Athlon 650@800 moet sneller kunnen
  • simenon
  • Laatst online: 03-02-2023
Mijn athlonnetje 650 draait momenteel op 800. Alle pogingen die ik tot nu toe gedaan heb om verder te komen zijn niet geslaagd op mijn asus K7V boardje. Als ik dan opstart krijg ik gewoon geen beeld meer. Weet iemand raad voor mij. Hij draait nu op 8x100, 1,8V. Op 850 krijg ik gewoon een zwart scherm op eender welk voltage ik gebruik. Ook als ik de cachedivider instel op 1/3 of 2/5...
Kan iemand mij helpen ?
  • Xtuv
  • Laatst online: 25-08 16:34
wees blij met je 800mhz.
1,85v??
  • simenon
Nee aan het verhogen van het voltage ligt het niet alleen...vast dat ik nog iets anders niet goed is...
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
Probeer er eens andere koeling overheen te gooien!
De mijne ging niet verder dan 8,5x100(standaard voltage) en na een spire(ja ik weet het!) lieptie op 9,5x100(1,75v)
dus het zou aan je koeling kunnen liggen
  • simenon
Hij wordt nu stressed 41,5 graden, zou dit dan al te veel zijn ????
stressed 41,5 is best okee.
niet goed gelezen ....;)
Of anders je FSB omlaag en je multiplier omhoog.
Rob
  • simenon
sjaa zodra ik aan de FSB klommel gaat ie helemaal naar de klote een FSB van 105 wilt ie nog met pijn en moeite doen na 10x opstarten...dus dat schiet niet op...
  • TygeR
  • Laatst online: 06-02-2025
sommige core's komen nu jammergenoeg niet hoger. en p.s. wees blij voor die xtra MHz's heb je immers niets betaald :-)
  • Xtuv
Op dinsdag 20 februari 2001 21:54 schreef TygeR het volgende:
HALLO SOMMIGE CORE's KOMEN GEWOON NIET HOGER WEES BLIJ MET WAT JE HEBT!! voor die xtra MHz's heb je immers niets betaald :-)
Caps lock vast? :(
dit is niet de 1e post van je waarin je ZO ZIT TE SCHREEUWEN mag 't wat minder?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Op dinsdag 20 februari 2001 22:02 schreef Xtuv het volgende:
Caps lock vast? :(
ik denk dat ik doof word ;)
Audi A8 W12 6.0
  • simenon
HEH wat zeg je :?
He Simenon,
Heb je toevallig een athlon classic (slot a)
met een 0,25 micron core. Dit is te zien op de cardridge, staat op de bovenkant. Als de laatste letter va het serienummer een C is, dan is dat dus 0.25. Heb je een A dan is het een 0,18 micron core. Heb je dus een 0,25 micron dan heb je nie veel kans dat je hoger komt dan 800. Mijn athlon classic 700 Mhz wil ook niet hoger dan 800 Mhz omdat het een 0,25 core heeft.
Oja TygeR,
Als je zo nodig wilt schreeuwen, ga dan lekker in de woestijn staan ipv iemand afzeiken die gewoon wat vraagt. Is namelijk niet bevorderlijk voor de sfeer op GoT.
Je kan 6x110 proberen, om te checken dat je geheugen en kaarten wel jofel zijn. Als dat al niet lukt zie ik het somber in om hoger te komen.
Enneh, ik kan tot 1020 stabiel werken, boven de 1007 wat rekenfouten in Prime95. (Hoger heb ik eigenlijk nog niet eens geprobeerd..)
Maar dat is op 1.85 Volt. Op 1.80 kom ik niet veul hoger dan 950/970.
(Op 1.80 970 draait ie wel, maar start koud niet in een keer op)
Ik zou toch kijken wat er op 1.85 gebeurt als ik jou was.. :Y)
  • VKC
  • Laatst online: 04-08 10:30
VKC
mijn athlonnetje 500 loopt op 700 kom niet hoger wijgert en dit op een msi 6167 mobo
op 1,75 Vcore (kan tot 1,95)
(full load 39 graden) nu 37 graden
B4K4^NI...
  • VKC
VKC
iemand een tip om hem op 750 te krijgen?
B4K4^NI...
Op maandag 19 februari 2001 22:08 schreef simenon het volgende:
Ik bedoel dus FSB op 80 en multiplier op 10x. Probeer dat eens!
  • simenon
ik heb in ieder geval een 0,18 micron core.
Ik denk dat ut vermoedelijk ligt aan mijn geheugen. Maar ja ga geen nieuw geheugen kopen als het niet zo is
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
cache uit?
Localhost is where the heart is
  • simenon
Hoe bedoel je cache uit...?
in ieder geval de FSB verlagen en vervolgens de multiplier verhogen werkt niet... Zelfs een wijziging van de FSB naar bv 103 pikt ie al niet....
Dan zal het niet verder gaan, sorry. De 0,18u core en misschien het geheugen houden je tegen. (FSB die niet eens naar 103 wil bij lage klok van de CPU betekent meestal ouder PC-100 geheugen dat het niet trekt)
Helaas.. ;(
  • TygeR
zo beter kunnen jullie weer zonder oordopjes op de got forum komen (Sorry was nogal in een kwaje bui) *D
  • simenon
Zou het misschien ook niet aan mijn Voltage Settings op de GFD en de Voltage Settings in de bios kunnen liggen. Moeten deze gelijk zijn ofzo ? Gaan de instellingen van de GFD voor op die van de bios ? Denk dat het niet aan mijn geheugen ligt, aangezien het toch 133 Mhz geheugen is. Misschien ligt het aan de instellingen van het geheugen in combinatie met de cache divider en de voltage dat ik niet hoger kom
