[XP] NTLDR ontbreekt
Bij het opstarten krijg ik de volgende melding:
NTLDR ontbreekt
Druk op CTRL+ALT+DEL om de computer opnieuw op te starten.
Het laatste wat ik gedaan had, was mij c: schijf formatteren vanuit de Repair console. Op c: stond een slecht werkende versie van windows xp. Op mijn d: schijf staat de goeie versie. Probleem is dus dat windows niet opstart. Ik heb wat op het internet gezocht naar een oplossing, er staat veel over geschreven.. maar wat nou de beste oplossing is voor mij weet ik niet.. Jullie een idee'tje? ;)
Groetjes
  • racoon
  • Laatst online: 09-10 10:19
racoon
mooowwww
Wat je kan proberen is met cd erin opstarten, dan vind hij de ntldr wel, daarna kan je windows weer opnieuw installeren.
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • jorisw86
  • Laatst online: 08-10 17:31
je kan windows wel op d zetten.
maar je boot sector staat toch echt op c.
nu je deze geformateerd hebt is die dus weg.
je kan via de xp rapair console even de volgende opties proberen.
fixboot of fixmbr (fixmbr niet helemaal zeker lees even hierbij)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
jorisw86 schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 16:25:
Dit zou hem inderdaad moeten zijn. Evt. Fdisk /mbr :)
zou ik dan fixboot c: moeten doen? en hoe met fixmbr?
  • UTwizard
  • Laatst online: 19:09
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 16:36:
/fixboot
/fixmbr
Meer niet.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Google eens op "NTLDR missing" en je vind simpel de oplossing met screenshots (op sommige sites).
fixmbr en fixboot hebben niet geholpen..
ik heb de files: ntldr, ntdetect, boot.ini gekopieerd naar de c: schijf,
geen ntldr foutmelding meer, maar echter dat hal.dll kapot is..
ik heb toen hal.dll vervangen door hal.dll van de xp cd..
nu blijft m'n windows hangen in het zwarte scherm met die blauwe laadbalk..
iemand een oplossing?
Kan het zijn dat je, een andere harde schijf erin gestopt hebt of een andere harde schijf met op een verkeerde manier geinstalleerde OS wil draaien ?
het is namelijk zo: of de schijf is niet actief als pri-master, of de master boot of record is defect.
meestal doen wij een nieuwe installatie of zetten een image terug, misschien heb je er iets aan.
Optie: vanaf windows server 2008 bootten en de disk utilities gebruiken.
  • LuckY
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 09:03:
Het is gewoon een XP geen Server 2008.
Probeer gewoon een fixboot en Fixmbr. nadat je de NTDR heb gekopieerd.
En om nou gelijk een image Terug te zetten.
Dit is overigens zo te vinden op gooogle.
[ Voor 3% gewijzigd door LuckY op 19-06-2008 09:55 ]
zal het niet aan hal.dll liggen? omdat ik die vervangen heb met de versie van de xp-cd?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je hebt teveel lopen klooien. De goede manier om je bootloader te fixen is: bootcfg /rebuild
Je krijgt denk ik HAL meldingen omdat je pc nog steeds XP vanaf c: wil starten.
bootcfg /rebuild en boot.ini zitten wel goed, het wil xp wel starten... alleen loopt ie vast bij normaal starten: zwarte scherm, windows logo en laadbalk eronder. In veilige modus komt ie tot het blauwe scherm met gebruikers, muis en toetsenbord werken dan niet...
en dat ik teveel klooi klopt wel :/
Ik heb er maar een windows naast gezet op de C: schijf..
Updates uitgevoerd, drivers geinstalleerd..
Toen heb ik hal.dll gekopieerd naar de D: schijf, windows starte op!
Echter ging hij nieuwe hardware installeren, en daarvoor moest ik rebooten..
Toen was het echter weer over met de pret.. windows op d: boot niet meer
Heeft iemand een oplossing, of weet iemand wat hal.dll allemaal beinvloedt?
groetjes
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ehhh, ff HAL opzoeken en je leest dat dit fundamenteel is. J hardware abstraction layer. (google!)
  • Wish
  • Laatst online: 11-10 12:55
Wish
ingwell
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:48:
...weet iemand wat hal.dll allemaal beinvloedt?
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htm
Hier staat ook een uitleg wat hal (Hardware Abstraction Layer) zo'n beetje doet
No drama
Ik zal ff rondsnuffelen..
Jullie hebben geen suggestie?
groetjes
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je geeft zelf al aan wat er aan de hand is; er is blijkbaar iets veranderd want nadat je de hal hebt gekopieerd, start Windows op en wil 'ie nieuwe hardware installeren. Dit kan erop wijzen dat er een update (al dan niet handmatig) van een driver is gebeurd, dat er bepaalde instellingen (zoals IRQ's of BIOS-meuk) is gewijzigd of dat er een stuk hardware half defect is en verkeerde info geeft aan het OS.
Ik ben dus wel voor het feit dat je een ander OS probeert (een Linux-CD ofzo) met wat tools om te kijken of er iets niet correct werkt. Of je kan kijken wat er gebeurt met die nieuwe Windows-isntallatie (of je die wel 100% werkend kan krijgen of dat 'ie ook op zijn bek gaat op een gegeven moment).
Heb je al geprobeerd om bijvoorbeeld een Windows-CD te lenen van iemand en je eigen serial te gebruiken? Misschien is er een leesfout op 1 of 2 bestanden waardoor die verkeerd op je HDD belanden en dus constant vervelend zijn.
Ik mis nog steeds een heleboel info wat je precies gedaan hebt, zelf hebt opgezocht (op internet en GoT), wat je daarvan hebt geprobeerd en waar het fout gaat.
[ Voor 21% gewijzigd door MAX3400 op 19-06-2008 13:15 ]
na het kopieren van ntoskrnl.exe naar d:\windows\system 32\ starte windows weer op!!
Tot dusver loopt ie nog..
Bedankt voor de aanwijzingen!
