! schreef op maandag 23 juni 2008 @ 12:11:
Het leuke is dus dat je niet parsed, je include gewoon een file en vangt alles op wat er ge'echo'd wordt.
Stop uploading passwords to Github!
  • Hans1990
Prima oplossing, ik zou er alleen nog een parameters variable aan toevoegen. Bijvoorbeeld:
PHP:
<?php
function get_include_contents($filename, $parameters=array()) {
        extract($parameters);
        ob_start();
        include $filename;
        ob_end_clean();
        return $contents;
    return false;
Op deze manier kan je gewoon wat variabelen meegeven, en bijvoorbeeld bepaalde condities maken van de template. $isError, $isPosted, $UsersList, etc. Op deze manier kan je je logical PHP code van de weergave PHP code scheiden.
  • PrisonerOfPain
Je kunt, eventueel, met een custom stream wrapper (stream_wrapper_register()) de geinclude PHP code aanpassen voor 'ie uitgevoerd word. Daardoor kun je dus verkorte of aangepaste syntax gebruiken in de bestanden die je include om zo een vrij simpele op PHP gebaseerde DSL te maken. In plaats van dan gewoon include 'file.php' te doen, doe je dan include 'view://file.php'; beperkt is het dus alleszins.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan toch "gewoon" in een for loop die functie aanroepen? :)
  • Cartman!
Tuurlijk kan dat, maar of dat efficient is dat is weer iets anders. Misschien denk ik ook wel in te grote toepassingen... ;) Voor een paar losse pagina's is het misschien wel handig.
