Sinds vanmorgen krijg ik mijn pc niet meer aan de praat.
Het enige wat er gebeurd als ik de opstartknop indruk is dat het ledje begint te knipperen en binnen in de pc hoor ik kleine piepjes. heb voorzover ik weet alles geprobeerd:
Bios gereset door de batterij eruit te halen.
Bios gereset door de jumpers
Alle hardware van het moederbord gehaald en één voor één er terug ingestoken.
De piepjes blijven dan weg (PC start natuurlijk niet op) tot op het moment dat ik de voeding van de hard disk aansluit.
Ik heb geen idee meer waar te zoeken of wat er mis zou kunnen zijn
HD stuk? Mobo stuk? ....
Iemand hier een idee
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Hoeveel piepjes, hoe lang en in welke volgorde. Zoek eens op ´piepjes´ en PC, lees de FAQ eens.
Vertel eens wat voor OS je draait, wat voor PC het is etc.
Welkom op GoT!
[ Voor 25% gewijzigd door Pietert op 22-06-2008 00:15 ]
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • pythagorasABC
  • Laatst online: 27-09 14:08
pythagorasABC
A²+B²=C²
Is er voor jou de mogelijkheid om een andere HD aan te sluiten?
Silence is better than unmeaning words. ~Pythagoras
Hier wat extra info over de PC
Merk: Packard Bell
Mobo: Gigabyte GA-8S648FXM2
1GB RAM geheugen
Videokaart: Gigabyte GV-R955256T
Windows XP
HD: Seagate Barracuda 7200.7 - 200 GB
De piepjes die ik hoor zijn kleine korte piepjes altijd achter elkaar, niet te stoppen enkel door de stekker eruit te halen.
De pc kan ook niet meer met de knop worden afgezet dit moet ook door de stekker er uit te halen.
indien er nog extra info nodig is vraag je maar
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Kijk ook even zelf naar beepcodes of je die van jouw erin herkent. Het kan best zijn dat je RAM brak is, dus als het kan uitwisselen met een andere PC en even Memtest86+ draaien (vanaf CD, diskette of stick). Neem ook even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door
heb net een test gedaan door er een andere harde schuif in te steken.
ook hier krijg ik de biepjes bij en start de pc niet op. opstarten van cd of diskette lukt ook niet.
hij is zo dood als iets, enkel het knipperend ledje en de biepjes en alle fans draaien verder doet hij niets
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2008 00:49 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En wat betekent de beepcode die je krijgt? (zie de links die Bitage je ook al gaf).
Dit is wat hij doet, gevonden bij IBM BIOS beep codes
Repeating Short Beep =>No Power, Loose Card, or Short.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat zegt dus niet echt heel veel. Dan is het verstandig toch te beginnen met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Heb ongeveer alles geprobeerd van de troubleshooter.
Andere voeding.
Andere Hd.
Alles hardware eruit en één voor één er terug in.
Enkel bij het wisselen van de voeding heb ik de piepjes weg gekregen, maar de pc start nog niet op, zelfs geen bios. ik denk dat ik kan besluiten dat mijn mobo zijn geest heeft gegeven. Iemand nog ideetjes?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan is het of de cpu of het moederbord. Vervang die eens en kijken of het dan wel werkt.
CPU in een andere pc gestoken en die werkt perfect, de andere cpu in de kapotte pc gestoken en die werkt dan ook niet, blijft nog het moederbord over.
Probleem gevonden denk ik, ander moederbordje kopen of nieuwe pc.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2008 17:56 ]
  • fRiEtJeSaTe
  • Laatst online: 09-10 18:55
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2008 @ 17:35:
Ja dat zal het probleem inderdaad wel oplossen denk ik... |:(
[ Voor 34% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 22-06-2008 19:25 ]
Heeft er iemand hier een goed alteratief voor dit type van moederbord:
Paros PDI (GA-85648 FXM2) Ver 0.1 µATX-moederbord
* Formaat: µATX 24,4 x 24,4 cm formaat
CPU-ondersteuning
* Socket mPGA 478B
* Ondersteunt Intel P4-serie processoren, 400 / 533 / 800 MHz FSB
* Ondersteunt Hyper-Threading-technologie
* Waarschuwing: Niet alle bovenstaande processoren zijn goedgekeurd!
