Opstartprobleem icm toetsenbordherkenning
  • Tomino
  • Laatst online: 19:58
Ten eerste heb ik dit gezet in OH omdat ik niet zeker weet of het een hardware/software probleem is..
Of het is de bios, of het is de hardware.
Situatie: Pc start niet meer op. Blijft hangen na herkenning van de CPU in het bios laad scherm ( 1e zwarte scherm wat getoond wordt na opstarten) Hij stopt al vóór het herkennen van de IDE en HDD drives.
Er staat, press dell to enter setup, press alt F2 to enter Ez flash utility.
Nu zat er een draadloos setje toetsenbord en muis aan. Ander toetsenbord meegenomen met draad en usb, nog steeds geen input. Oftewel, ik kan niks. Geen toetsenbordherkenning, muis heb ik niks aan en de pc blijft hangen.
CMOS gecleared door de batterij eruit te halen, gaf als resultaat dat ik nog STEEDS geen toetsenbord input had, en nu gelijk in de bios komt na opstarten. Oftewel, ik kan nog steeds niks.
Heeel vreemd, na CMOS gecleared te hebben, en 3x te hebben herstart pakt hij mn toetsenbord pas weer..
Waarom? vorige keer ook al bios reset gedaan, toen hielp het niks, naderhand ook niet na opstarten, en nu ineens wél?
Kan iemand dit verklaren waarom hij hem nu WEL pakt? Kan er wellicht iets van leren?,...
Iemand die me uit de penarie kan helpen?
[ Voor 15% gewijzigd door Tomino op 21-06-2008 12:22 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Als het probleem na een cmosreset toch weer terug blijft komen dan ligt het waarschijnlijk een stukje dieper. Software zal het niet zijn, gezien je pc al in de post blijft hangen.
Wat zijn de specs van je bakkie?
Wat mij niet helemaal duidelijk is is wat de situatie voor het probleem was. Is dit een PC die jarenlang goed gewerkt heeft met de genoemde hardware? Of een nieuwe?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Hang er een PS2 toetsenbord aan en zet in de bios UBS muis en toetsenbord ondersteuning aan.
Lijkt me handig om dan te proberen om een nieuwe bios te flashen.
  • Tomino
Grappig, het probleem is weer terug.
Deze computer heeft overigens jarenlang gewerkt en is enkel een paar maanden terug een nieuwe voeding in gegaan.
Pc komt deze keer weer niet verder dan:
Press dell to enter setup, press alt F2 to enter Ez flash utility.
Maar deze keer hielp Cmos rest gewoon NIET Wat de vorige keer dus wel was.
Het mag toch niet uitmaken of er wel of geen toetsenbord aan zit?
Anyway, wellicht nieuwe bios erop zetten?
