Als volgt de situatie, wij hebben thuis kabel lopen van casema/ziggo voor zowel analoog als digitale tv.
Zowel op de boven als op de beneden verdieping hebben wij digitale tv.
Nu heb ik sinds gister problemen met het ontvangen van ned1 ned2 en ned3 op digitaal (boven) en geeft de decoder aan No Signal (decoder is Samsung DCB-270r) Alle andere kanalen werken wel.
Echter had ik vandaag weer even de Ned kanalen maar die doen het inmiddels niet meer. Op analoog doen ze het alle 3 weer wel goed.
Maar nu komt het vreemde deel, ik dacht eerst dat het misschien aan casema/ziggo lag, echter ondervinden wij op de andere verdieping (beneden) dus helemaal geen problemen op digitaal en ook niet analoog.
Ik heb een andere scartkabel geprobeerd zonder resultaat, verder heb ik power eraf gehaalt voor tijdje maar ook zonder resultaat. Mocht het morgen niet werken dan ga ik de decoders van plek wisselen en miss nog even op een andere tv testen.
Zijn er meer mensen met hetzelfde probleem en iemand die weet wat kan het mogelijk zijn?
  • jpvk007
  • Laatst online: 07:29
andere wandcontactdozen misschien? filters?
je moet het in die hoek zoeken... anders kan het natuurlijk niet
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
De scartkabel kan het probleem niet zijn. De melding no signal komt van je decoder af.
Het signaal wat je decoder binnenkomt (coax dus) is blijkbaar te zwak om de frequentie met ned1,2&3 sterkgenoeg door te geven.
Wat de oorzaak is.. wie weet. soms sleutelen ze wel eens aan een wijkkast en verlagen ze de signaal sterktes van sommige of alle frequenties.
Helaas voor jou nu alle kabeltjes bij af en kijken of de aarding goed vast zit. Andere kabels leggen. In het uiterste geval een kabelversterker ervoor. Van casema kan je vrij weinig verwachten ben ik bang.
[ Voor 22% gewijzigd door job op 19-06-2008 17:15 ]
Ik heb dit zelfde gehad een antenne versterker van de gamma 15 euro en het probleem is over
suc 6