Systeemgeheugen
* Ondersteunt 2 geheugenslots
* Serial Presence Detect (SPD) ondersteuning
* Ondersteunt een maximale geheugengrootte van 2 GB (met twee geheugenmodules van 1 GB)
Waarschuwing: Niet alle geheugenconfiguraties goedgekeurd!
* Ondersteunt alleen 2,5 V DIMM DDRAM-configuraties
* Ondersteuning voor ongebufferd type
Core-logica (chipset)
* De SiS 648 FX DDR400-chipset bevat:
o Processor Host/Bus-ondersteuning (800 MHz gegevensoverdrachtsnelheid)
o Ondersteunt DDR400/333/266 SDRAM
o Automatische compensatie bus-stuurprogramma voldoet aan AGTL+ & AGTL
o Voldoet aan AGP V3.0
o Ondersteunt extra AGP 8X/4X-interface met Fast Write-transactie
* De SiS 963UA MuTIOL Media I/O bevat:
o Ondersteuning voor PCI rev 2.2-specificatie
+ ondersteunt PCI-bus bij 33 MHz
+ 3 PCI bus-mastersleuven (1 combo met CNR-connector)
+ 133 MB/s maximale doorvoer
o High performance SiS MuTIOL 1G technologie met interconnectie van SiS North bridge- en South bridge-chips
o Geïntegreerde Multi-threaded I/O-koppeling zorgt voor gelijkloop van upstream/downstream gegevensoverdracht
o 1,2 GB/s bandbreedte
o Meervoudige DMA bus-architectuur
o Geïntegreerde MuTIOL 1 G naar PCI Bridge
o Dubbele IDE Master/Slave-controller
o 3 Universele Serial Bus Host-controllers
o Fast Ethernet MAC-controller
o Audiocontroller met AC97-interface
o IEEE 1394 Host-controller
o Geavanceerd Power Management
o IDMA-controller
o Interrupt-controller
o Drie 8254-compatibele, programmeerbare 16-bits counters
o Toetsenbord-controller
o Multimedia-timers
o PCI naar LPC Bridge
o Real-time klok (RTC) met 512 B CMOS SRAM
o 1,8 V Core met gemengde 1,5 V, 1,8 V, 2,65 V en 3,3 V I/O CMOS-technologie
I/O-controller
ITE IT8705F I/O-controller met de volgende functies:
* Low Pin Count-interface
* Voldoet aan PC98/PC99, ACPI
* Verbeterde hardwarecontrole
* Controller ventilatorsnelheid
* Game-poort
* Twee 16C550 UART's
* 1284 parallelle poort met ondersteuning van SPP (standaard parallelle poort), EPP (verbeterde parallelle poort), ECP (poort met uitgebreide capaciteit) en BPP (bi-directionele printerpoort)
* Diskettecontroller met ondersteuning voor één diskettestation met 360 K, 720 K, 1,2 MB en 1,44 MB
* Flash ROM-interface
Audio-chipset
Audiosubsysteem voor AC97-processing via de Realtek ALC655-codec
Specificaties BIOS
AWARD BIOS, inclusief ondersteuning voor:
* Plug and Play
* Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
* Advanced Power Management (APM) 1.2
* Y2K
* PC 2001
* S3-modus
* Desktop Management Interface (DMI)
* 2-Mb flash-apparaat
* Ondersteunde taal: Engels
* POST
  • TERW_DAN
TERW_DAN
http://tweakers.net/price...in=0&scoreMax=5&x=19&y=12
veel keuze is er niet meer, maar s478 is dan ook al antiek aan het worden, maar er zijn nog wel wat bordjes te vinden.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
2e hans kijken is zeker ook even de moeite waard. Met een beetje geluk heb je voor 20 euro weer een goed werkende computer, echter zou ik niet al te veel geld meer in een s478 systeem proppen.
kan er mij iemand helpen bij de goede keuze van een moederbord uit onderstaande pagina:
http://tweakers.net/pricewatch/cat/281?keyword=&priceMin=0&priceMax=&land=all&f163=179&scoreMin=0&scoreMax=5&x=19&y=12
De kaart zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als in bovenstaand bericht.
Ik zou graag geheugen, HD, processor, grafische kaart, ea overbouwen.
Voor welke zouden jullie kiezen?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2008 13:56 ]
