Nieuw geassembleerde PC start niet?
Ik ben zojuist bezig geweest met de computer van een vriend van me. Hij kwam vanavond de onderdelen brengen zodat ik het in elkaar kon zetten. Na een dik uur zat alles goed en kon het testen beginnen.
Alles leek te werken, want toen ik het I/O knopje omzette op de voeding liet het moederbord een groen LEDje branden en de geluidskaart liet zijn blauwe LED zien.
Ik drukte de computer aan, de harde schijf begon te ratelen... maar geen beeld! De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de videokaart, want dat is het enige dat niet aangaat (fan draait niet). Wanneer je de computer dan uitzet, gaat hij opeens heel lichtjes draaien voor een halve seconde.
Systeem:
Asus P5E
Core2Duo E8400
Corsair Dominator 4096MB - PC8500
Samsung SpinPoint 750GB
OCZ StealthXStream 600Watt
2x Sapphire HD3870 in CrossFire
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 20:37 . Reden: sorry voor het haastige bericht, specs vergeten. ]
  • Patriot
  • Laatst online: 18:14
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Heb je de stroomkabel(s) van de videokaart er wel in zitten? Sommige kaarten hebben twee kabels nodig. Iets meer informatie over het systeem zou sowieso handig zijn. Geeft het systeem overigens nog piepjes?
  • PilatuS
Wat kan het probleem zijn?
Misschien de videokaart ?
Als de fan daar van niet gaat draaien is dat sowieso niet goed. Probeer dan eerst eens een andere videokaart. Als een videokaart kapot is dan is daar meestal ook weinig aan te doen. Let wel ff op of je de voeding in de videokaart hebt zitten. Anders is de videokaart misschien kapot. Probeer die eens in een andere PC.
Je geeft zelf aan dat het waarschijnlijk de videokaart is, ga daar dan ook mee aan de slag.
[ Voor 39% gewijzigd door PilatuS op 20-06-2008 20:36 ]
  • St@m
  • Laatst online: 19:43
St@m
@ Your Service
Ik heb mijn glazen bol even uit de kast gehaald..
Je moet ook geen pentium I meer gaan assembleren, waarschijnlijk heeft een DOS virus de boot kernel om zeep geholpen.
Misschien is het handig als je je specs noemt en even vermelden wat je hebt geprobeerd Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - houtkachels - trakteren
  • pm1
  • Laatst online: 03-12-2021
pm1
SoLiD-Killer
de hangen en opstarten troubleshooter ;)
hoelang gaat dit topic openblijven let me guess nothing more than 5 minutes at most :P
[ Voor 30% gewijzigd door pm1 op 20-06-2008 20:35 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
Heb allebei de videokaarten al aangesloten, hij moet toch maar met één stekkertje aangesloten worden op de voeding? Dat is zo'n 6-pins geval.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 20:36 ]
  • WeaselADHD
  • Laatst online: 01-06 12:31
3870 is inderdaad 1 stekkertje, wel 1 per videokaart hé
Dat snap ik, heb ze in crossfire gehad maar ook alleenstaand (in beide sloten).
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Doettie t wel met 1 kaart? Wat een summiere post zegt, je stelt in feite geeneens een vraag.
Ik vraag toch wat er mis kan zijn, maar hij gaat ook niet aan met één kaart. :(
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 20:40:
Eh nee, dat vraag je niet. ;)
  • Patriot
Patriot
Probeer het eens met een ander scherm?
Daar ligt het niet aan, op het gebruikte scherm werk ik nu. ;)
De videokaart ventilator gaat dus gewoon niet aan, het probleem moet daar gewoon ergens zitten.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 20:42 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Patriot schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 20:42:
Niet draaiende fans op een VGA kaart zijn al niet goed..denk niet dat het daaraan ligt.
  • Xander
Exorcist schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 20:42:
De fan van een VGA-kaart hoeft natuurlijk niet per definitie meteen bij het booten al aan te springen...
