Wireless beveiligen (kom niet in de router??)
Ik ben niet overdreven specialist in het beveiligen van een draadloos internet, maar ik ben er ondertussen wel van overtuigd dat het bij mij niet lukt zoals het op 1000 websites beschreven staat dat het zou moeten. Ik ben nu dus één van die sukkels met een onbeveiligd draadloos internet, en dat wil ik niet langer..
Het zit als volgt:
Als ik mn router in wil, de typ ik mijn ip adres in, maar dan kom ik op de volgende pagina:
Afbeeldingslocatie: http://www.steefmania.nl/temp/internet/naamloos1.JPG
ga ik naar setup, zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.steefmania.nl/temp/internet/naamloos2.JPG
Ik heb het idee dat er ergens iets niet goed zit, en dat ik zo niet in mn router uikom. Heb een Cisko router en een alcatel modem. (en we hebben ISDN)
Weet iemand op welk punt het fout gaat? En hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je maakt nu een verbinding naar je modem. IS dat het ding dat ook wireless heeft? Zo niet dan zit je op het verkeerde IP adres en moet je het IP van je router intikken. Hoe ziet je netwerk eruit?
Al die draden die we achter de kast verstopt hebben.. hoe dat zit?? :+ Ik heb even gekeken, en volgens mij zit het zo:
1. draad loopt eerst naar het ISDN kastje
2. vervolgens naar de modem
3. daarna naar de router, die maakt het wireless
Router is een WAP, en heeft de antennes, deze heeft wireless, mn modem niet.
Maar als ik mijn ip opzoek komt dus wel overal dit ip te staan...
(btw, als ik 192.168.1.1 of 192.168.1.100 in mijn browser intyp kom ik nergens uit, het lukt alleen via mn ip adres om hier te komen)
  • Admiral Freebee
Als je een Access Point gebruikt in plaats van een draadloze router is de kans groot dat je je computer eerst rechtstreeks via een netwerkkabel aan het access point moet hangen vooraleer je hem kan configureren. Hiertoe moet je dan eerst je computer een statisch IP in dezelfde range als het IP van het access point toewijzen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hangt enkel die router aan je modem, of hang je de pc waarmee je de router probeert te bereiken ook aan de modem?. Het makkelijkste is om gewoon de router direct achter je modem te hangen en alle pc's aan je router te knopen.
Zoek gewoon naar het IP van de router, er zijn zat scannertjes die alle IPs opzoeken, maar bedenk je dat de kans groot is dat je vanaf de WANkant niet op de router kan komen.
Nee, mn pc heeft alleen een draadloos kaartje erin zitten, ben voor de rest niet verbonden..
Maar ik moet dus mn pc rechtstreeks koppelen aan mn router via een netwerkkabel, en wat houdt het in dat je een statisch IP moet maken :? (niet zo'n held op dit gebied :o )
