motorola surboard problemen
  • AjDuLion
  • Laatst online: 19-10 19:41
na eindeloos met ziggo aan de telefoon gehangen en toch echt gehoord dat mijn poorten niet worden geblokkeerd zit ik het nu in de modem te zoeken..
omdat ik volgens mvr van ziggo een heel ander ip adress zou moeten hebben als dat ik in mijn (www.watismijnip.nl krijg) even gezocht wat er in mn modem allenmaal gebeurd.
wat ik nu kan zien is dat de dhcp server is genabled (wat ik vreemd vind aangezien dit niet nodig is omdat er 1 utp uitgang opzit en normaal gesproken hang je er een pc aan welke het ip gewoon doorgeeft (wat wel het geval is overgens)
als ik bij de logs ga kijken zie ik alleen maar fout na fout na fout..
wie o wie weet wat er aan de hand is
foutlog :
Time Priority Code Message
2008-06-17 01:53:48 3-Critical R005.0 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2008-06-16 09:13:39 5-Warning D103.0 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
2008-06-12 21:13:45 4-Error E108.0 SW upgrade Failed after download - SW File corruption
2008-06-12 21:13:45 6-Notice E102.0 SW Download INIT - Via Config file HSD_Xtra11HSD.bin
2008-06-12 21:13:43 6-Notice I401.0 TLV-11 - unrecognized OID
1970-01-01 00:00:10 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:00:06 3-Critical U002.0 UCD invalid or channel unusable
2008-06-12 16:56:55 6-Notice I401.0 TLV-11 - unrecognized OID
1970-01-01 00:00:12 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
2008-06-10 22:12:56 6-Notice I401.0 TLV-11 - unrecognized OID
1970-01-01 00:00:04 3-Critical U002.0 UCD invalid or channel unusable
2008-04-23 08:51:17 6-Notice I401.0 TLV-11 - unrecognized OID
2008-04-23 08:51:10 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
2008-04-23 08:51:02 3-Critical U002.0 UCD invalid or channel unusable
2008-04-23 08:50:56 3-Critical R002.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-04-23 08:50:52 3-Critical U002.0 UCD invalid or channel unusable
2008-04-23 08:50:49 3-Critical R001.0 No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out
2008-04-23 08:50:39 3-Critical R002.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-04-23 08:50:33 3-Critical U002.0 UCD invalid or channel unusable
2008-04-23 08:50:29 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:50:23 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:50:22 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:50:07 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:44:14 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:44:05 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:43:39 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:43:25 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:43:02 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:43:01 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:43:01 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:43:00 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:42:59 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:42:59 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:42:58 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:42:58 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:42:55 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:41:51 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:41:50 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:41:50 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:41:47 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:41:46 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:41:45 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:41:45 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:41:44 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:39:00 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:38:51 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:37:37 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:37:37 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:37:21 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:37:21 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:37:20 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:37:19 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:37:15 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:37:15 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:37:08 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:37:07 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:58 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:58 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:42 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:42 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:41 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:40 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:39 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:39 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:29 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:29 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:19 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:19 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:03 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:02 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:36:01 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:36:01 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:50 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:50 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:41 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:41 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:25 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:25 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:24 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:23 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:22 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:22 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:20 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:19 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:13 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:12 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:35:02 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:35:02 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:34:47 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:34:47 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:34:46 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:34:45 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:34:44 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:34:44 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:34:41 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-04-23 08:34:41 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-04-23 08:34:34 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
het lijkt wel alsof hij een update wilt uitvoeren welke niet lukt (corrupt ? )
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:30
Welke waarden heb je voor powerlevel, zowel downstream als upstream? Of Ziggo biedt idd een corrupte firmware aan, of je hebt gewoon gigantisch veel storing op je lijn waardoor je nieuwe firmware niet wil downloaden zonder storing.