Heb je een oudere So775 CPU liggen om mee te testen? Zou goed kunnen dat je een BIOS-upgrade moet doen voordat die E8400 werkt.
http://support.asus.com/c...SLanguage=en-us&model=P5E vanaf versie 502 dus.
[ Voor 11% gewijzigd door Xander op 20-06-2008 20:53 ]
Het kan dus ook aan de processor liggen? Of wat bedoel je precies?
Heb geen andere CPU liggen voor socket 775, draai zelf nog op wat ouders (socket 939).
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 21:01 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 20:59:
De E8400 is een 45nm CPU. Niet alle S775 moederborden ondersteunen deze out of the box, en daarvoor zijn dus BIOS updates. Kijk dus welke versie BIOS jij hebt, en vergelijk deze met degene die Xander aanhaalt in zijn post.
  • PilatuS
Ligt dan niet aan de CPU maar aan het moederbord. Als jouw moederbord een oude BIOS heeft snapt die een nieuwere CPU niet en daarom doet je PC het dan niet.
Je zal dan moeten flashen met een oude CPU om het met de nieuwe CPU te laten werken.
Hoe kan ik mijn versie bekijken als ik geen beeld heb?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hij zegt dat het mobo de CPU niet lust en dus de PC niet laat starten.
Om dat op te lossen moet je er een CPU in doen die hij wel lust, dan via een BIOS Update kennis laten maken met jouw nieuwe type CPU en dan de nieuwe CPU er in doen, waarop die spontaan wel werkt.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:01:
Kijken of er toevallig een label met een versie op de BIOS chip zit en anders de ultieme gok nemen om een andere CPU als test er in te stoppen.
[ Voor 26% gewijzigd door McKaamos op 20-06-2008 21:02 ]
  • Xander
Ik bedoel dat het moederbord de processor misschien niet direct ondersteunt, maar dat daar eerst een BIOS-update voor benodigd is. Precies wat ik schrijf dus. ;)
Je BIOS-versie bekijken en/of je BIOS updaten zul je met een andere, wel ondersteunde, CPU moeten doen.
Ja, maar dat is dus geen optie, aangezien ik geen ander CPU heb.
Kan het ook aan een verkeerde montage liggen? Dat het probleem bij mij ligt?
  • Xander
Ja, dat kan ook. ;)
Ik vind mijn theorie echter ook niet zo onwaarschijnlijk. Als je geen oudere CPU hebt liggen kun je het in dat geval niet zelf oplossen.
[ Voor 81% gewijzigd door Xander op 20-06-2008 21:04 ]
Wat zou er dan fout gegaan kunnen zijn met het monteren van de CPU?
Is dat dan de reden dat er geen beeld is? Hij kan dan toch wel in de BIOS komen??
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:02:
Zucht. Ja, dat kan. Maar dan houdt het op. Dit is een zeer reeële optie die Xander aandraagt, maar je zult zelf eea moeten uitsluiten (en derhalve ergens ook een andere S775 CPU vandaan moeten toveren).
  • McKaamos
McKaamos
Error #001: Please replace user?
Tuurlijk kan het bij jou liggen... Strip je PC eerst eens kaal, en laat alleen de nodige onderdelen er in zitten (Mobo, CPU, RAM, VGA en PSU).
Kijk wattie dan doet, komt er beeld, dan is een van de niet aangesloten componenten stuk.
Start hij niet, dan is er iets mis met een van de wel aangesloten componenten.
Als je iets kan vervangen (b.v. oud PCI videokaartje ipv een nieuwe PCIe kaart er in) meteen doen om de zo dmv eliminatie het probleem te isoleren.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:04:
Kan, maar meestal gaat dat gepaard met rookwolkjes. We weten allemaal dat elektronica op rook werkt, en dat als de rook er uit komt, het niet meer werkt. ;)
Statische elektriciteit is dan een reeelere optie.
