Win32 Beagle AAW gevonden
  • NECAnGeL
  • Laatst online: 25-08 15:24
Mijn pc heeft een trojan Win32 Beagle AAW gevonden.
Ik scan met avast. Wat moet ik doen kan er maar weinig over vinden :(
https://www.rbwebpromotions.nl/
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
http://www.avast.com/eng/win32beagle.html
http://www.avast.com/eng/avast-virus-cleaner.html
Herinstallatie van Windows is meestal wel aan te raden nadat je een virus hebt gehad.
[ Voor 32% gewijzigd door Kixtart op 19-06-2008 09:27 ]
  • NECAnGeL
Hmmm Herinstallatie :( zie ik niet echt zitten gezien wat er allemaal op de pc staat.
maarja soms is het niet anders
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Trek anders eerst even de netwerkaansluiting er uit, haal drie keer adem, ga op een andere PC [google=Beagle virus] doen en ga een tijdje lezen. Best kans dat je dan al heel wat vindt. Dan met die kennis nog eens (offline) naar je PC kijken en misschien valt er al heel wat op te schonen.
Als herinstallatie geen optie is, is je laatste backup te oud ;)
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 12-10 18:15
Vervang jij bij een lekke koppakking ook gelijk een nieuwe auto of de gehele motor? :+
Een virus kan heeeel diep zitten en vervelend te traceren zijn, maar een herinstallatie is overkill.
Vaak zijn er goede removal-tools of removal-manuals te vinden.
Tip. Gebruik meerdere antivirus programma's.
Denk aan: McAfee, AVG, NOD32, Kaspersky en houd je pc van het internet/netwerk vandaan.
Controleer op vreemde processen en geheugengebruik.
Controleer in het register [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] op niet gewenste entries. Eventueel MSCONFIG
Geen enkele antivirus is 100% en ieder programma interpreteerd een virus weer anders.
Win32:Beagle
is a massmailing worm which will be active only till 28th January 2004. It installs the backdoor into the operating system.
Win32:Beagle-A spreads via email. It sends itslef to email addresses found on the hard disk of infected computer. The worm falses the senders address.
The infected email has the following characteristics:
Subject line: Hi
Message text:
Test =)
[random letters]
Test, yep.
Attached file: [random name].exe
The infected file contains the Windows Calculator icon. This program is also launched by the worm in order to camouflage its presence in the system.
The worm stores itself in the Windows system folder under the name bbeagle.exe and adds the following registry keys:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\d3dupdate.exe
HKCU\Software\Windows98\uid
HKCU\Software\Windows98\frun
The worm also installs a backdoor program into the system which listens on TCP port 6777. This allows a virus author to upload and execute programs on infected computers.
As mentioned above, the worm will not activate if the system clock is set to 28th January 2004 or later. This behaviour is very similar to the infamous Win32:Sobig variants
Removal:
To remove this virus please use our free avast! Virus Cleaner.
avast! with VPS file dated on or after 19th January 2004 is able to detect this worm.
Dus...
  • NECAnGeL
Ik heb de free avast! Virus Cleaner gebruikt maar die heeft niks gevonden. Helaas.
Wel heb ik ccleaner gedaan daarvoor
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
NECAnGeL schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:36:
Dus, wat ga je gezien de tips hierboven nu doen? Een klik&klaar oplossing bestaat niet. Zie het als een leermoment (voortaan beter beveiligen, met minder rechten werken, beter opletten) en zie de tips hierboven om te proberen op te schonen. Met wat meer info over je specifeke situatie kunnen we meedenken, maar het werk zal hoe dan ook van jouw kant moeten komen :)
  • NECAnGeL
Ja zekers, ben nu bezig met weer een andere tool.
Alleen probleem is dat ik remote zit nu :(
en de netwerk verbinding niet kan uitzetten helaas .
  • Kixtart
Kixtart
Het probleem met dat virus is dat het volgens mij een nieuwe versie van Beagle is. De oude doet namelijk niks na 28th January 2004. Over de AAW versie heb ik nog niet veel kunnen vinden, maar het zou zeker kunnen zijn dat deze gewoon actief is. Het probleem is dat dit virus een achterdeur opent en het mogelijk is dat er veel meer virussen/trojans erop gezet worden/zijn.
Een herinstallatie na een virus vind ik meestal geen overkill :)
  • BP_LOZ
Kixtart schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:51:
Nogmaals:
Vervang jij bij een lekke koppakking ook gelijk de auto of de gehele motor? :+
[ Voor 3% gewijzigd door BP_LOZ op 19-06-2008 11:57 ]
  • Kixtart
Kixtart
Als de riem is geknapt onder het rijden dan moet je ook alles goed nakijken. Als je niet veel verstand ervan hebt dan laat je iemand anders kijken of dan koop je maar een nieuwe auto :)
Het probleem is dat het vaak veel dieper zit en een verse installatie veel voordelen geeft, vooral als het virus een achterdeur opent waar weer andere dingen op je computer kunnen worden gezet.
  • NECAnGeL
ik probeer nu avg te instaleren om die eens erover heen te laten lopen.
Alleen hij loopt nu steeds vast de PC.
Heb ook al die optie van register cleanen gedaan.
gaat niet goed dit :(
  • NECAnGeL
Mooi AVG staat er op en die loopt nu. Ik houd jullie op de hoogte
  • Kixtart
Kixtart
Klein advies:
Laat het draaien via de veilige modus :)
  • NECAnGeL
Owja goed idee,
Alleen hoe kom ik hierin via remote desktop.
Ik zit nu namelijk op mijn werk en heb de PC thuis staan :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Zet de PC uit, ga aan het werk en ga vanavond in alle rust beginnen ;)
  • NECAnGeL
dat is een idee :)
  • NECAnGeL
Zojuist AVG scan gedaan 5 treads gevonden en verwijderd.
PC opnieuw opgestart en alles is al wel weer 100x sneller.
Nu alleen nog even AVG opnieuw laten lopen en daarna ga ik weer avast erover heen knallen.
Hoop dat het iets helpt.
  • NECAnGeL
Ik dacht dat ik er vanaf was, nu AVG 8 free -> generic7 (Trojan)
Probeer eens te scannen op virussen met Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus.
http://www.free-av.com/en...onal__free_antivirus.html
Edit: Heb je misschien een wat duidelijkere omschrijving van het virus dat je net gevonden hebt met AVG..?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2008 12:04 ]
  • NECAnGeL
Er was niks mere met de PC te beginnen, kon zelfs niet eens meer in safemode komen :(
gister avond een format gedaan.
