XFX 9800GTX TX overklokken
ik ben aan het proberen mijn XFX 9800 GTX TX over te klokken maar ik kom er maar niet wijs uit. Standaard loopt hij op 720 MHz Core, 1100MHz memory en 1800MHz.. ik clock hem over met Rivatuner en houdt de temperatuur in de gaten met techpowerup gpu-z.. ik score standaard rond de 12900 3dmarks op 06..
Mijn pc: P5K mobo, e8400 3.0ghz processor, 3gb geheugen, windows xp 32bit.
Wanneer ik hem over ga klokken merk ik geen temperatuurverschil. Zelfs wanneer ik hem push tot 900MHz core en 1293MHz memory wordt hij niet warmer dan 80. Standaard loopt hij rond de 70 graden. Echter gaan de benchmarks niet echt omhoog en na bepaalde MHz vallen ze zelfs terug. Zou iemand mij willen uitleggen hoe dit kan en waarom de temperatuur amper omhoog gaat als ik hem tot 180MHz sneller laat lopen, maar de benchmarks omlaag vallen?
bvd !
Wanneer ik een tijdje crysis speel op 1680x1050 met alles op high en anti aliasing op 4x wordt ie rond de 85 graden... ik heb op enkele websites en fora gelezen dat de temperatuur goed is als hij onder de 100 graden blijft.. vandaar dat ik hem ook niet hoger wil hebben dan 90 graden maximaal.. is dit een te hoge temperatuur en kloppen de gegevens van die websites dan ook, of breng ik op die temperaturen schade toe aan mijn GPU?
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 11-10 16:54
Je mag gerust zijn je zal hierdoor geen schade oplopen :)
ik had hem voor de zekerheid weer even teruggezet naar de standaard en hij zit na een kwartiertje spelen al op 93 graden in de standaard instellingen qua gpu en memory... dit zijn dus normale temperaturen?
  • gp500
Overclock je wel echt, controleer dit eens met GPU-Z
ja als ik iets aanpas gaat ie wel degelijk omhoog.. in 3dmark 06 merk ik niets van temperatuurverschillen.. met crysis wel degelijk... het gaat me nu meer om de maximale temperatuur voor mijn GPU.. ligt deze rond de 100? want hij gaat in crysis met de standaard clock snelheden al naar 93 a 94 graden.. dan weet ik ongeveer hoever ik hem kan pushen :)
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
Ik vind dat wel hoge temperaturen (94 graden).
Ik zou is eerst proberen om je E8400 over te clocken. Je 9800GTX wordt door deze CPU erg tegengehouden. Je zal waarschijnlijk een flink prestieverschil merken in games en in 3Dmark06.
Met de stock cooler van Intel zou je al een eind kunnen komen. :)
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
Bolletje92 schreef op zondag 22 juni 2008 @ 01:56:
Precies gewoon lekker op 3,6ghz zetten, dat is 400fsb. Dit heeft bovendien op de performance in games ook groot effect
  • Jabba
  • Laatst online: 11-09 10:19
Jabba
Firkan
cpu zeker omhoog... ik zit op 3.8ghz met mijn e8400 en mijn 9800gtx zit pas op 700gpu en haal al 14580 3dmark06. het verschil tussen 3,6 en 3.8ghz was niet erg groot meer, 200 punten ofzo, verschil tussen 3ghz en 3.6 was mega.
  • A Lurker
  • Laatst online: 22-09 12:15
Tuurlijk gaan je 3dmark06 scores omhoog met een snelle cpu, die draait op 1280x1024. De vraag is of de TS op deze reso's gamed.
Wat betreft het overklokken van je 9800GTX, ik vind 900MHz wel heel hoog. Ook 1300MHz voor het geheugen is behoorlijk hoog. De meesten komen maar tot 850/1250 of nog minder. Heb je bij het overklokken ook gebenched, want idle kunnen ze altijd een stuk hoger lopen. Ik zou sowieso benchen op hogere resoluties om je GTX echt te stressen, 1280x1024 in 3dmark vraagt echt niet alles van de kaart. Zet reso op 1600x1200 of 1920x1200 of op z'n minst AA op z'n hoogst en het is een fatsoenlijke stress voor je kaart.
Verder zou ik adviseren de 100 graden niet als max temperatuur te nemen. Het is volgens mij niet echt de bedoeling dat de GPU constant 90+ graden is, die 100 graden waar je het over hebt is echt de limiet waarna de GPU meteen er mee zou moeten stoppen. Mogelijk kun je de fanspeed nog aanpassen, en deze op 100% laten draaien mits de kaart hoger dan 80 graden o.i.d. wordt.
