Moederbord of Processor kapot
Ten eerste wil ik iedereen bedanken, ik haal veel informatie van dit forum. Dus mijn dank is groot dat het aanwezig is.
Maar ik loop nu tegen de lamp aan, en ben best wel hulp nodig.
Ik heb een nieuw systeem hier staan:
AMD Athlon 64 X2 6000 Stock koeler
Asus M2N SLI Deluxe
Club3D 8800GT (ook getest met 9600GT, geen verschil)
Hitachi 250 GB (niet aangesloten gehad, en wel aangesloten gehad geen verschil)
Kingston 2048 @ 800Mhz (2x1024) (getest met 1 reep van 1024 MB)
Apevia X-Dreamer II Grey
Huntkey 500 watt (420 watt stock is al getest)
De dingen hierboven zijn op slechts het moederbord en de processor allemaal getest. Of ze problemen veroorzaakten.
Nu krijg ik bij het booten alleen soms te zien het:
  • AI(ai) login plaatje van Asus te zien.
  • Gegevens van de videokaart.
  • En soms start het systeem helemaal niet op.
Voor de rest helemaal niks, ik bedacht me eerst dat het zou liggen aan te weinig wattage van de PSU maar dit is niet aan de orde heb het getest met een 420 watt en een 500 watt.
Dus volgende de 9600 gt uit mijn eigen systeem gehaald en de 8800gt vervangen door de 9600GT totaal geen beeld. Nog geen eens een van de dingen uit de lijst hierboven.
Dus toen maar geheugen vervangen. Door 1 reep ander geheugen waarvan ik zeker wist dat het werkte. Gaf ook geen verschil.
Nu rest mij alleen nog de vraag wat is er nou kapot? de processor..? Of het moederbord? De processor werd 1malig herkent door het moederbord maar ik kon geen gebruik maken van het toetsenbord om in de Bios te komen.
Dus het toetsenbord reageert ook niet tijdens het opstarten.
Mijn vraag is dus.. Is het moederbord kadoek of is de processor kadoek..
Ik hoor graag uw reacties..
Yours sincerely
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Nette post, mijn complimenten!
Wat is je CPU temperatuur? Die zul je vast niet kunnen uitlezen, maar zit je koeler wel goed? Zo ja, wordt je koelblok (te) warm?
/CPU's gaan in ieder geval zelden kapot. Ondersteunt je bord wel die CPU?
[ Voor 19% gewijzigd door Exorcist op 20-06-2008 20:47 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De enige manier om het zeker te weten is door 1 van de twee even uit te wisselen. Moederborden gaan doorgaans vaker dood dan cpu's, maar je kunt het natuurlijk nooit zeker weten.
Vergeten te vermelden idd..
Heb zojuist processor van de mobo gehaald plus koeler en opnieuw gemonteerd. Dit gaf ook geen verschil. Bleef geen beeld geven.
Ja, uitwisselen van de 2 zou inderdaad een mogelijkheid zijn.
Maarja heb nu een Asus SLI Deluxe met een AMD 5000 x2 BE die wel goed draait, en wil daar liever niet aan komen. Heb overigens al wel de grafische kaart verwisseld van de 2 systemen en dan vond ik al best gedurfd.
Moederbord was/is wel smerig, dat viel me eergisteren meteen al op bij het uitpakken van het moederbord. Zou ik daar iets in moeten zoeken?
CPU word niet warm, na 2 minuten niks doen word de chipset een beetje warm. Voor de rest de processor blijft gewoon rond kamer temp. Maar ik denk dat je dat vroeg om te kijken of de processor uberhaupt wat uitvoert? Correct me if i'm wrong...
  • rage corp
  • Laatst online: 11-09 09:28
rage corp
omdat ik het zeg :)
ik heb precies hetzelfde gehad met precies hetzelfde mobo.
en dit gebeurde een week nadat ik hem had gekocht.
vervolgens is hij getest door alternate en was het mobo gewoon overleden, ik had zonder problemen een nieuwe gekregen. volgens de verkoper kreeg hij regelmatig die mobo terug
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=86689&sid=76873
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:18:
Wat is er gedurfd aan een VGA kaart vervangen?
Ik zou zeggen, vervang gewoon die proc, die AM2tjes zijn nou niet bepaald lastig te installeren en dan weet je gelijk waar het ligt.
Moederbord is back to where it came from..
Laat nog weten wat er nou uiteindelijk kapot was. Hopelijk hoor ik dat maandag.
Ik heb op het moment vrijwel hetzelfde probleem met mijn (ongeveer 2 jaar oude) systeem:
Asus A8N-E
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core
ATI Radeon 1900XT
SB Augdity 2 ZS Platinum
WD Raptor 74 BG (x2)
Corsair 512 MB 400 Mhz (x2)
Coolermaster Real Power 450W
Ik heb net als Dark_-_shadow ook alles gecontroleerd, op de voeding, het moederbord en de processor na.
Ik had zelf al een tijdje problemen met opstarten waarbij hij meestal op twee verschillende punten bleef hangen:
a) De fans gaan voluit draaien (en vertragen gewoonlijk weer voordat er iets in beeld komt) maar nu blijven de fans voluit draaien, en komt er niets in beeld
b) Hij blijft steken na de processorcheck (memorycheck komt dus niet in beeld)
Meestal kon ik de PC gewoon uitzetten en dan weer aanzetten en dan starte ie wel gewoon op, maar sinds gisterochtend komt alleen situatie a nog maar voor...
Ik heb de hele PC uit elkaar gehaald en losgehaald, alles grondig schoongemaakt, en vervolgens weer helemaal in elkaar gezet, maar nog steeds geen verandering.
Ik denk zelf dat de mobo z'n beste tijd gehad heeft, maar ik ga er denk ik maandag mee naar MyCom om te kijken wat ze er daar van kunnen maken.
Hopelijk kan ik dit dus snel opgehelderd krijgen, en meteen anderen helpen met resultaat :)
Heren en misschien dames(A),
Ik heb uitslag, jawel. De Mobo is dus DOA, hiervoor krijg ik een nieuwe.
HDD heeft het ook begeven. Die is dus ook DOA.
