LCD Schermpje van Fotolijst aansluiten op Videokaart
Ik heb een Digitale fotolijst (Salora DPF-7002MR).
En ik heb deze even opengeschroefd om te kijken of de lcd wat waard is, en ik vind het een mooi ding! :)
Mijn vraag is echter, is het mogelijk om deze aan te sluiten op een andere controller (want volgensmij zit de controller op de print van de fotolijst zelf) en dan op vga aan te sluiten op een videokaart. :)
Hier onder wat foto's (sorry voor slechte kwali).
Het enige dat ik weet is dat de aansluitstrip 26 pinnen bevat, heeft iemand ervaring met het modden/aansluiten van deze dingen?
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/1s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/2s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/3s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/4s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/5s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/6s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://willemdeen.nl/foto/7s.jpg
Graag hulp,
Willem
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zo'n LCDtje is in principe hetzelfde als die uit een notebook. Daarom is Laptop LCD aan VGA-kaart denk ik interessant leesvoer voor je :)
Terw_Dan schreef op zondag 22 juni 2008 @ 17:26:
Zie je dat aan de afbeeldingen?
Want volgensmij is de kabel die eruit komt alleen maar een verbindingskabel van de pinnen van de lcd naar de controller, ik heb volgensmij een externe controller nodig die rgb signaal omzet naar deze pin lay-out.
of zit ik nu helemaal fout? 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je schermpje heeft eenzelfde flatkabel als een notebook scherm. Dat betekent dat het principe hetzelfde is als de schermen waar Sprit_tm het over heeft in zijn topic.
Terw_Dan schreef op zondag 22 juni 2008 @ 18:09:
Oké dus ik moet op zoek naar de pinout van dat ding, hoe doe ik dat aangezien er geen type op staat?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Nou zal ik dit maar even een schopje geven richting EL, daar is dit wat meer op zijn plekkie denk ik :)
Move TCA -> EL
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2008 @ 18:54:
Zoeken op partnummers of evt chips die erop zitten. Zoals ook al in het Laptop LCD aan VGA-kaart topic staat, als je geen pinout hebt wordt het erg lastig om er wat mee te kunnen.
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Ik heb hier zo'n zelfde schermpje liggen en in principe gebruikt het ding al vga over die flatkabel. Echter heb je ook een aantal drivespanningen nodig en die zijn niet zo makkelijk te fabrieken.
Alles is terug te redeneren naar 4
Steef1983 schreef op maandag 23 juni 2008 @ 21:50:
Hoezo niet?, omdat ze niet bekend zijn neem ik aan, dus dat is vogelen, of loop ik dan het risico dat ie kapot gaat?
en heb je verder iets van een pinout? al is het maar een begin, ik kan werkelijk niets vinden ;(
Als me dit lukt maak ik er een howto van, je hebt mijn zegen!
  • Steefph
Ze zijn wel bekend maar niet gemakkelijk te creeeren ;)
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Pvi/PW070XU3.pdf
DIt is de link naar het scherm dat ikzelf heb liggen en lijk kwa vormgeving erg op die van jou (tuurlijk vormgeving zegt niet alles ;) ).
Als ik kijk naar de PCB dan is deze op dezelfde manier opgebouwt als degene waar ik het scherm uit heb gekanibaalt vandaar dus dat ik denk dat de pinout gelijk is.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Áls er een analoge RGB input op zit (zoals bij het scherm van Steef1983) dan maakt het fotolijstje er zelf ook gebruik van. Misschien dat je succes hebt met het hacken van de aanstuurprint van het lijstje, met een beetje geluk kun je daar een VGA signaal op hacken. Het is zelfs mogelijk dat er intern in het lijstje een aantal printsporen lopen waar al VGA signaal op staat... het scherm accepteert namelijk analoog signaal van 0-5V, terwijl een VGA kabel een AC signaal is van -0,7V tot 0,7V.
Al met al zijn de aanstuurspanningen overigens niet moelijk te creëren, de -10V moet met een spanningsregelaar prima te doen zijn en de timing-signalen met een paar flip-flops of eventueel met een uC ertussen die de sync-signalen van je VGA kaart onder handen neemt.
Stoney3K schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 00:50:
wat bedoel je precies met het hacken van de aanstuurprint, want je ziet hoe ingebakken die zit op de print, dus hoe moet ik die dan eraf krijgen en zelf aan sturen? of begrijp ik het nu helemaal, ben vrij nieuw in electronica maar wat je allemaal zegt over die aanstuurspanningen snap ik wel.
