Mijn laptop herkend maar 2gb geheugen ipv 4gb.
Goedemiddag,
Ik zit helaas met een probleem, ik heb een toshiba a200-1g2 laptop.
Deze werd standaard geleverd met 2gb (2x 1gb) intern geheugen.
Nu kon ik laatst voor een mooie prijs geheugen reepjes van 2gb het stuk krijgen, de Transcend
JM667QSU-2G.
Volgens de specificaties zou dit geheugen van transcend gewoon in mijn laptop moeten passen, ik heb dus zoals in de handleiding beschreven staat het geheugen er ingeprikt.
Tot mijn verbazing zag ik echter dat mijn laptop maar 2gb van de 4gb herkende, en mijn laptop is nu ook een stuk trager dan toen er 2x 1gb in zat.
Ik hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen aangezien ik zelf weinig tot nul verstand van pc's en laptops heb.
Alvast bedankt!
Skeluz
  • Turbosjaak
  • Laatst online: 09-10 15:18
Turbosjaak
Un Chien De Liege
Welk besturings systeem heb je op je laptop staan ?
je moet namelijk voor 4gb geheugen werkend te krijgen 64 bits draaien
Powered By: Lenovo Thinkpad T61p & IBM Thinkpad X21
Het besturingssysteem is Windows Vista home premium 32 mb
Is er geen oplossing om de 4gb geheugen werkend te krijgen op deze 32 mb versie van windows?
Alvast bedankt!
Skeluz
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hij doelt er eerder op dat de BIOS hem niet ziet denk ik....
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Wordt het geheugen in de bios aangegeven als 4096 MB? Wat staat er in de specs van je laptop m.b.t. de max hoeveelheid geheugen?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
wasted247 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:20:
De laptop ondersteunt maximaal 4GB. :)
Turbosjaak schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:14:
Zonder een 32-bit operating system zou de TS toch wel meer dan 2GB moeten zien, neem ik aan? ;)
[ Voor 42% gewijzigd door _the_crow_ op 21-06-2008 15:21 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • pcprutser
  • Laatst online: 10-10 06:48
pcprutser
No message
Check eens of het wordt herkent in je BIOS...
Als dat zo is, zou je mischien kunnen kijken of je ergens een 64-bit besturingsysteem vandaan kunt toveren... Als je xp neemt, ben je gebonden aan een engelse versie, of dat ook zo is bij vista icm. 64 bit weet ik niet... zou je ff moeten googlen...
  • sander85
  • Laatst online: 07-10 09:52
Controleer ook voor de zekerheid of de beide geheugenmodules 'goed' in de laptop zitten. Wil nog wel eens gebeuren dat een module niet helemaal goed zit.
  • wasted247
Sowieso hoort het OS meer te herkennen als 2 GB ;)
Ik heb hier ook 4096MB op een 32 bits OS. Tot de 4096 kan herkend worden. Hier om precies te zijn 3500MB.
  • barfieldmv
  • Laatst online: 10-09 19:30
je moet namelijk voor 4GB geheugen werkend te krijgen 64 bits draaien
Dit is complete onzin.
Om 4GB te gebruiken heb je geen 64 bits spul nodig. Een 32 bit processor kan tot 4,2GB aanspreken.
Hiervan kan je maar 3,2GB gebruiken, de rest van het geheugen word gebruikt om je hardware (videokaart geheugen maar ook usb etc) aan te spreken.
Het lijkt hier dus of op een bios of op een insteek probleempje. Zit het geheugen er goed in?
@wasted:
Ik kan niet meer dan 3340GB aanspreken
[ Voor 4% gewijzigd door barfieldmv op 21-06-2008 15:27 ]
Jongens,
Ik heb even in het BIOS gekeken en daar staat: Extended memory :2046
volgens de specs van mijn laptop zou er wel 4gb in moeten kunnen.
Alvast bedankt!
Skeluz
  • barfieldmv
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:27:
Jongens,
Alvast bedankt!
