Frontpanel controller, elec schema's nodig =/
  • 358 views
Ben al een tijdje op zoek naar een leuke frontpanel controler, heb al een Coolermaster Musketeer maar daar zitten haast geen zinnige features op (ziet er wel leuk uit though xD). Daarom dacht ik "hey ik kan zelf wel een fan controller maken in een 3.5" bay".
Probleem is allen dat mijn electronische kennis niet veel verder gaat dan schema's lezen en het solderen =/ Dus zoek ik hier iemand die een schema in elkaar kan toveren voor het volgende (behoorlijk simpele): idee
Afbeeldingslocatie: http://i10.photobucket.com/albums/a103/ThaTyger/LameTekeningetje.jpg
Super lame tekening, maar goed het dient even als lijd draad :X
Vanaf de voeding wou ik één molex gebruiken om het geheel van stroom te voorzien.
Het eerste stadium zou dan ook zijn om één molex aansluiting naar de 3 componenten te splitsen. Voor zover ik weet kan dit gewoon door de draad 3 weg te splitsen. Of zijn er wellicht mosfets nodig om het benodigde vermogen te krijgen?
Aan één van de aftakkingen komt dan een kant en klaar CCFL convertortje aan met een schakelaar op de stroom draad. Dus dat is één probleem opgelost.
De andere twee aftakkingen zullen aan een soort van voltage controller moeten komen (ik neem aan dat om een fan in snelheid te regelen er niet een PWM hoeft te worden gebruikt?). Hiervoor heb ik zo geen schema, kon er zo snel ook geen vinden op dit forum. Zo ver ik weet werken deze meestal met een pot meter, dat zou ook ideaal zijn want die kan ik dan op het frontpanel aan een knop vast maken, maar dat is een zorg voor later.
Een andere vraag die dan bij me opkomt is, hoe kom je aan ge-etste (is het woord denk ik?) printplaat. Dit vind ik namelijk er wel een stuk netter uit zien dan zown standaard printplaatje met bakken met draadjes O-) Zijn deze ook zelf te maken? Of kun je ze ergens laten maken?
Wat ook een leuke toevoeging zou zijn is een ledje zodat ik iets creatiefs kan maken van plexi om het geheel van licht te voorzien (wel zo handig in het donker). Ontwerp van de behuizing van het geheel is nog in AutoCad / 3DSMax fase, moet zowiezo nog een iets beter idee hebben van de hoeveelheid ruimte dat alles in gaat nemen (al zal het niet veel zijn).
Nouja, als je een antwoord weet op dit vragen vuur, ben ik blij met elk antwoord.
En excusses als het in de verkeerde topic staat O-)
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 20:54:
...En excusses als het in de verkeerde topic staat O-)
Het algemeen beleid #achteraf }:|
Het staat idd verkeerd, en daarnaast heeft het een erg hoog "maak dit even voor mij, en haast je"-gehalte. Er is erg veel over baybussen te vinden in de FAQ en met de search, dus eigen inzet ontbreekt ook.
Deze gaat dicht.
