[HDD] Samsung HD501LJ - SMART Warning: pending sectors
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:51
Dark
who tweaked the light?
Ik heb 2maal de HD501LJ. Smart tooltjes (speedfan en crystal diskinfo) geven 1 van deze drives een waarschuwing met betrekking tot de pending sector count. Deze staat op 2 pending sectors, de andere drive 0.
Het samsung progje ESTOOL 2.11 vindt de schijf in orde, ondanks dat heb ik toch een low level format gedaan, want de smart warning bleef gewoon. Helaas loste ll-format het probleem ook niet op.
De speedfan website adviseerd om er een read/write surface scan op los te laten zonder een programma te noemen wat dit kan. Dan zouden eventuele pending sectors toch opneuw beschreven worden. Een low level format beschrijft ook elke sector lijkt me, dus vraag me af of dit nog zin heeft?
Tja nu zit ik natuurlijk met het probleem of de schijf ondanks de waarschuwingen toch nog bruikbaar is, je gaat toch de boel minder vertrouwen zo, en dat het niet makkelijk zal zijn deze te rma-en als estool hem gewoon okee vindt...
wat doe ik ermee? blijven gebruiken tot het echt mis gaat? met de winkel overleggen of hij zo toch terug kan?
Boot een linux- livecd, open een terminal en voer uit als root:
dd if=/dev/zero of=/dev/hd0 bs=1m
Hiermee overschrijf je de hardeschijf /dev/hd0, maak hier geen fouten mee als je meerdere schijven hebt. ;)
Als het goed is worden bad sectors nu vervangen, daarvoor moet je er eerst naar schrijven namelijk. Een format bestaat vaak alleen uit lezen en niet schrijven, alhoewel ik dat voor een low level format niet durft te zeggen.
  • Dark
Dark
Ik heb knoppix geprobeerd met alles behalve de betreffende drive losgekoppeld, maar die lijkt nogal moeite te hebben met de controller ofzo... vindt heel de hd0 niet...
ik ben ook niet zo'n bedreven linux gebruiker dat ik verder weet wat ik moet doen :+)
heb er een paar andere hdd tooltjes overheen gehaald ondertussen, zoals diskwipe en zerofill, maar de smart warning blijft bestaan.
afijn de winkel waar ik hem heb aangeschafd maar even gemailed, want zo heb ik er geen vertrouwen in. eens kijken wat die ervan zeggen.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10:33
En /dev/sda0 dan? Met
fdisk -l
kun je kijken welke opslagapparaten er allemaal zijn, inclusief USB- sticks.
[ Voor 21% gewijzigd door Jaap-Jan op 21-06-2008 22:46 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
HDD Regenerator, met dit programma kun je proberen sectors te repareren.
Bij formateren zou hij ook de slechte sectors weg moeten houden, zodat alleen goede overblijven.
Met hd tune kun je grafisch het oppervlakte kontroleren, dat deed ik elke 3 maanden, kreeg op de pc alarm en dan deed ik hd tune alle schijven laten nakijken. Linux doet dit nu na 30 keer opstarten.
Voor de rest moet je nu vaker kontroleren of de schijf goed blijft.
Een goed commerciëel programma hiervoor is trouwens GRC's Spinright, bootable DOS-achtig programma wat diverse recovery/rewrite functionaliteit heeft met een makkelijke GUI.
kijk eens in de terminal en doe eens "cat /proc/partitions" hiermee kan je kijken welke harddisk het is, en hoe je hem kan "aanroepen". daarnaa eerder genoemd commando even laten "draaien"
  • Dark
Dark
thnx voor alle input mensen...
de schijf is gewoon leeg, en ik hoef niks te redden, dus ik heb ondertussen meerdere dingen geprobeerd, maar van die pending sectors raak ik niet af.
door de maat van de schijf duren simpele acties en programmatjes vaak al uren, en de meer geavanceerde scan/repairs dagen! dat is leuk als je er een appart pctje voor heb staan, maar ik heb daar geen tijd voor.
ik hoop dat ik hem terug mag sturen, en anders is het jammer maar helaas... zo duur is een nieuwe nou ook weer niet...
kwa knoppix kan ik nog zeggen dat die alleen een scsi-cdrom en een ramdisk vindt. ik kan in bios 3 modi instellen voor sata: ide/raid/ahci al dan niet met legacy.
- ide mode cd boot, koppix niet, krijg filesystem not found, legacy maakt niet uit.
- raid mode cd boot, knoppix laad en ik zie de scsi cd en de ramdisk, geen hdd.
- ahci nog niet getest.
linux zal iig niet snel mijn ding worden met al die cryptische console commands enzo...