Skeluz
Probeer even balkje voor balkje als test. Mischien zit er toch ergens een staafje niet goed vast.
Dat zal ik vnvnd even doen, ik heb hier helaas geen juiste schroevendraaier om het direct even te checken.
Zou het misschien ook kunnen zijn dat ik een BIOS update oid moet uitvoeren?
In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
mvg,
Skeluz
  • wasted247
Wie weet is de config van de modules niet goed. Vaak staat er bij de spec hoe iets geconfigged moet zijn bij de max hoeveel heid geheugen (bvb 2x2GB@533Mhz).
OT@barfieldmv: hier om precies te zijn 3667MB, waarschijnlijk minder gealloceerd aan systeem apparaten. Betreft een Dell XPS M1330.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
barfieldmv schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:26:
Een 32bit processor kan in principe maar 4GB aan adressen aanspreken. Als de PAE-feature beschikbaar is, kan je zelfs tot 64GB aanspreken. Maar wegens een aantal redenen, die ook in de FAQ staan, wordt dit niet gebruikt bij Windows XP/Vista 32bit. Dus hoe je aan 4,2GB komt is me een raadsel. ;)
Het transcend geheugen is 2GB DDR2 667mhz.
Volgens de specs van mijn laptop moet dit het juiste geheugen zijn.
Van sommige termen die jullie gebruiken heb ik geen verstand, dus ik zal morgen even met mijn buurman hier naar kijken. In ieder geval bedankt voor jullie moeite.
Mvg,
Skeluz
  • Turbosjaak
Turbosjaak
Un Chien De Liege
@wasted:
Dit klopt inderdaad , shame on me . 8)7 8)7 Ik had er gewoon niet goed over na gedacht. Bij een 32 bits besturingssysteem kun je inderdaad rond de 3.2 gb geheugen gebruiken.
Ik hou het maar op iets te snel gereageerd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kan je moederbord wel overweg met de volledige grootte van de chips die op de dimmen zitten? Als er 2Gb chips op zitten en je mobo kan maar met 1Gb chips overweg, dan gaat het erg lastig worden (nu weet ik niet of er al 2Gb chips bestaan, maar even als voorbeeld).
  • wasted247
@Terw_Dan, dit vroeg ik me dus ook al af, vandaar mijn vraag of dit wel de correcte config is. TS geeft aan dat dit overeen komt met de specs.
@TS, de huidige 2GB dimms ook te vinden op de compatability list van je laptop?
Turbosjaak schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:37:
Wederom niet helemaal correct ;) je kunt tot 4096MB aanspreken, echter wordt een deel gealloceerd (of was het geadresseerd) aan systeem apparaten. De hoeveelheid geheugen die je tot je beschikking hebt is dus daarvan afhankelijk. Het is iig naar mijn weten geen vast gegeven. Hou het er op dat je tot 4096MB kunt aanspreken :P
  • Turbosjaak
Turbosjaak
Un Chien De Liege
wasted247 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:43:
zo zie je maar weer dat je op GoT iedere dag iets kunt bijleren. Jongens bedankt voor de uitleg :)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
sander85 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:24:
En dan zou je laptop i.p.v. dual channel op single channel draaien, wat het trager-zijn kan verklaren.
Of de modules zijn simpelweg niet wat er op staat, Google eens een chip-nummertje.
  • wasted247
Weet je trouwens zeker dat je de juiste specs te pakken had? Even willekeurig:
http://www.topproduct.nl/...885379/specificaties.html
Intern geheugentype DDR2
Maximum intern geheugen 2 GB
Geheugenlayout 2 x 1024 MB
Edit: Echter bij Laptopshop.nl de spec wel weer met 4096MB. Ff bij Tobisha opzoeken ;)
Edit2: Bij Tobisha idd weer 4096MB. Echter is de upgrade optie belachlijk duur (570 euro?). Zal wel een bijzonder dimmetje zijn ;)
@TS, waarschijnlijk worden je dimmetjes dus niet geslikt door het systeem. Even bellen met Tobisha om uit te vogelen welke dimmetjes het wel moeten zijn lijkt me de beste optie. Kan zo snel iig geen QVL vinden, en zoeken is ook geen optie via 5KBps GPRS :P
[ Voor 66% gewijzigd door wasted247 op 21-06-2008 16:21 ]
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
RemcoDelft schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 16:02:
Dualchannel scheelt realtime niet onwijs veel. Zeker in Windows ben je een wonder als je dat kan opmerken.