[ Voor 24% gewijzigd door McKaamos op 20-06-2008 21:07 ]
  • Def_P
Zie dat je in winssen woont, ik woon in nijmegen, en als je er mee langs wil komen kunnen we wat proberen(jouw cpu testen in mijn bios bijgewerkte bord, een van mijn oudere cpu's in je bord en dan flashen, heb verder genoeg onderdelen om een aantal dingen uit te sluiten).
I, for one, like Roman numerals
Afbeeldingslocatie: http://img95.imageshack.us/img95/9986/dscn08671hx7.jpg
Zo zit de CPU erin, klopt toch gewoon?
Ik moet wel wat kracht zetten als ik dat pinnetje omlaag duw, is dat normaal?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ja en ja, als je dat ijzeren klepje ook maar dichtdoet en de koeler erna er opzet ;)
Ik ga toch alsnog voor de niet ondersteunde CPU door jouw BIOS. Ik zet mn geld daarop in.
Als dat het geval is, dan zou dat toch bekend moeten zijn?
Ik heb nog nergens gelezen dat een Asus P5E het niet goed doet icm. een E8400?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:45
HugoBoss1985
Xenotech
Je zal zeker een bios update moeten doen voordat je P5E moederbord met die E8400 overweg kan.
Hoe weet je dat zo zeker? Heb je er zelf ervaringen mee? :)
  • Def_P
Kan je ergens op het moederbord een sticker vinden met de bios versie?
Zou iets van 107, 201 of 303 moeten zijn, als je proc niet ondersteund is onder de 502 iig.
Zit ws op het van boven het moederbord zichtbare ijzeren gedeelte van je lan poort.
In de cpu supportlist staat dat je voor jouw proc versie 502 nodig hebt. Wat dus al aangeeft dat iets eronder niet zal gaan werken(t kan in theorie ook nog lijken te werken maar gewoon instabiel zijn).
[ Voor 50% gewijzigd door Def_P op 20-06-2008 21:32 ]
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Het staat in de compatibiliteit lijst van Asus ;)
Edit: Maar een paar minuten te laat :P
[ Voor 30% gewijzigd door wasted247 op 20-06-2008 21:33 ]
Waar zou ik ergens een sticker moeten vinden? Ik zie nergens iets zitten.
Zal zometeen ff de handleiding doorbladeren!
  • Def_P
Afbeeldingslocatie: http://vanbaal.org/images/mobo.jpg
Dis dus versie 301, maar kan een ander mobo zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door Def_P op 20-06-2008 21:35 ]
Wat ben ik ongelofelijk dom, had zo'n 4-pins stekker niet aangesloten, videokaart fan gaat nu wel aan.
Dit topic hoeft nog niet op slot, misschien boot hij dadelijk alsnog niet (mij kennende...).
  • pcprutser
  • Laatst online: 20-08 16:15
pcprutser
No message
@Exorcist: had je geld nou maar op wat anders ingezet :p
Had McKaamos toch gelijk
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
pcprutser schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:44:
Ja, ik ging er wel vanuit dat de TS dat soort zaken wel op orde zou hebben O-)
  • Def_P
Wij (tweakers) slapen ook, want op de eerste foto is gewoon te zien dat er niets aangesloten is op de 12volt header. Maar ik ging er gewoon vanuit dat hij die voor het verwijderen van de koeler had gedemonteerd ;)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Def_P schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:46:
Volgens mij is de TS een kloon van een gevorderde gebruiker hier, en was dit een test. Failed.
Jij hebt 'm door, Exorcist. ;)
Echt gruwelijk dom van me, zit nu dit bericht te typen op het nieuwe systeem (jezus, wat is dit snel!).
De laatste keer dat ik een PC in elkaar heb gezet is zo'n 4 jaar geleden, vandaar. ;)
Deze kan op slot!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 22:35 ]
  • Xander
Check voor de gein toch nog eens even de BIOS-versie?
Bij een BIOS-versie onder de 502 heb je kans dat het wel werkt, maar niet stabiel is. In dat geval toch nog even updaten. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 20-06-2008 22:37 ]
Heb gewoon 0502. ;)
Ik scoor trouwens een dikke 15.000 3DMarks '06. :)
