Alleen molex 4pins van een ATX voedig gebruiken
  • 410 views
  • TECHcrime
  • Laatst online: 09-10 13:55
Ik heb hier een 300W ATX voedig.
Deze wil ik echter los van m'n pc kunnen gebruiken.
Dus zo dat ik alleen maar de molex 4pins aansluitingen kan gebruiken voor bv. fans.
Ik heb van een vriend gehoort dat het vrij makkelijk is door een aantal aansluitingen van de ATX met elkaar te verbinden. Echter kan ik nergens duidelijk vinden welke aansluitingen dat zijn en hoe het precies moet.
Weet iemand makkelijk uit te leggen hoe ik dit kan doen?
Greetz,,
TECHcrime
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Groen en zwart.
  • TECHcrime
Gwn geel (zwart dus) en groen losknippen en met een kroonsteentje aan elkaar zetten?
[ Voor 7% gewijzigd door TECHcrime op 19-06-2008 10:54 ]
pin 4 en 6 (groen en zwart) als je tegen de aansluiting aankijkt met dat klemmetje naar boven
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Groen en zwart, pootje 4 en 6 van de ATX stekker.
Zie ook: PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
En let je op voldoende belasting van de 5 en 12 volt lijnen? :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
TECHcrime schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:47:
Gwn geel en groen losknippen en met een kroonsteentje aan elkaar zetten?
12v+ en power on aan elkaar knopen ? Da's nieuw voor me?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waar is de brand, meester?
  • TECHcrime
ow zwart.. las daaroverheen.. dacht geel xD
ok.. thx..
Maar gwn losknippen en kroonsteentje ertussen zetten?
  • TECHcrime
hmz.. de 1 zegt pin 3 en 4
de ander zegt pin 4 en 6
en is een kroonsteentje ertussen voldoende?
zo niet, wat moet er dan nog meer tussen??
Welke is het nouw? xD
[ Voor 36% gewijzigd door TECHcrime op 19-06-2008 10:55 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Groen en zwart, niet letten op pin nummers.
Als je het niet snapt, kun je ook eens de links bekijken die hier gepost zijn. Niet zo lui joh, waardeer de hulp die je krijgt !
[ Voor 60% gewijzigd door KillerAce_NL op 19-06-2008 10:55 ]
  • msicaron
  • Laatst online: 13-09 22:32
Niet doen.. Lees de topic over de projectvoeding is. Je moet zorgen dat je de lijnen belast. Als je nog een mobo hebt liggen en wat hdd kan je het zo ook oplossen anders maak je vlug effe de Atx tester.. (staat volledig bescheven in dat topic).
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
  • TECHcrime
ik heb dat topic ff doorgelezen,, maar ik snap er niet echt veel van..
Ik wil er geen verdere hardware op aansluiten.. alleen fans..
en KillerAce_NL, ik waardeer zeer dat men mij hiermee helpt.. maar ik ben niet zo thuis met voedingen..
[ Voor 28% gewijzigd door TECHcrime op 19-06-2008 11:04 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Kan je voor die paar ventilatortjes niet gewoon even bij de kringloop een 12V 500mA adaptertje halen en daar een molex aan knutselen?
  • TECHcrime
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
TECHcrime schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:03:
Als je die links had doorgelezen dan had je gelezen dat dat niet lekker werkt, de voeding zal voldoende belast moeten worden. 2 fannetjes is te weinig.
Natuurlijk ook overkill een 300w gebruiken voor een paar fans. Die voeding zal heel inefficient draaien.
  • TECHcrime
met een aantal fans bedoel ik zeker 8 120mm fans en minimaal 10 80mm fans..
vraag me niet waarom.. xD
is dat voldoende als belasting?
  • Floor-is
  • Laatst online: 09-10 20:26
Floor-is
5.2
Misschien wordt het tijd dat je leert hoe een boekje werkt.. Schijnt er namelijk wel in te staan bij een beetje goede voeding. En dan is er nog zo iets als zelf moeite doen: je krijgt alles netjes voorgekauwd in dit topic, terwijl je dit heeel eenvoudig zelf vinden kan met een beetje googlen. :)
Bericht hierboven
