Domein met 2000 en xp clients (user profile)
  • maxjuh
  • Laatst online: 19-03-2025
Het is nu zo geregeld dat users een roaming profile hebben en op zowel 2000 als XP kunnen inloggen. Op de 2000 machines draait Office 2000 en op de XP machines 2003, alle andere software die wordt gebruikt komt wel met elkaar overeen.
Dit zorgt nu voor allerlei problemen als een user bijv. switch van 2000 naar XP. Nu is dat het makkelijkst op de lossen door geen roaming profiles meer te gebruiken, wordt ook afgeraden door MS:
Roaming between different operating system versions
Although roaming between Windows 2000 and Windows XP should be a smooth process, there are some precautions you can take to minimize possible issues:
• If you can avoid roaming between versions of the operating system, then do so. There's nothing inherent in roaming that will cause problems, but the data that applications put in the profile may have unintended side effects on other versions of the operating system.
Mij leek de beste oplossing om de users een mandatory profile te gebruiken, maar volgens mij lost dit dan weer niks op omdat het mandatory profile dat je dan maakt voor 2000 of XP is ontworpen aangezien: (denk aan de settings die worden opgeslagen voor bijv. Office)
How to create a mandatory profile
1.) First of all create a standard user account and login as this user.
2.) Make the changes you require in this profile, desktop settings, appearance etc.
3.) Logoff. The profile will automatically be created in c:\documents and settings\username
Wat ik dan eigenlijk zal willen is een manier om een mandatory profile voor 2000 te hebben en een andere voor XP. Zou natuurlijk ook een local user profiles kunnen gebruiken maar dan weet ik al wat voor telefoontjes we krijgen "Mijn desktop is leeg, op die andere computer...".
Zijn er nog andere oplossing naast bijvoorbeeld een local user profile?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat dacht je van je unsupported 2000 clients upgraden naar XP en uitfaseren? :)
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:56
alt-92 schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:37:
En wat als je niet over budget beschikt om nieuwe(re) hardware en nieuwe licenties aan te schaffen?
  • maxjuh
Daar zaten we ook al een beetje aan te denken.
kwiebus schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:00:
Gelukkig hebben bijna alle computers een XP licentie. Maar dan moet er ook nog een hele bonk met Office 2003 licenties aangeschaft worden.
Ik zat nu zelf te denken aan de oplossing door het gebruik van een WMI filter. Vind het geen hele mooie oplossing maar volgens mij moet het werken.
- Ik maak dan een GPO die de application data folder redirect (daar zit voornamelijk het probleem met compatibility tussen 2000 en XP) naar een locatie die wordt gebruikt voor de Windows XP machines
- Maak een 2 GPO die ook de application data folder redirect naar een locatie voor de 2000 profielen.
Maar pas daar nog een WMI filter op toe dat dat alleen moet gebeuren als ik te maken heb met een Windows XP machine.
Op deze manier kan ik in ieder geval de application data scheidde en natuurlijk nog meer als nodig.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
WMI filters in 2000 moet je als double negative gebruiken omdat een GPO met een WMI filter altijd wordt uitgevoerd.
Windows 2000 doet namelijk niet aan WMI filters.
  • maxjuh
Ik weet niet wat je precies met double negative bedoeld maar omdat WMI filters inderdaad door 2000 worden genegeerd zet ik dus eerst de locatie goed voor een XP machine en daarna voor een 2000 machine. Die laatste GPO wordt dan niet uitgevoerd omdat XP wel rekening houd met WMI filters.