wasted247 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 16:06:
Systeemgeheugen
standaard : 2,048 (1,024 + 1,024) MB
maximale uitbreiding tot : 4,096 MB
technologie : DDR2 RAM (667 MHz)
Daarnaast heb ik de laptop zelf een aantal keer uitgebreid naar 4GB en voor zover ik me dat nog kan herinneren, waren er toen geen problemen. Maar het kan dat m'n geheugen me even in de steek laat. ;)
  • wasted247
_the_crow_ schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 16:18:
Kan je nog in je geheugen opgraven welke dimms je gebruikt had dan :P Zou je de TS geloof ik wel mee helpen ;)
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
wasted247 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 16:23:
ik zou het niet meer durven zeggen. :X
We hebben kort achter elkaar een aantal merken gehad. Onder andere Nanya Elixer, Apacer, A-data
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 09-10 10:41
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Traag als al het geheugen erin zit? Gevalletje BIOS update misschien?
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Vincentio
Standard Memory: 256 MB (Removable) or
512 MB (Removable) or
1 GB (Removable) or
2 GB (Removable)
Maximum Memory: 4 GB
Expansion: 2 Sockets
Comments If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation).
Van de Kingston website. Over het algemeen zeer accuraat bij het zoeken van wat de laptop aan kan/nodig heeft. Geeft als uitkomst voor de geheugenmodules wel altijd speciale modules op, maar de standaard modules functioneren in 99% van de gevallen ook uitstekend.
Welke zouden moeten werken zijn: (part nr) KTT667D2/2G 2GB DDR2-667 Module
Dane-elec heeft ook een configurator op hun webpage, alleen sommige modellen staan wel bij de NL site en niet bij de UK site en omgekeerd.
[ Voor 15% gewijzigd door Vincentio op 22-06-2008 02:33 ]
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 20:52
ik weet niet of je nog een 1gb module hebt liggen, anders eens proberen 1gb+2gb.. (ik noem maar iets) of 1module erin doen en memtest laten lopen daarover (ook met andere module doen dan he..)
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Bios update lijkt me wel verstandig idd.
Verder gebruik ik voor laptop geheugen upgrades altijd corsair.
Tot nu toe heeft elke laptop dat geslikt (zelfs kieskeurige), en het is ook nog is goedkoop.
Heb je de reepjes al apart geprobeerd?
http://specs.tweak.to/15535
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Als je een biosupdate doet, zet de notebook alsjeblieft op de adapter. Laatst een klant gehad die dit niet deed en daardoor geen garantie meer had. Sowieso zou ik pas als laatste redmiddel een bios flashen. :)
_the_crow_ schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 15:34:
Hij komt aan die 4.2 gigabyte doordat een 32 bit proc maximaal 2^32 bit kan adresseren wat neerkomt op exact 4.294.967.296 bit ~ 4.2 gigabyte ;)
  • Joker
Joker
Even systematich aanpakken.
Haal één module er uit. Kijk wat er nu aangegeven wordt:
Start niet op: De module die er nog in zit is waarschijnlijk defect.
2GB: Waarschijnlijk is de verwijderde module defect.
1GB: De modules zijn niet compatibel.
Voor dat laatste is misschien een BIOS update een oplossing. Check daarvoor even de Toshiba website.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2008 @ 12:10:
Euhm, nee hoor.
4.294.967.296 / 1024 / 1024 / 1024 = 4. Gewoon 4GB dus. Misschien dat hij in de war was met 3.2GB?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
De GiB en GB discussie zullen we niet aan gaan. Maar dat bedoel je wel waarschijnlijk. ;)
