[VISTA] TV als extern beeldscherm werkt niet
  • B.A.L.
  • Laatst online: 21-09 11:42
Hey,
Ik heb gisteren dit kabeltje gekocht:
http://www.mycom.nl/Produ...rtcable%2c_5m/137453.aspx
Omdat ik mijn laptop aan mijn TV wil aansluiten, s-video in mn laptop, 3.5 mm jack in mn laptop, scart in de TV, ...windows herkende gelijk het beeldscherm, dus ik druk op ''beeldscherm klonen'' o.i.d....helaas, geen beeld. Heb inmiddels al aardig wat zitten spelen met de videostandaarden en resoluties die ik op mn laptop kan instellen voor de TV weergave, maar ik krijg geen beeld. Heb hem ook eventjes op een andere TV aangesloten, daar kreeg ik hele rare strepen die bewogen over het beeld in verschillende kleuren, maar waarin ik vaag wel mn bureaublad herkende...blijkbaar doet de kabel het dus wel gewoon (goed?)...Wat mis ik? Even wat specs:
Laptop: Toshiba Satallite A100-00N
OS: Windows Vista Home Premium
Videokaart: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Als iemand me verder kan helpen, graag, ik zou niet weten hoe ik verder moet :)
Thx
Laurens
  • Twazerty
  • Laatst online: 19:47
Twazerty
AVCHDCoder developer
Heeft je laptop wel een s-vhs uitgang? Vaak lijkt het stekkertje er wel op maar is het Ypbpr of composiet.
Mbt reso. Max resolutie van een tv ligt op 800x600. Dus ik zoy voor schermuitbereiding gaan ipv klonen.
[ Voor 18% gewijzigd door Twazerty op 22-06-2008 17:32 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:52
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Lees ook de De grote tv-out FAQ nog even door, staat veel handige informatie in!
Rail Away!
  • B.A.L.
T'is wel echt een S-video uitgang ja, 4 pins :)
Thx voor de resolutie tip...die houd ik iig erin...maar t werkt nog niet
en zal die FAQ ff doorlezen, thx!
verdere tips zijn welkom :P
  • B.A.L.
B.A.L. schreef op zondag 22 juni 2008 @ 17:48:
Nee, met die FAQ kom ik ook niet echt verder :(
  • B.A.L.
Ok, gister ff andere monitor aan mn laptop gehangen, die doet het wel goed...dus het signaal doet het sowieso...denk alleen dat er ergens 1 of ander instellingkje moet veranderen om het ook de TV goed te laten doen...maar geen idee welke...iemand enig idee? :(
  • Fish
Fish
How much is the fish
staat die wel op pal ipv secam of ntsc ?
kan die scart van jouw wel s-vhs aan...
ik heb me uit laten legen dat de oranje scart connectors vaker direct s-vhs ondersteunen
ook kan er een schalekijk in je scart zitten die svhs naar cvbs rommelt dan wert je klasieke connector wel goed
Iperf
  • B.A.L.
fish schreef op maandag 23 juni 2008 @ 21:21:
Ja, hij staat op PAL-B...heb ook al andere PALs geprobeerd, en NTSC...geen succes
En op m'n TV zit blijkbaar een speciaal S-VHS kanaal...check (uit de handleiding):
SVHS-videorecorder aansluiten
Als u een SVHS-videorecorder bezit, dan kunt u die via een Euro-
AV-kabel op de aansluiting »AV2« aansluiten.
Gebruik met SVHS-videorecorder
1 Videorecorder inschakelen en de gewenste functie kiezen.
2 Zenderplaats »AV2S« met »AV« kiezen.
– Op het televisietoestel ziet en hoort u de beeld- en geluidsinformatie
van de videorecorder.
Bron: http://www.grundig.nl/pdf...f%2055-2502%208%20top.pdf
Dus het lijkt erop dat het zou gewoon moeten werken...maar op die TV doet niks het, ook geen geluid. Op de andere TVs doet het geluid het wel gewoon, en dus hele rare strepen, maar ook niks fatsoenlijks verder
